- 20-07-2004 - 19:09 (997 Odwiedzin)
Materiał do budowy kotła
W poście wyżej przedstawiłem w zarysie proces spalania. Obecnie zastanowimy się jak efektywnie wykorzystać ten proces do naszych celów grzewczych. Służy do tego kocioł c.o. Na początek może rozpatrzmy materiał z którego są ogólnie wykonywane.
-żeliwne z powierzchnią grzewczą wykonaną z żeliwa
-stalowe z powierzchnia grzewczą wykonana ze stali
Kotły zeliwne jeszcze nie tak dawno były najpospolitrzym typem kotłów stosowanych w ogrzewnictwie. Obecnie pomimo niezaprzeczalnych pewnych walorów są wypychane z rynku na rzecz kotłów stalowych. Dlaczego?
Pierwszy tego typu kocioł powstał w 1892 roku. Powstały dwa podstawowe typy różniące się sposobem spalania, czyli ze spalanie dolnym i górnym. Może tutaj jestem w błędzie, ale każdy z wymienionych typów nie ma wiecej jak kilka różnych rozwiązań konstrukcyjnych. Spowodowane jest to, pomimo rozwoju technik odlewniczych, ograniczeniami technicznymi. Zaryzykuję twierdzenie, że konstrukcja tych kotłów praktycznie nie zmieniła się od stu kilkudziesięciu lat. Jedynie pakowane są w coraz to bardziej wymyślne opakowania. Jednak były przez długie lata jedynymi praktycznie kotłami. Należy się konstruktorom wielki szacunek.
Zaletami są:
-niskie koszty produkcji, gdyż łatwo jest ustawić produkcję seryjną (mało to jednak interesuje użytkownika),
-prosta obsługa (palenie w kotle)
-duża pewność działania,
-duża odporność na działanie korozji,
-prosty sposób tworzenia róznych wielkości kotła poprzez dodanie lub ujęcie powtarzalnych elementów (członów).
Podstawowe wady to:
-utrudniona modernizacja konstrukcji spowodowana ograniczeniami odlewniczymi,
-mniejsza wydajność cieplna z jednostki powierzchni grzejnej spowodowana konstrukcją ( zazwyczaj scianki kotła żeliwnego są grubsze od ścianek kotła stalowego). Możliwości odlewnicze narzucają konstrukcję. Konstruktor jest bardzo ograniczony w swojej pracy.
-przystosowane są zazwyczaj do spalania węgla, koksu oraz mieszanek węgla z koksem. Palenie w nich drewnem jest jakimś nieporozumieniem.
Typowa pewna konstrukcja( swego czasu bardzo w Polsce popularna) przystosowana do spalania koksu, na węglu sprawowała się tragicznie. Teraz widzę, że producent dopuszcza nie tylko węgiel, ale także drewno.
-mała odporność na szoki termiczne. Uzupełnienie wody podczas pracy kotła może zakończyć się jego uszkodzeniem,
-mała odporność na uszkodzenia mechaniczne,
-wymagają lepszych (wyższych kominów),
-utrudnione czyszczenie kanałów spalinowych, zwłaszcza przy stosowaniu niewłasciwego paliwa,
-utrudniona naprawa ze względu na żeliwo. Można co prawda wymienić uszkodzony element na nowy, ale jakie to jest uciążliwe mogą powiedzieć osoby to wykonujące,
-wg mnie konstrukcje żeliwne są przestarzałe, chociaż mają nadal zwolenników (podobno, bo sam osobiście nie znam).
Jednak przy wszystkich tych wadach kocioł żeliwny przy prawidłowej eksploatacji ma jedną ważną zaletę. Wolniej koroduje niż kocioł stalowy. Jednak eksploatowany nieprawidłowo potrafi zepsuć humor każdemu. Może ktoś powiedzieć, że stalowy też. Jednak żeliwny potrafi być wyjątkowo złośliwy. Mówimy tutaj tylko i wyłącznie o kotłach na paliwa stałe. Olej, gaz to już inna sprawa.
Producenci kotłów stalowych mają niesamowite pole do popisu. Stal daje takie możliwości. Trzeba szczerze powiedzieć, że kotły stalowe są generalnie mniej trwałe, ale zrekompensujemy to większą sprawnością urządzenia. Mniej wydamy na opał. Możemy stosować opał tani, np.drewno opałowe.
PS Przedstawiłem powyżej zalety i wady kotłów żeliwnych. Proszę forumowiczów o zajęcie stanowiska. Piszę tutaj o kotłach tych małych. Do naszych domów, opartych na konstrukcji Strebla.
