Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Kominy z cegły klinkierowej, a niskie temperatury
    W przyszłym tygodniu ekipa będzie murować kominy z cegły klinkierowej.
    Powiedzieli, że jak podczas murowania i ok. 2 dni później temperatura będzie około zera to na cegłach wyjdą białe plamy. Oni oczywiście wymurują, ale na moją odpowiedzialność...
    Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie?
    Może po wymurowaniu obłożyć je na parę dni styropianem?
    Krystian
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar SAVAGE7
    Jul 2006
    granica śląskiego i małopolski
    2.377
    oooooooo
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Sasha
    Nov 2006
    1.613
    46
    wg mnie powinieneś kupić specjalną zaprawę do murowania klinkieru i po sprawie
    Nasz domek
    Postępy
    / MIESZKAMY /
    Będę miał odpowiednią zaprawę do klinkieru.
    Oni twierdzą, że to nie pomoże -> temperatura ok. zera i będą białe plamy...
    Spróbują obłożyć styropianem...
    Pamiętaj że komin z klinkieru wymaga wkładu żaroodpornego do kominka.
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar zuczek
    Dec 2004
    1.124
    71
    Cytat Napisał kruk2
    My w tej chwili też murujemy z klinkieru i rzeczywiście w okresach z temp. bliską zera zaprawa w kilku miejscach przebarwiła się na jasny kolor, ale na cegle póki co żadne wykwity nie wyszły Zaprawa do klinkieru Atlas
    Cytat Napisał NOTO
    Aleś pojechał Klinkier wkladu żaroodpornego do kominka? Moim zdaniem aż taki skrót myślowy nie przejdzie
    Może wyjaśnię konstrukcję moich kominów - przepraszam, że nie zrobiłem tego wcześniej.
    Kominy (gazowy i "węglowy" oraz wentylacyjne) są gotowe z firmy IBF - posiadają wszystkie wkłady, izolacje itp.
    Cegłą klinkierową chcę je obmurować na wysokości od poniżej dachu (na betonowej półeczce) do szczytu.
    Cytat Napisał miwol
    Cytat Napisał NOTO
    Pamiętaj że komin z klinkieru wymaga wkładu żaroodpornego do ...spalania paliw stałych
    Tak lepiej ?
    Czyli dodatkowej rury do komina - co jednak w tym przypadku nie będzie potrzebne bo do tego spalania przewidziany jest komin systemowy.
    Tomasz
    <NOTO>
