Strona 392 z 648
Pokaż wyniki od 7.821 do 7.840 z 12948
  1. #7821
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Cytat Napisał StefanW Zobacz post
    Tekst pana Bohusza utwierdza mnie w przekonaniu, że kominki są zbyt skomplikowanymi urządzeniami grzewczymi dla niektórych zdunów. Zamiast przedstawiać argumenty to łapie za cegłę i w łeb wali. Jeżeli Pan przez te 10 lat takie bzdury rozsiewał to jest dobra pora: sypać popiół na głowę, wdziać włosienicę i na klęczkach udać się tam gdzie pokutnik powinien się udać. Skróty niech Pan też zostawi w spokoju bo się Panu niezbyt to udało (niewiadomo co autor miał na myśli).
    Szanowny Panie Bohusz
    Po sprawdzeniu moich wpisów tu na forum stwierdzam moją bardzo istotną pomyłkę, we pisie jaki tu przytoczyłem. W tym wpisie przez mój błąd pojawiło się Pana nazwisko Bohusz. Ten mój wpis był następstwem wcześniejszych wpisów: Pana i Pana Batury. Poniosło mnie po wpisie Pana Batury oraz po przeczytaniu Jego artykułu który polecał. W miejscu gdzie jest Pana nazwisko - Bohusz powinno być nazwisko Batura.
    Pan w swoim wpisie odniósł się w sposób wyważony do moich uwag i jest to w standardzie dyskusji dlatego jest mi bardzo przykro za ten mój wpis z Pana nazwiskiem.
    Przepraszam bardzo Pana Bohusza, że Jego nazwisko użyłem w bardzo złym kontekście.
    Moja pomyłka była wynikiem pewnego zbiegu okoliczności.
    Przepraszam i pozdrawiam
  2. #7822
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    IDEALNY przykład jak internet może ogłupiać i podsuwać złe rozwiązania .
    Kiedyś mówili " Kto czyta nie błądzi " .......... a teraz strach się bać .
    Przykład na to, że najpierw Pan obraża a pźniej coś dopowiada więc lepiej nie odzywaj się Pan.
  3. #7823
    Sep 2007
    05-530
    27.840
    Cytat Napisał boroowik Zobacz post
    Witam serdecznie, jestem w trakcie budowy kominka, moja wiedza jest zerowa, kominek na dzialce robi Mi "fachowiec" dzisiaj zastanowiło mnie kilka czynników, zamieszczam zdjęcia i chciałem zasięgnąć rady, nurtuje mnie to czy sam wkład może dotykać cegieł po bokach jak i z tyłu czy powinna może być cyrkulacja powietrza, zastanawia mnie tez ten cały stelarz pod komore, w planie fachowca jest wsadzic w ten stelarz wate i taka folie odbijajaca ciepło a sama zabudowa ma byc z chyba z płyt, kolejnym aspektem to jest ta dziwna zostawia dziura między kominkiem a ta duża płyta z cementu, czy ta dziura nie jest za duża?
    http://jpghost.pl/20150321-161419_1426961405/
    http://jpghost.pl/20150321-161426_1426961526/
    http://jpghost.pl/20150321-161612_1426961591/
    Boroowik , a poczytaj kilka stron wstecz. Konkretnie od postu 7747. Tam masz dokładną odpowiedź Zdunów co stanie się z Twoją zabudową kominka.
    Jeśli chodzi o wełnę, gdyby mnie jakiś „fachowiec” zaproponował takie uszczelnianie jak Tobie, wyrzuciłabym go nawet nie przez drzwi, ale oknem i poszczuła kotami (psów nie mam). Będziesz oddychał czymś co nagrzewając się wydziela bardzo toksyczne substancje, ponoć nawet są rakotwórcze.
    Wklejam Twoje fotki bezpośrednio. Zdunom będzie łatwiej ocenić problem.
    Nazwa:  boroowik_1426961405.jpg
Rozmiar:  93,3 KB
    Nazwa:  Boroowik_1426961526.jpg
Rozmiar:  92,8 KB
    Nazwa:  boroowik_1426961591.jpg
Rozmiar:  91,4 KB
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  4. #7824
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.409
    Borowik. Problem jest jeszcze inny i bardziej poważny. Czy na tym stelażu stalowym opiera się komin z cegieł?! Jeśli tak to płyta nad wkładem prawdopodobnie go nie utrzyma. Po podgrzaniu przez wkład kominkowy, zbrojenie w płycie rozsadzi beton i cała konstrukcja runie. Wkład rozsadzi też cegły podpierające płytę, jeśli jest tak jak mówisz i przylegają one do wkładu. Istnieje też problem bliskości desek na stropie... Pokaż zdjęcia ile jest tego komina nad stelażem.
