Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie proszę o poradę
    Kolezanka mnie prosiła abym się Was poradziła w sprawie ogrzewania jej domu. Moze to dziwne, ale ona nie chce się tu wypowiadać
    Dom jest stary, budowany w latach 80 przez jej ojca . Ma ok 500m2, z 30 słabej jakości oknami i do tego jest słabo izolowany....czyli wielki dom z masą wywietrzników.
    Obecnie jest piec na węgiel( co chwile pękający i spawany), ale chciałaby mieć ogrzewanie inne...mniej problematyczne i mniej szkodliwe.
    W domu mieszka ona z mamą i córką....fundusze mają średnie.
    Co w takim przypadku byście polecali? Dodam, ze wszelkie ocieplenia i wymiana okien nie wchodzi w rachubę.
    Jestem kobietą...Wodą, ogniem, burzą, perłą na dnie
    Wolna jak rzeka
    Nigdy, nigdy, nigdy nie poddam się!....''
    24.444
    Sprzedać. Nawet po remoncie 500m2 na trzy osoby to rezydencja dla bogatych (bez remontu dla bajecznie bogatych).
    Czemu Czyste Powietrze nie wchodzi w rachubę? Przed sprzedażą bym wyremontował, zamontował PC (przy tej wielkości nie idealnie ocieplonego domu z dopłatą z CP powinna wyjść opłacalnie, i to bardzo).
    Jak się upierają, żeby mieszkać w takim nieocieplonym gigancie, to pytanie, jak bardzo bogate są? Jak bardzo, to jakaś przemysłowa pompa ciepła. Jak nie, to pozostaje kocioł na węgiel.
    Nie chcą sprzedać, bo mają tam sady i inne budynki z których zyją....no i to zapiździe ,,,nikt nie kupi.
    Mieszkają tam długo, nie stać ich na tak kosztowny remont a jednocześnie chciałyby mieć ciepło.
    A moze lepszy byłby na pellet lub ekogroszek lub jakiś inny ? Nie znam się, dlatego tu pytam.
    Ostatnio edytowane przez ciężkiprzypadek ; 11-01-2020 o 07:24
    Wolna jak rzeka
    24.444
    Ile rocznie spalają węgla?
    dowiem się....
    Wolna jak rzeka
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Pewnie dużo bo pół wywala kominem.
    Spala ok 4-5 ton węgla, bo pali tez drzewem z sadu. Bez drzewa to mówi, ze było by ok 7ton.
    Wolna jak rzeka
    24.444
    Cytat Napisał ciężkiprzypadek Zobacz post
    7 ton licząc optymistycznie po 5kWh/kg to 35MWh co wydaje się ogromną ilością ciepła. Ale podzielone przez 500m2 daje tylko 70kWh/m2. Więc jak to z CWU to dom byłby całkiem nieźle ocieplony. Więc coś tu się nie zgadza.
    Czy może z tych 500m2 ogrzewają z 1/4?
    Tak, nie ogrzewają wszystkiego. Chyba 1 piętra nie i piwnicy. Czyli ogrzewają parter i jedno piętro.
    No i jak nie ma mojej kolezanki w domu, to nikt nie pali.
    Jej mama ma juz ponad 80lat a córka jest więcej poza domem.
    Ostatnio edytowane przez ciężkiprzypadek ; 11-01-2020 o 10:14
    Wolna jak rzeka
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RobertJG
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Jeśli nie będzie żadnej temomodernizacji i wymiany okien to wszelka zmiana źródła paliwa jest pozbawiona sensu.
    Jedynie to można zastanawiać się nad wymianą kotła na węglowy (plus drewno) o lepszej sprawności tak aby zaoszczędzić na ilości spalanego paliwa.
    Poszukałbym używanego kotła albowiem będzie tańszy.
    Proszę również zapytać koleżankę czy zna technologię spalania "od góry".
    jeśli nie zna to radziłbym poczytać albowiem dzięki w/w technologii zużycie paliwa również spada.
    Od ponad 20 lat pracuję u producentów materiałów budowlanych (okna, papy, systemy kominowe, technika zamocowań, chemia techniczna i budowlana). Nowoczesne rozwiązania w budownictwie to moje hobby.
    Cytat Napisał RobertJG Zobacz post
    Dziękuję, ale ona chce przede wszystkim zmienić sposób grzania z trudnego na łatwy, mówi ze mogłaby nawet zrezygnować z palenia drzewem by tylko było to bardziej bezproblemowe. Raczej myśli o czymś nowym i wtedy moze skorzystać z ,,czystego powietrza''.
    Co do spalania od góry, to podpytam i uświadomię, bo ja wiem co to jest. Mam kominek.
    Wolna jak rzeka
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Bardziej bezproblemowe ? Rozumiem, że chodzi o częstotliwość uzupełniania kotła paliwem ?
    Najlepsze jest ogrzewanie gazem ale nie wiem czy takowy koleżanka posiada.
