Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
    Domyślnie czym grozi mi nieogrzewanie?
    Budynek wykończony,strych ocieplony,z zewnątrz na ścianach styropian 10, glazury położone,ściany pomalowane,kuchnia zrobiona,na podłogach panele.Instalacje zrobione,piec na ekogroszek - działa.Z przyczyn różnych chcemy wprowadzić się w marcu lub kwietniu.Kasa się skończyła szukamy oszczędności.Mam pytanie:co mi grozi poprzez nieogrzewanie budynku.Mówię o temp na zewnątrz max do -5.Przy większych włączałbym piec.Czy koniecznie trzeba grzać?
    to czego nie zrobiłeś,będzie zawsze ważniejsze od tego,co zrobiłeś.....
    Osobiście uważam, że jak szukasz oszczędności to akurat tutaj źle byś zrobił.
    Temperatura min od 10 C - do 15 C - ze wskazaniem na 15 C.
    Nie szkoda Ci pieniędzy na wszelakie poprawki i wymianę sprzętu który już mieszka a kosztował na pewno nie mało pieniędzy?
    Wniosek - ogrzewaj!
    wszelka woda zawarta w murach, rurach, stropach i innych zakamarkach po zamarznięciu może uszkodzić niektóre elemnty. A po drugie w zimne i wilgotne miejsca może wejść ci grzyb który zniszczy co się da.
    Ogrzewaj!
    mam pomysł na dom... w końcu już na niego czas
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Jesli zapewnisz dość sprawną wentylację, nic nie powinno sie stac. Od czasu do czasu przepalić i dobrze "przewentylować" wszystkie pomieszczenia.
    Domyślnie Re: czym grozi mi nieogrzewanie?
    Cytat Napisał bob budowniczy junior
    na podłogach panele...
    Panele szlag Ci trafi w pierwszej kolejności...
    Grzać!
    Rav
    Osobiście starałbym się nie schodzić poniżej 10 stopni .
    a dlaczego akurat 10c?
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał sSiwy12
    Jeśli nie dopuścisz do zamarzania wody, to wystarczy.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał Rav
    Grzać!
    panele? przecież to plastik - ja jak resztki wystawiłem na taras to po miesiącu wyglądały tak samo
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Rezi
    Aug 2004
    4.238
    albo masz zaje...bis...tej jakości i koszmarnie drogie panele podłogowe alb na podłodze masz boazerie PCV
    Rezi
    domek i ogród reziego
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    i tyle
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Cytat Napisał Rezi
    witex
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał Rav
    Grzać!
    ucięte kawałki paneli (odpadki) leżą u mnie 4 rok na nieogrzewanym ganku. tam temperatura jest okresami taka jak na zewnątrz. Wilgoć - jak atmosferyczna.
    narazie to tylko muchy je pos.rały, innych zmian nie widziałem.
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał retrofood
    ucięte kawałki paneli (odpadki) leżą u mnie 4 rok na nieogrzewanym ganku.....
    Może przed świętami posprzątaj
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał Krzysztofik
    Tam (jeszcze) nikt nie mieszka
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał Rav
    Grzać!
    No to ułóż podłogę z paneli i zostaw takie pomieszczenie wilgotne i nieogrzewane na kilka miesięcy... Napęcznieje, porobią się łódki, szczeliny, podłoga do wymiany jednym słowem...
    To, że na ganku przetrwały Ci w niezmienionym stanie to Ci się tylko tak wydaje. Poza tym na ganku mają wentylację i przewiew, w nowym, zamkniętym pomieszczeniu dochodzi problem większej wilgoci, więc jeszcze gorzej...
    Rav
    Teoretycznie nie powinno się stać nic a praktycznie te kilkaset pln bo sądzę że nie więcej zaoszczędzone możesz wydać na drobiazgi które jednak się pojawią o których ci nie napisze nikt na forum , bo nie zna twojej chałupy...
    Powiedzmy szczerze skoro dom docieplony aby utrzymać ok 10*C (wiem z doświadczenia że tyle w zupełności wystarczy) w środku, przy piecu na ekogroszek to miesięcznie wydasz jakieś max 150 pln. Przy takiej temperaturze na zewnątrz pewnie 50% tego. Zostały max 4 miesiące gdzie ewentualnie mogą być mrozy... masz 600 pln. Szkoda niezaryzykować takowej kwoty i potem się babrać w poprawki.
    Jeśli wychłodzisz dom i temperatura w nim zejdzie na minus to plamując zamieszkanie i tak sporo wyłozysz na dogrzanie go do żądanej temperatury.
    Prawa autorskie do tego postu przysługują Kryspinowi
    [quote="Kryspin"]Powiedzmy szczerze skoro dom docieplony aby utrzymać ok 10*C (wiem z doświadczenia że tyle w zupełności wystarczy) w środku, przy piecu na ekogroszek to miesięcznie wydasz jakieś max 150 pln. Przy takiej temperaturze na zewnątrz pewnie 50% tego. Zostały max 4 miesiące gdzie ewentualnie mogą być mrozy... masz 600 pln. Szkoda niezaryzykować takowej kwoty i potem się babrać w poprawki.quote]
    Nie wiem jak to jest bo nie znam jeszcze peca,ale grzałem przez ok miesiąc (dom 120m pow użytkowej) i przy temp zewnętrznych 0- +10 spaliłem ok tony.Fakt,że było w domu ok 20C ale wyszło ok 500zł.Nie chcę całkiem lodówki,tylko np przy tych temperaturach z tydzień pogrzać a dwa nie - i aby do wiosny....
    Cytat Napisał Rav
    co ma tam napęcznieć? właśnie poszedłem podotykać taki panel - to sam plastik prędzej zniszczy sie podkład pod panelami niż sam panel
    Cytat Napisał fotograf
    Cytat Napisał Rav
    Cholera, myślałem, że panele mdf to syf a już do plastykowych nie dotykam się wcale...
    W takim razie jeśli macie w domu takie wynalazki to najlepiej w ogóle nie ogrzewać.
    Rav
