O dzięki Mistrzu, balsam na moje uszy (to że mogę sobie darować kg)
No zaniedbałam się, ale parapety stoją w kolejce, więc się zmobilizuję wkrótce.
RÓB NIE KOMBINUJ
Było mi bardzo miło Was gościć ... komentarze miło widziane w dzienniku
Dziennik i komentarze kostki
A w ogóle to obejrzałam sobie dokładnie zdjęcia i teraz zagadka: czego NAJBARDZIEJ zazdroszczę Ci w domu??
Cronin, a dasz może jakieś zdjecie tymczasowego progu. Co planujesz zrobić na stałe. Też mam takie problem i ciekawa jestem rozwiązania.
u nas w kotłowni najprawdopodobniej też pójdą płytki prosto na bloczki.
Poszukaj sobie w necie firmy Stol-Dom. Mają centralę w Wołominie oraz sklep firmowy na Woli, w całkiem rozsądnych rzeczach robią na zamówienie różne formatki z drewna klejonego z lameli. U nich na stronie nazywa się to, że robią blaty i parapety, ale jeśli zamówisz bukowy albo dębowy "parapet" o wymiarach 90x30x4cm i go założysz jako próg, to przecież też będzie działać
Ewentualnie można tez po castoramach poszukać gotowych drewnianych parapetów, choć o ile mnie pamięć nie myli, od jakiegoś czasu mają w sprzedaży tylko sosnowe. Ale spytaj, może coś na sklepowej stolarni znajdą, zrzynek drewnianego blatu kuchennego choćby.
Dom w Lesie - Dziennik Budowy
Nie tylko Dom w Lesie - moja strona
Zasadzić dom, spłodzić drzewo i wybudować syna... czy jakoś tak...
Ale ja chcę taki "prawdziwy" próg, z wycięciem na framugę, z uszczelką itd A takie są do szerokości 15 cm.
O coś takiego, tylko właśnie szeroki
RÓB NIE KOMBINUJ
W Stoldomie by Ci to zrobili. Tylko, oczywiście wycena byłaby "indywidualna".
Witaj, Aniu. Dzielnie sobie radzicie, gratuluję.
Czy mieliście kontrolę podatkową z UM, na czym to polega-bo wczoraj odebrałam wezwanie na Piłsudskiego
Podatki za działkę płacone jednorazowo od lat przed terminem
-już wiem, czy zamieszkiwanie na terenie budowy...
Ostatnio edytowane przez GraMar ; 28-08-2014 o 19:04
Dom: 1-piętrowa kostka 13m x 11m, dach 2-spadowy, strych, WG, bez piwnic. Ocieplenie: styrodur 8cm, 15 cm styro na elewacji i nad użytk piętrem, 10 cm dom/garaż ściana i sufit. Na chudziaku 10cm styro 0,037. Okna 3-szyb Vidok, przemarzający środkowy słupek, ościeżnica profil AlphalinePlus.
Pow ogrzewana liczona wewn pomieszczeń ok 196 m2, kubatura ok 520 m3 plus kotłownia 13 mkw. Instalacja c.o.- 14 grzejników 22cv+ 4 drabinkowe, Junkers Smart 14-3C, zasobnik Junkers 120-5Z, sterownik FW120.
Kontrola podatkowa z UM oznacza nieopłacony w terminie podatek gruntowy/leśny, to chyba jedyny podatek (z tych nas dotyczących), który w gestii UM leży.
Przerabiałem to, u mnie chodziło o spóźnienie, podatek zapłaciłem dosłownie kilka dni po terminie, następnego dnia znalazłem takie samo wezwanie do UM, jednak zadzwoniwszy tam dowiedziałem się, że jeśli faktycznie jest to już wpłacone, to ona wezwanie anuluje i możemy o sprawie zapomnieć, a jeślibym do niej poszedł nie mając tego jeszcze zapłaconego, to musiałaby mi mandat podatkowy wystawić.
