Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Ocieplenie cokołu ceglanego
    Mam cokół z cegły i tak się zastanawiam że jak go ocieplę z zewnątrz styropianem i folią kubełkową to wilgoć nie będzie miała jak się wydostać i oczywiście pogorszy izolacje.
    Czy ktoś może ma jakieś rozwiazanie tego problemu?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    tak
    osuszyć jak mokry
    ocieplić styropianem (+ wyprawa oczywiście)
    i bez folii kubełkowej
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    a co to ta wyprawa ?
    Cytat Napisał beata96
    rapówka
    chyba ...
    Sp5es
    Mar 2005
    3.540
    Co to za cegłą ? Nasiąkliwa czy nie?
    Na nasiąkliwa dać klasyczne ocieplenie.
    Nienasiąklliwą - dać grunt na nienasiąkliwe podłoża np. PCI VG2, lub VG7 -posypać piaskiem na mokro .
    Przykleić styropian ma klej mineralny PCI Nanoligt lub poliuretanowy PCI Collastik.
    Można też zastosować folię samoprzylepną PCI Pecithene na tę cegłę, a potem robić ocieplenie klasycznie.
    Na chemii to może się znasz ale cegły nienasiąkliwej to jeszcze nie widziałam no może z plastyku
