Pokaż wyniki od 1 do 16 z 16
    Domyślnie piłowanie bez odprysków
    Witam.
    Jest jakiś sposób na cięcie płyty meblowej ręczną piłą tarczową bez odprysków okleiny z jednej strony? Mam piłę fi tarczy 185 mm, 60 ząbków widiowych. Po przecięciu z jednej strony jest idealnie, a z drugiej mam odpryski
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) DOBRY DUSZEK FORUM...ŻÓŁTA KARTKA!!!!KOMTUR MAZURSKI - napisał "Wrócę"...FORUMOWY MISTRZ PIÓRANAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWA DOBRA DUSZA I POMOCNA DŁOŃUŚMIECH FORUMFORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar tomek1950
    Jul 2002
    14.233
    247
    Proste, (chyba) zaznacz linię cięcia z drugiej strony płyty.
    Tak robię, ale teraz zależy mi na obu powierzchniach czystych. Słyszałem, że można wzdłuż linii cięcia przykleić taśmę i ciąć przez taśmę. Ciąłem przez taśmę scotch, ale niewiele to pomogło
    Montażyści mojej kuchni jak wycinali w blacie otwory na zlew i płytę, to naklejali taśmę malarską, trochę pomogło, ale żeb y było całkiem bez odprysków to nie powiem (choc w tym wypadku nie miało to znaczenia)
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    Cięcie bez odprysków w warunkach domowych to chyba nie do końca wykonalne, w warsztatach mają specjalne stoły z dwiema piłami (jedna nacina powierzchnię od spodu a druga dokonuje właściwego cięcia z góry albo jakoś tak).
    Chyba czytałem kiedyś na forum o metodzie polegającej na płytkim nacięciu jednej z powierzchi prowadząc piłę w drugą stronę (tak jakby do tyłu). Czyli ustawiamy piłę na głębokość kilku milimetrów (np. 5 mm) i przy prowadnicy nacinamy płytę "do tyłu" - tak aby zęby tarczy atakowały ciętą powierzchnię z góry. Następnie ustawiamy prawidłową głębokość (dla płyty osiemnastki to pewnie z 2,5 cm) i wykonujemy cięcie właściwe "do przodu" - zęby atakują płytę od spodu a wychodząc górą trafiają w naciętą wcześniej szczelinę, nie powodując odprysków.
    Osobiście nigdy tego nie stosowałem i nie wiem czy zadziała.
    Pzdr
    Dawid
    Domyślnie Re: piłowanie bez odprysków
    Cytat Napisał leodom
    Witam.
    Niesytety musze Cie zmartwic ,tą piła nie uzyskasz idealnej krawedzi z obu stron na nic przyklejanie tasm zawsze wyrwie ale jest i na to sposób a mianowicie bedzie potrzebna Ci frezarka
    jest to narzedzie nie zastapione do obróbki drewna ,płyt i nie kosztuje duzo Gdy bedziesz wycinał formatke z płyty to zawsze tnij z zapasem około 2 - 3 mm(na strone ) a potem musisz ten zapas sfrezowac frezarka na łożysku niestety jest troszkie z tym zabawy ale koncowy wynik wyjdzie rewelacyjnie .Zazwyczaj takie formatki ciete sa na pilarkach z podcinaczem od dołu ,ale z braku takiej maszyny pozostaje ci frezarka a efekt równie dobry .
    Właśnie finalizuję zakup takiego sprzętu.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar BigPiotr
    Aug 2007
    Jaworzno
    43-600
    Stara Huta
    435
    Witam.
    Przyłóż od góry drugą płytę, na której Ci nie zależy. Tnij przez dwie - ta spodnia będzie miała oba gładkie brzegi. Jak potrzebujesz wszystkie gładkie to tniesz z naddatkiem i strugasz lub frezujesz
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Last Rico
    Jan 2006
    2.036
    Zwrócić uwagę na kąt wchodzenia zęba.... w materiał i na kąt wyjścia i na to
    że podczas wyjścia, materiał od dołu "wisi w powietrzu".
    Jakakolwiek podkładka załatwi sprawę, całe strzępienie przejmie na siebie
    (a materiał będzie podparty w szparze blatu piły).
    beton wiąże ludzi...
    mcgayver
    Jan 2009
    Ja polecam taki sposób też prosty i sprawdzony. Nacinam nożem do tapet linię cięcia i wtedy tnę pilarką ręczną /zawsze czysto wychodzi.Warunek żeby piła od spodu wychodziła tylko max 3mm. Spróbuj przekonasz się . Oczywiście piła widiowa ostra z gęstymi zębami/to warunek!
    Robi123
    Feb 2011
    Pyrlandia
    62-020
    odgrzeję kotleta.
    jaką tarczę polecacie do ciecia właśnie płyty meblowej?
    (Przykład konkretnego modelu)
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.767
    Cytat Napisał Robi123 Zobacz post
    odgrzeję kotleta.
    Jeżeli nie masz pilarki z podcinakiem, to możesz kupić specjalne tarcze do gładkiego cięcia płyt laminowanych. Mają specjalne zęby, raz łódkowy, raz dachówkowy (jakoś tak). Daje to lepszą jakość niż zwykłe piły, choć trzeba je bardzo często ostrzyć.
    Andrzej Friszke:
    grend
    grend
    Cytat Napisał perm Zobacz post
    te tarcze faktycznie się sprawdzają
    np. coś takiego
    http://allegro.pl/bosch-tarcza-pila-...049139249.html
    Robi123
    Feb 2011
    Pyrlandia
    62-020
    Cytat Napisał grend Zobacz post
    np. coś takiego
    Grend - czy sam używałeś tych tarcz?
    natkawal76
    Mar 2018
    00-001
    Witam mogę ci polecić firmę która się zajmuje formatowaniem płyt zobacz
