Strona 584 z 902
Pokaż wyniki od 11.661 do 11.680 z 18038
  1. #11661
    50.182
    Cytat Napisał yaroaz Zobacz post
    Teraz mały powrót do tematu, o który już pytałem, parę fotek moich tuji, nie wiem jak im pomóc.
    Jedna z nich wygląda jakby po prostu szykowała się do jesieni i zrzucała stare igły/łuski.
    Ale widze glebę obok tego uschniętego - wygląda jak mokra glina. Do tego geowłoknina i roslina się dusi.
  2. #11662
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Elfir, przepraszam, bo może powinnam przetrzepać forum, a nie zawracać Tobie głowę. Trochę spróbowałam, ale niestety bez skutku
    Czy jest na forum wątek o ogrodach na spadku terenu, o układzie tarasowym?
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #11663
    50.182
  4. #11664
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Dzięki Elfir
    Zobaczymy co tam ciekawego, a z ewentualnymi pytaniami jak zawsze do Ciebie
    (Groucho Marx)
  5. #11665
    50.182
    najlepiej pytania w tamtym wątku, będzie na temat
  6. #11666
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Oczywiście. Przekażę Sharlotce i Barbarze74, bo to one są zainteresowane
    (Groucho Marx)
  7. #11667
    yaroaz
    Komorno
    47-314
    67
    Czy one odżyją, czy raczej będzie coraz gorzej. A co trapi szmaragdy, czy mozna po zdjęciach ocenić?
    Ziemia raczej żyzna, nawieziona tego lata, niestety podczas silnej ulewy ją mocno zbiło.
  8. #11668
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Yaroaz, wywal tę czarną szmatę przede wszystkim spod krzaków.
    Elfir wiele razy pisała o szkodliwości tego „cudu”. Lepiej wyłóż gazetami i wysyp korę na nie.
    Dobrej ziemi ulewa nie zbije.
    (Groucho Marx)
  9. #11669
    50.182
    Jesli przyczyną jest nadmierna wilgotność i brak powietrza to korzenie pewnie gniją i nie da się pomóc. Ale by to ocenić trzeba byłoby rośline wykopać i sprawdzić czy bryła nie śmierdzi zgnilizną, czy korzenie nie są szczerniałe.
  10. #11670
    yaroaz
    Komorno
    47-314
    67
    A czy mogę prosić o zerknięcie jeszcze na szmaragdy, co dzieje się z końcówkami prowadzącymi?
  11. #11671
    yaroaz
    Komorno
    47-314
    67
    Na jednym ze zdjęć jest tuja jeszcze nie wkopana, w donicy, wygląda dość podobnie. Zastanawia mnie tylko czemu tylko 3szt z 12szt tak wyglądają, jeżeli warunki nie są dla nich sprzyjające, powinno raczej dziać się to również z resztą tuji.
  12. #11672
    50.182
    Może najszybciej reagują te najsłabsze? Abo sa lokalne zastoiska wody?
    U Samaragdów moze byc poczatek tego samego.
    Bez obejrzenia dokładnie miejsca sadzenia, sposobu sadzenia, ziemi cięzko jest zgadywać.
  13. #11673
    yaroaz
    Komorno
    47-314
    67
    Czy jest określony /założony sposób wyścielania gazetami, czy to ma być jedna warstwa czy może być więcej, czy mogą to być również pudełka kartonowe?
  14. #11674
    nie trzeba okrywać.
    glina może być, byle woda nie stała
    mozna podsadzić imperatą, lawendą, Hakonechloą (dałabym zieloną). W kązdym razie rozplenica jest za wysoka gdy kwitnie, nie mówiac już o hortensji.
    Ideą takiej roślinki jest komponowanie z czymś niskim, by widac było pień. Więc to musi być coś do 30 cm max. Może żurawki?
    Dziękuję Elfir za odpowiedź. Do tuji dokupiłam kosodrzewinke i trzy malutkie kuleczki kostrzewy sinej. Na razie poukładałam na żwirku w doniczkach , żeby zobaczyć jak to wygląda i czekam na ochotnika do sadzenia ( czyt. mąz). Po sobotnim sadzeniu jodeł całkowicie opadł z sił A właśnie, jeśli chodzi o jodły to miały być świerki serbskie wzdłuż ogrodzenia, ale ponieważ nie było ładnych sadzonek kupiłam jodły koreanki w super cenie. I teraz się zastanawiam czy dobrze zrobiłam......One chyba nie sa bezobsługowe i nie wiem jak sprawdzą się jako żywopłot. Elfir czy w swoich projektach tzn. realizacjach mialas z nimi jakieś problemy? Co w ogóle o nich sądzisz.Ja już się obawiam , bo u jednej zauważyłam na końcu dwóch gałązek poskręcane igły (takie witki, miotełki) w kolorze żółtym
  15. #11675
    50.182
    Przejrzyj sobie metody
    https://www.google.pl/search?q=garen...g&ved=0CAUQ_AU
  16. #11676
    50.182
    Cytat Napisał Agi75 Zobacz post
    Z jodeł nie zrobisz takiego żywopłotu jak ze świerku. Inny pokrój, inny typ wzrostu, trudniejsza regeneracja po cięciu.
    Jodły mają też większe wymagania i w przeciwieństwie do serbów nie tolerują gleb zasadowych.
    "Kosodrzewinka" - a jaka odmiana? Niektóre potrafą rosnac szybko, wysoko i przerosną twoją kulke na pniu w 5 lat.
    Kostrzewa na glinie może źle wyglądać. Kostrzewy rosną na suchych piaskach.
  17. #11677
    Bardzo proszę o radę jakich roślin użyć do zagospodarowania rogu ogrodu od strony zachodnio-północnej. Chciałabym, aby były to rośliny dobrze radzące sobie na piaszczystym podłożu, ewentualnie wzbogaconym, ale tu też proszę o informację czym. Ogrodzenie porośnięte jest dzikim winem, które jest niemiłosiernie inwazyjne, ale nie mogę go usunąć, bo są posadzone przez sąsiadów i nie wyrażają na to zgody. Zależy mi na kąciku barwnym, chętnie z kwiatami lub trawami i takim doborze roślin, aby od wiosny do jesieni było tam kolorowo
  18. #11678
    50.182
    a ile tam jest miejsca?
    Rośliny na gleby piaszczyste masz wymienione w zestawieniu roślin - przyklejone na górze działu.
    Jednym z bardziej odpornych gatunków są pęcherznice.
    Na zakwaszonej glebie sprawdzą się róże pomarszczone (np. odmiana Kórnik) - odmiany nie sa tak inwazyjne jak dziki gatunek. Z małych drzewek dobra będzie swidosliwa wyprowadzona w formie drzewka (naturalnie rośnie krzaczasto).
    Z traw na piaski mogą być kostrzewy, miłki, sesleria błyszczaca
  19. #11679
    Dziękuję Elfir. Od tarasu do ogrodzenia jest ok. 5 metrów i w bok ze 3 metry. Jak te rośliny rozmieścić, aby ładnie się komponowały jedna z drugą?
    Część roślin byłaby widoczna nie tylko z tarasu, ale i salonu przez drzwi tarasowe. Wrzucam nieporadnie zrobiony plan:
Nazwa:	plan.kącik.JPG
Rozmiar:	79,2 KB
  20. #11680
    50.182
    tam pewnie jest stale cień od domu?
    A co za plotem?
Strona 584 z 902