  5. #7825
    boroowik
    Jan 2015
    Łódź
    93-558
    Komin nad stelażem ma mniej wiecej 3metry do samego wylotu na dachu niestety teraz nie mogę zrobić zdjęcia bo mnie tam nie ma, wcześniejszy "fachowiec" zrobil mi komin w ten sposób, ze nie zamontował rury i tylko zabudowal ceglami... tak ten cały komin trzyma się na tym metalowym pospawanym stelażu... czyli rozumiem, ze aktualny fachowiec ma byc w trybie natychmiastowym odsuniety od pracy?
  6. #7826
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Napracował się chłopina...Ale raczej grozi to wszystko katastrofą budowlaną. Jeśli komin ma 3 metry, kilkaset kilogramów opiera się na płycie, która straci stabilność po rozpoczęciu palenia. Są co prawda jakieś kotwy do ściany za kominkiem, ale bez nadzoru kogoś z uprawnieniami albo doświadczeniem budowlanym, nie powinieneś prac kontynuować...
  7. #7827
    boroowik
    Jan 2015
    Łódź
    93-558
    Bardzo ślicznie dziękuję Wam za szybkie i rzeczowe odpowiedzi, w pierwszym wolnym terminie kontaktuje się z firmą zajmującą się budowaniem kominów i niech oni to zrobią wreszcie tak jak należy pozdrawiam! !
  8. #7828
    Jest to najlepsze rozwiązanie na tym etapie .
    Czy takie budowanie nie wynikało z założenia że kominek ma być właśnie pod kominem ?
    Często dla zaoszczędzenia 0,5 x0,4 metra powierzchni podłogi architekci kreślą wkład kominkowy pod kominem... później konsekwencje ponosi inwestor.
    Darek B
  9. #7829
    Chętnie bym milczał ale "fachowe porady" jakie pisze Pan na FM wołają o pomstę do nieba .
    Tak na marginesie jak FIRMA , lub napisze to inaczej osoba prowadząca działalność gospodarczą , udziela porad na FM to powinna wykupić płatną reklamę , byłoby to uczciwe z stosunku do czytających .
    Darek B
  10. #7830
    Fragment tekstu o skrócie , inna koncepcja dla zastąpienia obecnego CDP, w sposób jednoznaczny wskazuje że cały tekst był jednak do Bohusza...
    Darek B
  11. #7831
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar bohusz
    Apr 2008
    Jaworzno - Krzeszowice
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Rozumiem to nieporozumienie. Chciałem jednak również zaznaczyć, że BOHUSZ, to nie moje nazwisko, tylko swego rodzaju pseudonim.
  12. #7832
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Wydaje się, że przedstawiona konstrukcja powinna znaleść jedno z wyższych miejsc w galerii: "jak tego nie należy robić".
    - minimalne odległości ścian obudowy do ścian kominka wynosi zwykle - minimum 5cm; -licząc od końcówek użebrowania kominka. (instrukcja)
    - minimalny odstęp górnej krawędzi kominka od zabudowy wynosi zwykle - minimum 2cm (instrukcja).
    - minimalna dylatacja bocznych krawędzi fasady kominka wynosi zwykle - minimum 4mm (instrukcja).
    Zasada generalna: wkład kominkowy powinien być tak obudowany żeby powietrze mogło swobodnie omywać całą jego konstrukcję.
    - na dole widać solidny fundament pod kominkiem - czy tam powietrze ma swobodny dopływ na boki?
    - płyta nad kominkiem - jak powietrze będzie przepływać przez tę płytę?; należy zaznaczyć, że przelot dla powietrza powinien być dosyć znaczny.
    Nie zazdroszczę takiego fachury.
  13. #7833
    Banned
    StefanW
    Dec 2013
    Rumia
    84-230
    541
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Stonujmy trochę te negatywne emocje odnośnie wełny które tutaj nakręca środowisko szamotowe.
    Każdy materiał jest dobry tam, do czego został stworzony, przebadany, dopuszczony,.... i został odpowiednio zainstalowany.
    Wełna: do 350 stC nie dzieje się nic (gdzieś spotkałem takie zestawienie), natomiast zakres pracy producent podaje do 580 stC.
    Takie temperatury -nawet 350 stC- praktycznie niespotykane w obudowie kominka (wskazane żeby wełna nie dotykała bezpośrednio rur spalinowych) więc nie ma powodu żeby straszyć dookoła wełną i wpędzać w kompleksy ludzi którzy już mają wełnę w swoich kominkach.
