Pokaż wyniki od 1 do 20 z 24
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar selimm
    Jun 2005
    6.215
    Domyślnie Jak często odpowietrzacie grzejniki ?
    Ja ,muszę co 2-3 dzień !
    Taki stary jestem
    a nic [email protected] nie zmądrzałem -
    raz w roku
    Domyślnie Re: Jak często odpowietrzacie grzejniki ?
    Cytat Napisał selimm
    Masz nieszczelność w układzie, wodę tez musisz dobijać co tydzień?
    Jun 2005
    6.215
    Cytat Napisał lutek34
    W tym roku raz dopuszczałem ...
    cyrki mam od początku sezonu
    - problem z ciśnieniem
    - podłogówka ma zadaną temperaturę 30 stopni ..a czujnik czasami pokazuje 55-60 stopni
    - "wiluś" od grzejników pracuje na zasadzie kaprysu ...raz działa raz nie
    Taki stary jestem
    to jest typowy efekt pierwszego sezonu. W przyszłym roku o temacie zapomnisz. Ja też kiedyś odpowietrzalem kilka razy w tygodniu, teraz już nie pamiętam kiedy to robiłem.
    Cytat Napisał FREDY
    Takie cyrki że coś się zapowietrza przy uruchomieniu nowej installacji to moga się dziać ale godzine-dwie po uruchomieniu a nie cały pierwszy sezon.
    ehhh ja myslalam ze mamy ten problem z glowy ale dalej sie zapowietrzaja i tak samo co 2-3 dzien musimy
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Wowka
    Mar 2002
    5.890
    Zrobiłem to w tym roku po raz pierwszy w październiku a następnie pod koniec listopada. Nie było powietrza, leciała sama woda. Czyli kontrolnie odpowietrzę dopiero gdzieś tam w okolicach lutego (też kontronie).
    Zbudowałem..... mieszkam.... czas odpocząć... co też i jak widzicie czynię
    Jak napełnił instalator w 2004 tak do tej pory nie odpowietrzałem, a wody nie uzupełniałem. Jak było na zimno ciśnienie 1,2 tak jest do tej pory.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Feb 2006
    Bieruń
    8.118
    kocie a jaką masz instalację
    Mar 2002
    5.890
    Kocioł Vaillant, grzejniki Purmo, przewody plastik.
    Delikatnie mówiąc wygląda na przeciek.
    Woda spada z układu, grzejniki się zapowietrzają, dopuszczasz, odpowietrzasz - woda spada .........
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agnieszkakusi
    Mar 2006
    Toruń
    9.025
    77
    słuchajcie, a co jest jeśli dwa grzejniki nagrzewaja się baaaardzo późno w porównaniu z innymi w domu, a nie są zapowietrzone?
    zimno
    zgadłem ?
    Mar 2006
    Toruń
    9.025
    77
    eee tam...zimno to nie...ale nie mogę się doprosić, żeby instalator dojechał.
    Agnieszka, wyreguluj przepływy nastawami wstępnymi na grzejnikach.
    Puść pompę CO na wyższe obroty.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Mar 2006
    Toruń
    9.025
    77
    Cypek, a możesz to pierwsze zdanie po polsku
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) FOROWICZ - to brzmi dumnie i poprawnie! Avatar AXENTY
    Sep 2007
    270
    Domyślnie Odpowietrzanie grzejników, co to jest?????
    Instalację w domu robiłem własnymi ręcami w 1993 roku i do tej pory nie musiałem odpowietrzać grzejników. Owszem raz do roku sprawdzam ciśnienie w instalacji i w razie potrzeby dopuszczam trochę wody, bo spada rocznie o jakieś dwie kreski. Myślę, że jest to efekt dyfuzji przez ścianki rur (polipropylen niestabilizowany).
    Maćko
    Cytat Napisał agnieszkakusi
    Mam grzejniki Purmo, więc tylko w stosunku do tego typu mogę sie wypowiadać.
    Jak zdejmiesz głowicę termostatyczną to na zaworze masz taki sześciokątny pierścień z cyferkami od 1 do 6 (chyba). On reguluje właśnie przepływ. Puść na te słabo grzejące więcej wody .
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
