Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    elinab
    Domyślnie czy trzeba i w jaki sposób zabezpieczyć ławy fundamentowe?
    Witam. Jestem tu po raz pierwszy. Rozpoczęliśmy budowę domku jednorodzinnego. Ponieważ długo czekaliśmy na te wszystkie papiery z gminy udało nam się do tej pory tylko wylać ławy fundamentowe (zbrojenie zalane betonem z gruszki). Czy jest konieczne, a jeśli tak-to w jaki sposób powinniśmy zabezpieczyć je przed zimą?
    Pozdrawiam Ewelina
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar carringtontomas
    Oct 2005
    Tarnowskie Góry / Nakło Śląskie
    1.366
    269
    Domyślnie Re: czy trzeba i w jaki sposób zabezpieczyć ławy fundamentow
    Cytat Napisał elinab
    Izolacja pozioma pod bloczki betonowe (2 warstwy papy na lepiku). Po postawieniu ścian fundamentowych całośc pokryć lepikiem i dac filię kubełkową.
    ten lepik i folia zabezpieczy fundament przed ZIMĄ ??? wow!
    do elinab użyj funkcji szukaj - ten temat jest wałkowany od miesiąca cały czas
    Oct 2005
    1.366
    269
    Cytat Napisał pierwek
    Faktycznie - nie doczytałem )
    Napisałem o zwykłym zabezpieczeniu przeciwwilgociowym
    Do autora wątku:
    Jeśli same ławy zostawiasz na zimę to proponuję i tak je zabezpieczyć jw. oblepić styropianem przykryć folią i obsypać ziemią.
    A tak na marginesie - przez kolejne 2 tyg ma być ładna pogoda - moż elepiej "szarpnąć się" na stan zero?
