Strona 290 z 331
Pokaż wyniki od 5.781 do 5.800 z 6614
Temat: montaz w warstwie ocieplenia - jak to zrobic dobrze?
  1. #5781
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    13.128
    Tak jak Ty uparcie drążysz kwestie słabej termiki okien, tak my twierdzimy, że bardzo prowdopodobny jest błąd wykonawczy lub tkwiący także w innym miejscu niż tylko okno A tego warunku programy nie wychwycą.
  2. #5782
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    http://forum.muratordom.pl/attachmen...483459&thumb=0
    uważam sprawę tych okien za remisową, nie bez udziału krnobrnej teściowej.
    Walka o rozszczelnienie i mamy co mamy.
    70% wilgotności przyznasz iż to położy każde okno.
    W tech chwili jest przewietrzone i rozszczelnione i mimo temp koło 0
    Pary nie ma na szybie czy ramce.
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 28-10-2014 o 09:39
  3. #5783
    SajmonTempler
    Sep 2014
    90-613
    128
    Cytat Napisał nikt ważny Zobacz post
    System AD nie gwarantuje tego, mało tego, jak się dokładnie przyjrzymy temu rozwiązaniu jedynym elementem mocującym okno jest piana montażowa a to jest karygodnym błędem montażowym. Dla nie znających tego pomysłu, system AD podpiera je tylko w dwu (!) miejscach bez względu na szerokość okna - wystarczy odrobina wyobraźni i porównania z zaleceniami montażowymi Rossenheim czy ITB których ST chyba nie czytał bo tam ma dokładnie podane rozmieszczenie i sposoby mocowania okna.
    Kolejne herezje opowiadane przez ST dotyczą szczelności co w świetle ogłoszonych wyników testów przez T12345T także jest błędem, ST twierdzi że sama piana wystarczy, testy dowodzą, że nie wystarczy.
    Co Ty bredzisz. W technologii AD okno osadzone w warstwie ocieplenia jest związane z murem nośnym kotwami co 50cm na całym obwodzie ramy, łącznie z dołem. Okno spoczywa na podporach okiennych co 80cm, a tylko dla okien o szerokości 120cm dopuszcza się 2 podpory, każda o nośności gwarantowanej 100 kg. Uszczelnienie ramy okiennej jest poczwórne; taśma rozprężna, piana montażowa, folia w płynie + listwa dylatacyjna z uszczelką gumową od wewnątrz.
  4. #5784
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    To że coś uniesie, przeniesie to nie znaczy że będzie na tyle sztywne aby działało.
    Jeśli Twój system AB kosztuje za jedną wspórkę 3-4zł to jeszcze idzie to zjeść.
  5. #5785
    Lider FORUM (min. 2800)
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał SajmonTempler Zobacz post
    W jaki sposob gwarantowana? Przez kogo?
  6. #5786
    przecież ST daje certyfikat samozwańczy certyfikat
  7. #5787
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Postep. Znalazly sie kotwy. Nie ma ich na rysunkach, nie ma w opisie Templara. Teraz sa. Zapewne metalowe.
    Folia w plynie - a co to jest ????????????
  8. #5788
    SajmonTempler
    Sep 2014
    90-613
    128
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    Każdy producent daje gwarancje na elementy które produkuje. Dzisiaj nie ma tak, że produkcja jest oderwana od gwarancji.
  9. #5789
    SajmonTempler
    Sep 2014
    90-613
    128
    Cytat Napisał pchelek Zobacz post
    Na wszystkich rysunkach w internecie i dokumentacji oraz w opisach, były, są i będą kotwy, bo one wiążą ramę okienną z murem nośnym. Okno osadzone w warstwie ocieplenia musi być dobrze związane z murem. Folia w płynie jest w postaci gęstego płynu, stosuje się ją w uszczelnianiu wszelkich powierzchni narażonych na wilgoć. Ma bardzo dobrą przyczepność do murów i tynków. Po wyschnięciu jest elastyczna i nierozpuszczalna. Pociągniesz pędzlem dwa razy i masz grubość 2mm. W każdym postępowym składzie budowlanym to dostaniesz. Do tego jeszcze jest tania.
  10. #5790
    .....Do tego jeszcze jest tania.
    i to jest jej jedyna zaleta jak i marketingowe pranie mózgów - obejrzyj sobie taką "folie" po pięciu latach i nigdy jej już nikomu nie polecisz
  11. #5791
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    Na tych twoich rysunkach kotew nie bylo. Mam ci te twoje rysunki przedstawic ???
    Gwarancje mozna dac na podstawie badan zamontowanego okna. Badan nie robiles. usilujesz sprzedawac szajs i badziewie.
    Dorysowales te kotwy, zreszta nieudolnie kopiujac instrukcje montazu. Mam te twoje stare rysunki zachowane.
    Ostatnio edytowane przez pchelek ; 28-10-2014 o 16:59
  12. #5792
    Cytat Napisał kszhu Zobacz post
    ...nie trzeba 5-ciu, po dwóch odłazi. I to renomowanej f-my.