    Jeśli nie to kocioł na pellet lub ekogroszek.
    Koniecznie jednak należy wymienić okna w tych pomieszczeniach, które są użytkowe.
    Jest jeszcze jeden ważny problem a mianowicie w przypadku wymiany kotła na inne źródło paliwa należy koniecznie dokonać renowacji przewodu kominowego i przystosować go do nowego źródła paliwa.
    Podejrzewam, że obecnie jest tzw komin murowany a więc nie będzie mógł być użytkowany do pelletu lub ekogroszku.
    Nie ma gazu.
    Komin murowany. A piec na pellet czy ekogroszek? Chodzi jej tez o w miarę czyste spalanie. Mniej syfu w środku i z komina.
    I na jaki komin trzeba przerobić ten obecny?
    Wolna jak rzeka
    Sep 2014
    10.951
    Jeżeli ogrzewa 1/4 domu to może warto wydzielić I piętro z użytkowania?
    Ocieplić strop nad parterem - ułożenie warstwy ocieplenie (grubość i rodzaj do przemyślenia).
    Powinna wymienić kocioł na nowszy z automatycznym podajnikiem paliwa.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Nie ma gazu.
    Najtaniej będzie włożyć w przewód kominowy rurę/wkład ze stali kwasoodpornej (im grubsza tym lepsza).
    Wcześniej jednak należy wyczyścić cały komin.
    Jeśli chodzi o piec to pellet jest o tyle lepszy, że pozostałości po jego spaleniu jest mniej niż w przypadku ekogroszku tak więc będzie zdecydowanie mniej sprzątania
    Cytat Napisał d7d Zobacz post
    Dziękuję ...podpowiem jej....moze tyle kasy jakoś wyskubie. 2 kondygnacje. wykorzystują.
    Wolna jak rzeka
    Sep 2014
    10.951
    Proszę bardzo i dziękuję
    Ciepło ucieka i przez okna (pewnie są nieszczelne), przez wentylację, przez strop(y) i stropodach.
    Okna można uszczelnić, może okleić folią.
    Strop (stropy) ocieplić ale wszystko trzeba zrobić z głową aby zapanować nad wilgocią aby nie doprowadzić do zawilgocenia i dalszych konsekwencji.
    #StopRussia !!
    24.444
    Rozpoznały temat dopłat z CP? Może być bardzo tanio, jak mają małe dochody. Zarówno ocieplenie, wymiana okien jak i montaż pompy ciepła. Pytanie, jaką dopłatę mogą dostać. Jak większość kosztów pokryją podatnicy - to brałbym mocną PC wysokotemperaturową nawet, jak nie zrobią porządnej termomodernizacji, bo przy grzaniu części domu powinna dać radę a po termomodernizacji może nie będzie zbyt duża do grzania całości.
    Pellet i ekogroszek to droższe paliwa - ale nowy kocioł z pewnością będzie miał większą sprawność i gdyby nie palenie drewnem, to by może nawet taniej wyszło po wymianie. Ale przez to spalanie drewna będzie drożej. Obsługi będzie mniej - ale dalej sporo.
    Jak ma być najtaniej i bez dopłat, to zamontowałbym ze dwie - trzy klimy. Jak kocioł się rozpada - to wymieniłbym na taki, w którym da się spalać dalej, jak rozumiem, darmowe drewno. Przy czym uwaga - rdzewienie kotła może być spowodowane spalaniem mokrego paliwa i/lub zbyt niską temperaturą (być może potrzebna ochrona powrotu, żeby na wymienniku nie skraplała się para wodna ze spalin).
    Ale zdecydowanie drążyłbym temat dopłat.
    1. Pytanie czy przy wymianie kocioł ma być w razie W na 500mkw czy to co odocięte z grzania jest stale odcięte i na starą bude wówczas kocioł taki pod np.240mkw?
    Tu pytanie w stylu czy na stary dom, instalacje i okna dobrac kocioł o mocy 24-30kW jak nigdy całosc grzana nie będzie ?i wielkich inwestycji w dom, izolację czy okna w najbliższym czasie tez nie będzie
    czy bliżej 48kW jak ma to zapewnic w starym domu ciepło dla całej powierzchni 500mkw bez widoków na ocieplenie domu....?
    2. Przy ekogroszku na tak stare budownictwo będzie jednak taniej w zakupie i eksploatacji oraz prościej konstrukcyjnie
    3. Dla mniejszej pracy nalezy dobrać palnik który mocno nie syfi po wymienniku oraz kupic paliwo z małą ilością popiołu dedykowane do kotłów 5ej klasy
    Spalajmy węgiel czysto!
    Jan 2019
    Kraków
    31-566
    224
    Cytat Napisał Jarecki79 Zobacz post
    Bardzo kontrowersyjna teza.
    Ja twierdzę, że jest zgoła odwrotnie
