Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
Ostatnio edytowane przez Kominki Piotr Batura ; 19-01-2017 o 12:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUwierz, nawet gdy dopadną nas obostrzenia co do użytkowania kominków bądź konieczność zainstalowania filtrów to w szybkim tempie rynek zaleją chińskie i nic nie filtrujące nasadki na komin - oczywiście tanie i spełniające wszystkie ostre normy. Papier wszystko przyjmie. Będzie tak, jak ze światłami do jazdy dziennej czyli - byle paseczek diodowy kupiony w markecie, którego totalnie nie widać w dzień ...ale certyfikat ma. I co?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWiem, wiem. Ty pierwszy taki nic nie warty filierek kupisz. Tak jak się deklarowałeś że byś wyciął filtr z diesla.
Nie musisz na każdym kroku przypominać gdzie masz dbanie o środowisko. Wszyscy dobrze wiedza!
A to co powyżej napisałeś, jasno pokazuję że polacy bez bata, karania i zakazywania niczego sami nie poprawią. Palą syfem to zainstalują syfiaste filtry.
Ostatnio edytowane przez Jastrząb ; 19-01-2017 o 13:11
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom E-143, 140 m2 użytk, (210 m2 po podłodze), Porotherm 25 P+W, podłogówka 100%, kocioł Immergas Victrix X TT 12 2 ERP, kominek z PW Unico Nemo 2 TopEco, klima LG ArtCool Slim 3,5 kW (na letnie upały), podłoga 20cm EPS-100, elewacja 16cm grafit 0,033, dach 15cm styro + 10 cm wełny, okna Winergetic Premium, dachowe Velux MK10 Standard Plus.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTaki jest projekt ustawy antysmogowej dla woj.Śląskiego http://slask.onet.pl/jest-projekt-us...laskim/c5bt2vd
Czyli montaż tylko kotłów i kominków 5 klasy i systematyczna wymiana kotłów nie spełniających tych wymogów rozłożona w czasie od 4 do 10 lat w zależności od wieku kotła.
Z tond moje pytanie czy jest jakiś kominek z certyfikatem kat 5 bo nigdzie takiego nie znalazłem a pewnie gdyby był to producent by się chwalił na pierwszej stronie , a nie mam zamiaru za kilka lat wymieniać wkładu, bo nie ma jakiegoś papierka.
Ostatnio edytowane przez Jaro0106 ; 19-01-2017 o 13:53
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChwali się, że palisz w nim głównie dla klimatu (?) i że palisz bez dużego syfu.
Napisz jeszcze (bez przytyków z mojej strony):
- ile lat sezonujesz drewno? w jakiej postaci je kupujesz?
- czy gdy palisz, czuć nosem na zewnątrz ten fakt?
- czy - odpukać - jeśli np. złamiesz nogę/wyjedziesz na 2 tygodnie, inni mieszkańcy Twojego domu poradzą sobie z ogrzewaniem w siarczyste mrozy?
- jak wygląda rozkład temperatur w domu? tzn. ile *C jest po pełnym rozpaleniu, a ile rano? ile *C jest w najcieplejszym pomieszczeniu, a ile w najzimniejszym?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1. Drewno sezonowane 3 lata
2. Nie widać, że palę. Ja nic nie czuję.
3. W razie dużych problemów odpalam piec gazowy.
4. Szyba jest mała, podwójna i nie mam kratek w obudowie. Kominek nie przegrzewa pomieszczenia. Większość energii idzie do bufora, który potem stopniowo wpuszcza ciepło w podłogówkę. Bufor 1000L + akumulacja w podłodze (wszędzie podłogówka) powodują, że nie ma większych skoków temperatury Różnica temperatur to średnio ok 1 stopień w porównaniu do pozostałych pomieszczeń. Wiadomo, że przy samym kominku będzie najcieplej, ale całe pomieszczenie się nie przegrzewa.
5. Robiłem test na nagrzanie bufora, wyłączyłem pompy od podłogówki i w 4 godziny miałem 1000 litrów o temperaturze 65-70 stopni. Ze dwa kawałki drewna więcej miałbym już po całości 80 stopni.
EDIT: Do punktu nr 1 dodam, że kupuję drewno połupane, które w takiej postaci leżakuje 3 lata. Dziś mam już prawie 2-letni buk, który w następnym sezonie wyląduje w kominku
Ostatnio edytowane przez MD. ; 19-01-2017 o 16:07
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie interesują mnie kataklizmy. Ot czysta ciekawość techniczna. Czyli trza mieć do pompki akumulator, na wypadek gdy kominek rozgrzany, a tu prundu niet? Czy jak.
Taki worst case scenario. Co jak nie bedzie wody (wodociągowej) i prądu? Woda w płaszczu się gotuje. Coś się może uszkodzić? Czy w takim przypadku grawitacja zapewnia minimalna curkulacje na tyle żeby woda się nie gotowała?
Większość osób, którzy zamiast PC wybierają gaz lub inne drogie źródła ciepła po prostu się PC boją. Boją się m.in. tego, że zaraz po gwarancji zaliczą kosztowną awarię i im się nakład inwestycyjny nie zwróci. Reszta to dobieranie ideologii, która ma na celu ukrycie własnego lęku: dom z PC nie ma duszy, lubię nosić drewno/węgiel, czyszczenie to 5 min. itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJest kilka zabezpieczeń, w tym oczywiście UPS, który obsługuje nie tylko kominek ale jeszcze parę innych rzeczy w domu. U mnie jest jeszcze dodatkowe zabezpieczenie: w razie przekroczenia granicznej temperatury wody spaliny przełączone są na wymiennik ceramiczny (nie przechodzą przez wymiennik wodny) dzięki czemu dużo wolniej nagrzewa się woda, choć samego nagrzewania wody nie da się całkowicie uniknąć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA lodówek sie nie boja!
Najgorsze co się może PC przytrafić to pad sprężarki. To jest kilka tysięcy PLN. Nie czytałem, nie widziałem, żeby ktoś we wątkach o PC wspominał o padniętych wcześnie sprężarkach. One powinny pociągnąć 20-25lat.
Moj 70-letni ojciec co wiekszy mróż się pyta czy ciepło mamy Po 7 czy 8 latach.
Wielu ludzi zwyczajnie nie rozumie, jak z ziemi która ma 5C mozna ogrzać dom. Fakt, ze troche nielogiczne na pierwszy rzut oka.
Niektórym trzeba rysowac. Majster który nam ściany murował z litości odradzał, przecie pozamarzamy tak bez "ognia".
