Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
    Domyślnie jak poproawić ciąg kominowy ?
    komin jest murowany z cegły, przekrój mnij więcej na jedną cegłą w środku około 8m długości,
    sprawdzałem jest drożny i nawet był czyszczony ostatnio ale ciąg jest za słaby, do komina mam podłączony piecyk na drewno/węgiel 9kW, po otwarciu drzwiczek dym wylatuje na pomieszczenie, ba nawet przy otwartym popielniku dym wylatuje nieszczelnościami wokół drzwiczek.
    nie ma znaczenia czy jest wiatr czy nie, ciągle jest to samo,
    komin był normalnie odebrany przez kominiarza
    zauważyłem ze komin w swojej górnej części powiedzmy tak z 1,5m od góry ma większy przekrój (21x31cm) niż na dole, czy to może jest przyczyną ?
    jakie macie pomysły co sprawdzić i jak to ewentualnie samemu naprawić ?
    sprawdz czy sam piec jest czysty
    Teraz budując zacznę od dymu z komina
    i sprawdż, czy nie ciągnię gdzieś "lewego" powietrza np przy czopuchu lub czy wyczystka jest dobrze uszczelniona...
    piec jest czysty, bo dopiero co został podłączony nowy (rurę 120mm, 1m pionowo, 2 kolanka 90deg)
    połączenia nie sa hermetyczne ale wyglądają na szczelne, tak samo drzwiczki wyczystki
    W piecu na paliwo stałe nie można stosować kolan 90 stopni. Zamień je na 45 a bedzie już lepiej idealnie byłoby przy 30 stopniach.
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    A skad pobiera powietrze do spalania?
    obok piecyka jest specjalnie kratka z powietrzem z zewnątrz, nie ma bezpośrednio podłączenia do pieca.
    piec to kamino 9 - ma wejście powietrza przez popielnik
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.787
    A bez tej rury się nie da? prosto do komina?
    no teraz podłączenie do komina jest zmienione, na bezpośrednio do komina tz przez kawałek rurki 30cm. niestety nic się nie poprawiło,
    podejrzewam ze to wina jak pisałem wcześniej tego że kanał kominowy rozszerza się na górze, bo na mój gust spadnie tam prędkość spalin co spowoduje wzrost ciśnienia na końcu komina i może dlatego się korkuje.
    możne spróbuje włożyć rury do komina od miejsca gdzie się zaczyna rozszerzać może by to coś pomogło, co wy na taka teorię ?
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Xiff
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    predkosc spadnie tylko na wylocie, na wlocie powinna byc taka sama, bo ilosc powietrza przechodzacego przez komin raczej sie nie zmieni.
    Ale tak czy inaczej moze lepiej sprobuj... Jezeli juz bedziesz walczyl na gorze to sprobuj wyciagnac troche wyzej ten komin np. metr wyzej... Zobacz czy pomoze...
    Sprawdz jak ciagnie przy popielniku, a potem odlacz piec i zobacz czy przy samym podlaczeniu do komina ciagnie lepiej czy tak samo. Jezeli tak samo to wina komina, a jezeli ciagnie mocniej bez pieca to masz cos z piecem.. Oczywiscie mozesz to zrobic na oko, albo wziac od kominiarza sprzet do pomiaru ciagu, taki wiatraczek z licznikiem.
    Xiff..
    ciągnie w zasadzie tak samo patrząc na płomień świeczki,
    masz racje że objętościowo jest przepływ ten sam ale nie wiem jak to z ciśnieniami wyjdzie bo przecież komin działa na zasadzie różnicy ciśnień więc to z kolei może zmniejszać ciąg.
    jak pisałem wcześniej piec jest firmowy bez żadnych przeróbek, wcześniej był otwarty kominek i to była tragedia z dymem w domu, wydawało nam sie ze to wina konstrukcji kominka ale jednak widać ze nie.
    zbigmor
    Jun 2006
    5.534
    Domyślnie Re: jak poproawić ciąg kominowy ?
    Cytat Napisał hugh_h
    Czy dobrze zrozumiałem, że na dole komin ma przekrój około 2 razy mniejszy niż na górze? Gdyby tak było to twoje podejrzenia nie są bezpodstawne. Spaliny idąc do góry ochładzają się przez co rośnie ich gęstość, czyli stają się cięższe i wolniejsze. Jeśli do tego dołożymy więcej miejsca w kominie to wg mnie jest sprawą naturalną, że tworzy się korek powietrzny.
    Mar 2007
    Königshütte
    437
    moze i racja... sprobuj a zobaczysz..
    Xiff..
    tak dobrze zrozumiałeś
    no dobra to jak przestanie padać i będę miał chwilę wolna to ładuję od góry do komina rurę fi 200 aż się zatrzyma, to wyrówna przekrój i zobaczymy co z tego będzie, najzwyklejsze rury nie są takie drogie eksperyment można zrobić a jak zadziała to przetrzymają zimę a w lato zrobi się porządnie.
    dam znać
    szczerze mówiąc to trochę czasu minęło a ja nie rozwiązałem problemu,
    włożenie rury od góry wszedł tylko coś koło 1,2m Φ200 wystawiłem z 0,8m do góry potem jeszcze +1m do góry różnicy nie widziałem. był kominiarz i stwierdził że komin jest zbyt duży i masywny do mocy pieca i że piec nie jest wstanie go nagrzać żeby działał właściwie. no coś w tym jest bo jak się paliło przez dłuższy czas to działało lepiej, ale niestety nie przekonał mnie za bardzo kominiarz bo zaraz zaproponował że on zamontuje mi wkłady żaroodporne ... hmm na lekkie naciąganie wyglądało.
    może to Φ200 to za duże było ? i dać mniej ?
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    a jak by dac strazaka na komin poprawilo by wyciaganie spalin
    w zyciu piekne sa tylko chwile _ Rysiek Riedel_DZEM
    pewnie tak ale to chyba tylko przy wietrze ?
    adi_
    Aug 2006
    1.593
    niemam pojecia ale nie powoduje tak zwanej cowki wiec moze pomaga wyciagac spaliny
    ANSE72
    Aug 2010
    KOSTRZYN NAD ODRĄ
    986
    a czy kolega ma w śwoim piecyku szyber?
    Cytat Napisał ANSE72 Zobacz post
    piec nie posiada takowego
