Przepraszamy, ale nie możesz usuwać postów, które uzyskały odpowiedś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak zwrot ponad 900 zł za sezon letni to sie opłaca,Napisał kotek999
oszczedność jakieś 500 m3 gazu GZ-50.
U mnie przez 6 m-cy zużyłem 90 m3 gazu, to nie za bardzo by mi się opłacało.
Dzień dobry, cześć i czołem !
Jestem wesoły Donek, prezydentem zaś jest Bronek. Zdrożała: żywność, prąd i gaz, więc Wam coś obiecam jeszcze raz!
Mam dom w zasadzie całoroczny, ale pełni funkcję letniskowego. Ok. 150m2. Ściany pustak 24cm+ styropian 12 cm. Jest tam ogrzewanie olejowe i zbiornik 150l. Nie chcę już utrzymywać stanu ok. 15C przez cały rok tak, aby jak wpadamy na weekend w piątek to trzeba rozgrzać cały dom do 20C, a potem znowu się wychładza do 15C.
Czy instalacja 2 lub 3 kolektorów rozwiąże mi problem utrzymania temperatury domu na poziomie ok. 15C. Czasmi może byc niżej nawet do 8 i tak nas tam nie ma, ale zazwyczaj powinno być nie mniej niż 15. Jak przyjedziemy i będzie akurat mniej, to dogrzeję olejem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychrozumiem, ze chodzi o platnosc ponad 300 zl na miesiac za gaz tak??Napisał kotek999
czyli rozumiem, ze styczen-300, luty-300, marzec-300, kwiecien-pazdziernik powinno byc 7 miesiecy x 300 =2100 piszesz ze zwrot 900 czyli za kwiecien-listopad wyszlo 1200?? okolo oczywiscie?? listopad-300, grudzien-300... dobrze rozumiem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesteśmy w trakcie budowy, ale na dzień dzisiejszy nie wiemy czy wystarczy nam środków finansowych na solary. Czy konieczne jest przynajmniej na etapie budowy przygotowanie instalacji pod przyszłe solary, czy można to zrobić bezproblemowo później? Jeśli trzeba to zrobić na etapie budowy to jak powinna być wykonana taka instalacja. Z góry dzięki za odpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie da się odpowiedzieć na to pytanie bez wiedzy jaki to dom, jaka instalacja itd. Napisz coś więcej.Napisał wiernyjacek
Konieczności nie, ale dobrze jest chociaż przewidzieć drogę na orurowanie kolektorów między kotłownią a dachem. Można już teraz położyć to orurowanie i niech czeka na lepsze czasy. Producenci przeważnie mają w ofertach gotowe rozwiązania orurowania zabezpieczone termicznie, przed słońcem oraz ptactwem.Napisał madzioras
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się, że pytanie jest jednoznaczne. Jaką w przybliżeniu temperaturę w domu można uzyskać w polskich warunkach w okresie zimowym na pomorzu, korzystając z dwóch/trzech kolektorów? Do ogrzania jest dom 150m2 - ściany pustak 24 + styropian 12 cm. Można założyć, że nie ma żadnego ogrzewania w tej chwili. Dom piętrowy, po 75 m2 na kondygnację, nowy używany 3 lata. Jak potrzeba coś więcej to pytajcie, ale moim zdaniem ten informacje powiny wystarczyć. Mi chodzi tylko o odpowiedź, czy to będzie bliżej 5C, 10C, czy 15C? A może wcale nie zadziała na trzech, tylko trzeba co najmniej 8.
Całość ciepła będzie puszczana przez zwykłe kaloryfery typu Purmo, przygotowane dla instalacji grzewczej opartej o kocioł olejowy.
wiernyjacek napisał:
Tak, pytanie jest jednoznaczne ale odpowiedź jest uzależniona od tak wielu czynników, że trudno to w paru zdaniach.Wydaje mi się, że pytanie jest jednoznaczne.
Przede wszystkim porównaj powierzchnie: 150 m2 dom ( co związane jest z kubaturą ) i trzy kolektory np. płaskie- razem 6m2. widać, że stosunek jest kuriozalny. Trzeba założyć, że na 5m2 powierzchni dogrzewanej trzeba 1m2 kolektora, więc potrzebujesz 15 kolektorów, to tak " książkowo ".
Aby taka instalacja miała w miarę sens potrzebujesz ok. 6-8 kolektorów, ta ilość zależy również od samych kolektorów ( płaskie, próżniowe ) a i te różnią się znacznie między sobą.
W sezonie zimowym wielkość uzyskanego ciepła zależy od długości dnia i stopnia nasłonecznienia i nie da się określić jaką temperaturę uzyskasz w budynku. Im bliżej wiosny tym osiągi będą większe aż może dojść do sytuacji, (lato) że nie będziesz w stanie wykorzystać ciepła z kolektorów.
Co w cale nie znaczy, że takich instalacji się nie wykonuje. Wykonuje i RAPczyn miał całkowitą rację, że na tym etapie wiadomości trudno jest cokolwiek dobrać.
Witold
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie znam odpowiedzi bo kolektor1 już mi ją podwędził. Reasumując jednak. Mam kolektory próżniowo rurowe wpięte w co.Jeżeli wychodzi słonko i świeci cały czas przez około 1h.Grzeją mi się grzejniki i podłogówka.Nie zależy mi na tym aby cały impet ciepła słonecznego z tej 1h poszedł w grzejniki tylko w podłogówkę bo tam dłużej będę z niego korzystał.Twój przypadek jest niestety inny i jeżeli chcesz w domu podtrzymać te 15stc solarami może byc to problemem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodczepiam się. Wystarczą rurki na odcinku od kotłowni do dachu, czy pomyślec o czymś więcej ? Latem ciepła woda dla ok. 20 osób.Napisał madzioras
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy założeniu, że średnie dobowe zużycie c.w.u. będzie na poziomie 30l/os. powierzchnia czynna kolektora próżniowo-rurowego CPC wynosi ~13m^2, zbiornik buforowy i/lub c.w.u. pojemności ~600l - średnica rur miedzianych jakie należy zainstalować to 15mm.Napisał maciek01
Przy założeniu zużycia 50l/os: pow. czynna ~20m^2 zbiornik ~1000l, rury Cu18 (w przypadku techniki Aqua Cu22).
kończę prace na podaszu i chciałbym, żeby firma która mi robiła cała instalację hydrauliczną pociągnęła mi instalację pod kolektory. (kolektory chciałbym instalować na wiosnę)
Zasobnik mam już z podwójną wężownica(ACV), a w ramach promocji odkupiłem dość tanio od szwagra panel Ulricha.
Firma chce mi położyć podłączenie z miękkiej miedzi fi 22, zaś serwiant ulricha stanowczo twierdzi, że podłączenie winno być z miedzi "twardej".
kogo posłuchać?
jaki osprzęt (pompki, sterowanie) wybrać?
rodzina 3-4 osoby
Marcin