Ja również pozdrawiam po długiej przerwie
Jarek dzięki za namiary na Stoldom, Właśnie odebraliśmy próg (czekaliśmy prawie 3 tygodnie). Zamówiliśmy dębowy, surowy. Jest piękny i tu olśnienie. Dokładnie takie chcę mieć schody, w tym kolorze. Idealnie pasuje do podłogi. A nie tykałam tematu schodów bojąc się dobierania drewna do płytek. A pasuje idealnie. I bardzo nam się podoba.
RÓB NIE KOMBINUJ
No super pasuje!!
Czyli co: schody i parapety dębowe??
Widzisz warto było czekać niecierpliwcze
A teraz trzymam kciuki za dalsze prace&&&&&&&&&&&&&
i jeszcze&&&&&&&&&&&&&
Parapety na dole napewno, na górze są panele i już odcień tak dobrze nie gra, więc chyba zostaniemy przy starej opcji. Chyba że różnica w cenie okaże się nie taka duża,, to wiadomo lepsze dębowe niż sosnowe.
RÓB NIE KOMBINUJ
piękny ten próg, pokażesz jak już będzie zainstalowany???
No ba, ale najpierw muszę go pomalować. Kupiłam już podkład i lakier. Ale podobno pod każdym zmieni z czasem kolor.![]()
RÓB NIE KOMBINUJ
cześć Aniu
nie wiem, jakim cudem tyle u Ciebie przegapiłam. tzn wiem, wszystko wina fm, bo mi powiadomień nie przysyłają.
tak więc nadrobiłam i w jednym zdaniu: WSZYSTKO PIĘKNE!!
i szafa i kot z leżanką i próg oczywiście też.
pomysł na parapety i schody w tym kolorze wydaje się trafiony, bo kolor rzeczywiście idealnie pasuje do płytek
ściskam mocno, pa![]()
Dzięki Kasia
Schody to pieśń bardzo odległej przyszłości. Myślę, że zanim do nich dojdę, to próg nie tylko już zżółknie, ale i spróchniejeNo ale przynajmniej już wiem, na jaką nutę ta pieśń się zaczyna
Hmmm czy ten próg (na gazobeton) to się montuje na klej montażowy, piankę, czy jakieś kołki?
RÓB NIE KOMBINUJ
Cieszę się, że namiary się przydały, próg wyszedł super
On niestety zmieni kolor, zrobi się bardziej "dębowy", ale może nie wypadnie z kolorystyki podłogi.
Czym to się mocuje - ten gazobeton, to jak rozumiem ściany, pod progiem jest wylewka betonowa? Jeśli to jest równe, a próg dobrze leży i chodzi tylko o jego umocowanie, żeby się nie przesuwał i nie kłapał, to pianka montażowa jest najprostsza i najlepsza (a wszystkim mówiącym, że to pójście na łatwiznę i fuszerka polecam próbę oderwania tak mocowanej dechy).
Jeśli trzeba go podnieść wyżej i/lub pod nim nie jest równo, to prócz pianki chyba potrzebne będą kołki "schodowe" do mocowania stopni, o takie:
Część kołkową osadza się w podłożu, a na górną nabija stopień z nawierconymi otworami (nie na wylot, oczywiście, ostrożne wiercenie niezbędne) Widoczny na obrazku metalowy stożek to pomoc do wyznaczania otworów w stopniu: wtyka się to w otwór podłoża, na to kładzie stopień (znaczy, próg u Ciebie) i odciska, gdzie nawiercać otwór. Na pewno można takie stożki kupić osobno (w castoramolerojach szukaj tam, gdzie wiertła), ale może dodają w kompletach z takimi kołkami?
Jarek tam nie ma betonu, tylko podmurowane jest właśnie gazobetonem. Czyli jest równo i odpowiednio wysoko. W tej chwili mam właśnie zwykłą dechę zamocowaną na piankę, no i będę musiała ją oderwać. Przetestuję więc mocpianki
RÓB NIE KOMBINUJ
U siebie stopień klejony na piankę odcinałem brzeszczotem piłki do metalu, bo zerwać go z pianki się nie dało. Wbijałem młotkiem klin od boku i jedyne, co zyskałem, to że trzycentymetrowa bukowa decha mi się wygięła w łuk![]()
