Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie Brodzik i plamy na szkle po wodzie czym usunąć??
    Szklana kabina.
    Na niej plamy po wyschniętej wodzie - czym to wyczyścić??
    Prawa autorskie do tego postu przysługują Kryspinowi
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agnieszkakusi
    Mar 2006
    Toruń
    9.025
    77
    a z jakiej firmy masz kabinę? My kupując z Koła dostaliśmy taką gumę do ściągania wody i po prysznicu po prostu ściągamy tym wodęi nie ma potrzeby mycia.
    Miękka szmatka bawełniana + ocet + rękawiczki.
    Po kilku minutach przecierania w zależności od stanu zabrudzenia, przemyć szkło stosując ten sam zestaw lecz w zamian ostu zastosować jakiś płyn do czyszczenia. Potem wytrzeć do sucha i będzie OK.
    Na przyszłość lepiej zapobiegać niż czyścić. Zdecydowanie mniej pracy - patrz porada Agnieszki co kusi.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Coobah
    May 2004
    Teresin / Paprotnia
    410
    W domu moich rodziców jest kabina z ciemnym szkłem..
    I najlepszy do czyszczenia jest taki dziwny płyn do WC, w nazwie ma Palemka...
    Żre to kamień elegancko!
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    środek do czyszczenia kabin ( starwax ravak etc)
    profilaktycznie środek Ravak zapobigajacy osadzaniu sie kamienia
    nauczyć sie ściagać wodę z szyb po kazdym myciu albo zainwestowac do dobra gosposię ( dobrą w sprzątaniu oczywiście )
    Rezi
    domek i ogród reziego
    May 2004
    Teresin / Paprotnia
    410
    ewentualnie inwestujemy w filtry odżelazniająco-odkamieniające i jest wtedy GIT
    Sposób ze ściąganiem to ja znam/znamy i po każdym korzystaniu z kabiny go używamy, momo to w niektórych szczególnie upierdliwych miejscach powstały zacieki z kamienia więc to powód postu.
    Dzięki za rady.
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar sebo8877
    Nov 2005
    Głogów Młp
    36-060
    Zabajka
    4.324
    Jest tez cilit do kamienia - w płynie i żelu- zasuwa z tym kamieniem jak trza
    Sebo8877
    Już niedługo już niebawem u siebie...
    Uważać z tymi środkami, bo chromowane elementy (mocowanie, gałka) też sie tym zmywają.
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
    Cillit do kamienia. Tylko ostrożnie z baterią, jak jest polana tym szuwaksem to puszczeć tylko chłodną wodę. Jak się bateria nagrzeje od gorącej wody a nie spłuczesz płynu to może wyjść nieciekawie.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wbrat
    May 2004
    1.608
    88
    Dokładnie - cilit albo inne tego typu do usuwania kamienia i nic innego - praktycznie samo schodzi (w przypadku kabin najpraktyczniejszy będzie taki w butelce z "psikaczem" ). I tak jak piszą przedmówcy - uważać na baterie itp., bo potrafi zeżreć...
    Każdy kwas organiczny, może być ocet, ale chyba przyjemniej przetrzec rozkrojoną cytryną.
    Życzę miłego dnia !