    Inna sprawa, że należy dołożyć dużej staranności przy jej montażu ale to jest sprawa kultury technicznej fachowca który to robi. Spróbujmy wreszcie na wełnę spojrzeć obiektywnie:
    - posiada atesty higieniczne,
    - jest stosunkowo tania,
    - łatwa w obróbce itd.
    W powyższej wypowiedzi najlepsze jest to "ponoć nawet są rakotwórcze". Prawdopodobnie jest to prawda bo prawdopodobnie prawie wszystko jest z dużym prawdopodobieństwem rakotwórcze.
  14. #7834
    @StefanW.-No i w tym momencie, naraziłeś się wszystkim CELEBRYTOM tego forum.
  15. #7835
    Sep 2007
    05-530
    27.840
    Przy jakiej temperaturze z wełny zaczynają wydobywać się substancje lotne, które są, co tu dużo mówić, nie zdrowe?
    Kto mi zagwarantuje, że paląc w kominku otoczonym wełną, zawsze utrzymam temperaturę w komorze wokół paleniska, taką, która nie przegrzeje wełny?
    Po jakim czasie wygrzewania ta cieniutka folia aluminiowa, która ma wełnę chronić, będzie wyglądać jak sito?
    Kilka miesięcy temu pisałam tu o artykule na temat prób robionych przez Strażaków jeśli chodzi o ognioodporność wełny mineralnej. Sprawdzano ile czasu ogień potrzebuje by przebić się przez strop bez ocieplenia wełną, a ile gdy tę wełnę zastosowano. Różnica wynosiła w najlepszym razie 15 minut. Pozytywne, bo strażak przez 15 minut wiele zdoła uratować. Jednak to co poszło z tej wełny w atmosferę to już inna kwestia.
    Jakiś czas temu Julianna16 przekonała się dość boleśnie jak to wygląda z tą wełną i co może kominkarz nawywijać. Było o tym sporo tu w wątku.
    Lepiej może unikać tego materiału i ostrzegać przed nim. Szczególnie, że tu zagląda sporo osób, które wykonują różne prace okołokominkowe samodzielnie. Niech przynajmniej mają świadomość, że są inne materiały, lepsze, których po 2-3 latach nie trzeba będzie z komory wokół wkładu pracowicie i z niezłą rozpierdziuchą usuwać, żeby wymienić na nowe. Poza tym te inne materiały nie wymagają takiej precyzji podczas układania jak wełna. Każde uszkodzenie folii na wełnie, każda nieszczelność w tej folii jest groźna.
    Każdy ma wybór. Ja mam dach domu ocieplony wełną skalną. Dach garażu ocieplono mi wełną mineralną. Różnica we właściwościach i w łatwości posługiwania się jest. Ale do kominka nie pozwoliłabym się zbliżyć nikomu, kto proponowałby mi użycie tego materiału jako izolacji.
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 22-03-2015 o 11:24
    (Groucho Marx)
  16. #7836
    Jan 2011
    62-100
    10.409
  17. #7837
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&...88528373,d.d2s
    Polecam wnikliwej analizie punkt 10.
  18. #7838
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Mały komentarz do 2 poprzednich moich postów.
    Temat wełny warto odświeżać. Bez znaczenia co kto z tego zrozumie...Mądry będzie umiał przeczytać to co tam stoi. To nie są moje wymysły. To są dokumenty producenta wełny, dotyczące wszystkich produktów. Od chwili kiedy dokumenty te zaczęły pojawiać się na FM, przedstawiciel producenta wełny (zalogowany na FM) nabrał wody w usta. Przedtem był dość rozmowny...
  19. #7839
    Sep 2007
    05-530
    27.840
    Ja nie mam żadnych wątpliwości, że racja jest po stronie przeciwników stosowania wełny jako izolacji kominkowej.
    Ale... ludzie swój rozum mają i nic na to nie da się poradzić.
    Piotrze, Foreście i pozostali Zduni, czy jeśki klient upiera się, że chce wełnę, a nie płyty kw to mu tę wełnę kładziecie?
    (Groucho Marx)
  20. #7840
    Apr 2008
    32-065
    Jurajskie
    3.403
    Niech jeszcze dopiszą jaki jest sens izolować, źródło ciepła wewnątrz budynku, zabudową z wełny i kartonu, lub z płyt izolacyjnych krzemianowo wapniowych?
Strona 392 z 648