    To że odłazi to mały pikuś, pęka na załamaniach i woda wnika w głąb "uszczelnienia"
    Kolejny badziew wprowadzony na rynek marketingiem
    A ludziska to łykają . . . czyżby trzeba było zawsze cytować już klasyka ?
    "Głupi narów, wszystko kupi" (J.Kurski)
  13. #5793
    SajmonTempler
    Sep 2014
    90-613
    128
    Nie strasz tylko je pokaż. Wszystkie stare i nowe rysunki jakie masz. Jak na razie to tylko w kłamstwach jesteś dobry. Nie odpowiedziałeś na żadne moje pytanie, bo Twoja obecność na tym forum jest tylko zwalczaniem konkurencji.
  14. #5794
    SajmonTempler
    Sep 2014
    90-613
    128
    O jakich załamaniach Ty piszesz? Na pianę PUR rozprowadzasz folię w płynie, a potem na nią kładziesz tynk wewnętrzny, który ma dobrą przyczepność do tej folii, bo jedno i drugie jest na bazie wody. Całość z listwą dylatacyjną tworzy szczelny monolit. Czy słyszałeś, aby ktoś po 2 latach miał pęknięcia tynku na framugach okien? Popłynąłeś w kłamstwie teraz na całego. Ucz się nowości, które wchodzą w użycie codziennie i nie pisz bzdur.
  15. #5795
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    "Nie odpowiedziałeś na żadne moje pytanie" Z idiotami dyskusja nie ma sensu.
  16. #5796
    taaaa..... pisz dalej, jest się z czego pośmiać
    Kochanieńki, każda twoja kolejna wypowiedź to bzdura a o nowościach lepiej nie pisz, bo mało o nich wiesz
  17. #5797
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    Na moje też nie odpowiedział więc nie masz co czekać
    Co do folii w płynie Panowie trochę przesadzacie, folia w płynie jest OK ale należy ją stosować w miejscach i w sposób jaki zaleca producent a ja nie przypominam sobie aby takowa folia występowała jako produkt samoistny jest ona jedynie składnikiem systemów hydroizolacji.
    http://muratordom.pl/lazienka/materi...,135_5038.html
    I tutaj ładnie macie wszystko wyrysowane, jak widać każdy narożnik czy też inne miejsce narażone na możliwość spękania ma własne elementy dodatkowe jak właśnie folie, kołnierze itp.
    A to kolejny przykład na "oszczędności", bzdurne i niewłaściwe.
  18. #5798
    pchelek
    Aug 2002
    2.634
    MMichale. Obawiam sie ze ta folia w plynie rozpusci pianke PUR. Folia w plynie jest przeznaczona do przyklejania hydroizolacji i jest to produkt rozpuszczalnikopodobny
  19. #5799
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    Cytat Napisał malux20 Zobacz post
    jakiś rok temu pisałem to samo co teraz:
    koszt grzania domu 123m2 parterowego 0d września 2013 do września 2014 zmieściłem w 500zł [400zł prąd do pompy powietrznej i 100zł dla 0,5 m3 drewna do kominka]
    swoje 30 m2 prawie okien wysunołem w warstwe ocieplenia o 4 cm[ramy 9 cm] bez żadnych konsol[faktże ramy drewniane , na pcv tego bym się nie zrobił]
    ile bym zaoszczędziłbym z kosztów grzania gdybym wysunoł je całkowicie?
    100zł/250 zł/ 500zł/a może 1500zł?
    proszę o odpowiedż
    moje dodaTKOWE KOSZTY ZWIĄZANE Z TAKIM MONTAŻEM TO Z 100ZŁ
    AHA TYLKO MAŁE OKIENKA [2 SZT] WYSUNOŁEM CAŁKOWICIE ZE WZGLĘDÓW ESTETYCZNYCH.
    12 miesięczny koszt grzania to 500zł mnożać to copem 2,5 mojej powietrznej pompy wychodzi mi z 1250 zł gdybym jechła na czystym prądzie.
    proszę swoje obliczenia skonfrontować z kosztami wysunięcia całkowitego na konsolach i podać wyniki obliczeń po ilu latach ów montaż mi się zwróciłby
    po 2 /5 /10/25 /50/100latach?
    dziękuję nikt ważny za odpowiedż -nie do końca z nią się zgadzam ale rozumiem Twoje intencję.
    o ile rozumiem taki montaż w domach około 30 kwhm2rok [choć widzę po sobie żę to też nie ma sensu ]
    to w typowych domach obecnie budowanych typu 100kwh m2 rok to uważam że jest tak wiele do poprawienia co innego żeby zejść chociaż w okolice 50-60 kwhm2rok
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    pompa pow-woda atlantics10
  20. #5800
    MMichal
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    86-005
    2.623
    No właśnie o tym napisałem - należy stosować rozwiązania zgodnie z ich przeznaczeniem a nie wyszukiwać NOWYCH zastosowań bo coś się komuś wydaje, że można, że będzie działać itd - i tyczy się to nie tylko folii w płynie
Strona 290 z 331
