Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 100
    Domyślnie Instalacja TV w domu - okablowanie
    Rozmawiałem jakiś czas temu ze znajomym, który właśnie kończy swój dom i opowiadał o swojej 'instalacji telewizyjnej'. W tym momencie dotarło do mnie, że moje 2 kable antenowe idące na komin to może być za mało. Stąd pytanie, jak robiliście instalację TV w Waszych domach - tradycyjnie, jeden kabel do anteny satelitarnej czy może jakieś plątaniny kabli zaprojektowane przez specjalistyczną firmę. Skłaniam się do opcji numer dwa, jako że jeszcze mam czas, żeby pociągnąć dodatkowe okablowanie. Więc pytanie czy warto inwestować w sieć TV w domu i jeżeli tak, to czy znacie firmę która w tym pomoże.
    Pozdrawiam i życzę Wesołych Świąt
    P.R.
    Myśle że to powinno ci pomóc. http://telmor.pl/WK/Main1?idob=144&d...c&op=zawartosc
    Prosto w miarę tanio i hcyba dobrze!
    bartek
    Dzięki. A znane Ci jest może działanie ich urządzeń w praktyce?
    P.R.
    warto dołożyć kable idące na dach. nie wiem jak w twoich rejonach ale ja muszę mieć co najmniej 2 kable do TV naziemnej ( różne lokalizacje nadajników) oraz co najmniej dwa do TVSAT. ( dwie różne satelity) polecam kabel RG6 najlepiej żelowany ( dobra odporność na działanie warunków atmosferycznych)
    wewnątrz mam po jedym kablu do pokojów dzieci i kuchni, do sypialni i salonu mam po dwa kable.
    dodatkowo jeden kabel do anteny C B radia
    Tu była reklama...
    a wynaleźli może jakieś cieńsze kable antenowe? Żeby od obecnych peszli weszły.
    P.R.
    Wynaleźli grubsze peszle (jeżeli misisz je stosować).
    Wynaleziono także telewizję wysokiej rozdzielczości i oczywiście instalacja jest zupełnie inna. Przede wszystkim od anteny satelitarnej warto dać 2 kable bezpośrednio do tunera, ponieważ jest możliwość korzystania z VOD. Warto także pomyśleć o pociągnięciu internetu do tunera sat., gdyż jest możliwość słuchania radia w Dolby Digital 5.1. Będzie można na ekranie telewizora oglądać zdjęcia umieszczone w necie.
    Cytat Napisał cbartek
    Jak widać na podanym przykładzie, z resztą na stronach Dipola też jeżeli są 4 gniazda abonenckie i chęć korzystania z satelity ustawionego na jeden kierunek (np. Hotbird) to wystarczy tak jak na schemacie. Jeżeli zachcesz mieć oprócz Hotbirda jeszcze Astrę to trzeba dołożyć zez i drugi konwerter przy talerzu i jeszcze 4 kable od anteny. Należy wtedy zastosować inny multiswitch (8+1 wejść).
    Widać z powyższego że jeden kabel do satelity to za mało (zależy dużo od konfiguracji instalacji i koncepcji). Do TV naziemnej wystarczy jeden kabel niezależnie od ilości anten (na ogół wystarczają 3, w tym jedna do odbioru radia).
    Na tym schemacie brakuje jeszcze wzmacniacza antenowego na sygnał z anten dla TV naziemnej.
    Cytat Napisał Senser
    U mnie wychodzi ponad dach łącznie 10 koncentryków.
    A możesz opisać swoje okablowanie i co tam wychodzi na ten dach ? Proszę.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar mayland
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    O jeju.... No to polegne na tych kablach Mam w każdym pokoju położony ten okragły kabel do anteny i wyprowadzony na strych. Tam są końcówki kabli z pokojów. Będzie antena satelitarna i tyle. Chciałabym móc ogladać dwa różne programy w dwóch różnych pokojach przy jednym abonamencie To mozłiwe do wykonania? Co musze kupić?
    Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
    Cytat Napisał cemik1
    ja coś podbnego zrobionego jak na tym SCHEMACIE TYLKO ZE NIE MMA MONITORINGU oraz nie mam 2 konwersterów tylko jeden ustawiony na hotBirda i tyle
    wszystko kupione w dipolu począwszy od multiswitcha, konwerterze, kablach po masz i oejmy do masztu wydałem za całość z przesyłka i upustem około 600zł i SAT/TV/RADIO działa mi w 2 pokojach wzorowo , tylko radyjka nie sprawdzałem jak działa bo nie mam takiego sprzętu żeby podłączyć i sprawdzić
    opisze jak wykonałem ta instalacje
    1. Konwerter satelitarny QUATRO do tego Antena Satelitarna (chyba 90cm z tego co pamiętam)
    2. Antena TV + RADIO
    a. Antena ASP-8W wersja A ze wzmacniaczem LNA-101 (warto jeszcze zastosować jeszcze jedną antenę TV kierunkową dla lepszego odbioru , ja tego nie zrobiłme i tego żałuje bo POLSAT mi cały czas troszke śnieży )
    b. Antena radiowa Dipol 1RUZ A anodowana
    najlepiej by było gdyby zastosować zamiast a jednej anteny 2a dwie takie anteny:
    c. Antena telewizyjna VHF 7-elementowa Dipol oraz
    d. Antena telewizyjna UHF 19-elementowa Dipol ale decyzje w wyborze zostawiam wam (ja żałuje że nie zamontowałem rozwiązania c i d )
    2a+2b podłaczyłem do Zwrotnica antenowa ZA 4M i z niej wychodzi tylko jeden Przewód koncentryczny 75 Om który podłaczam do 3
    3. Multiswitch MSR-504 Terra 5 wejściowy 4 wyjściowy z aktywną naziemną (dlatego ten bo był odpowiedni do w/w konwertera oraz miał wbudowany zasilacz do anteny TV fajna i przydatna rzecz bo nie musiałem juz więcej kombinować z dodatkowimy zasilaczami do anteny TV [przy instalacji zapomniałem o tym zasialczu wbudowanym i przez moją nie uwagę zmarnowałem kilka godz. na "drapaaniu sie w głowę" co jest nie tak a wystarczyło tylko pwłaczyć przełacznik od wbudowanego zasilacza w ten multiswitch])
    1+2a+2b połaczyłem wsyztko z 3 (1 do 3 trzeba puścić czterema kawałkami kabla koncentrycznego )
    jak to wszytko podłączycmy do w/w multiswitcha to pozstaje nam tylko do czterech wyjśc multiswitcha podłaczyć odpowiednie Gniazdo końcowe Signal RTV-SAT (znalazłem tylko takie na dipolu bo ja mam inne "ładniejsze"i droższe bo kosztowały po 75zł/szt. ) w poszczególnych pomieszczeniach. z wyjść do poszczególnych gniazdek "puszczamy" tylko jeden przewód, chociaż gdniazdko w pomieszczeniu ma 3 różne wejscia (RTV/FM/SAT)
    jesli ktoś chce rozprowadzić TV/SAT dow iecej niż czterech pomieszczeń to ma do wyboru wiel rodzajów multiswitchy:
    np:
    1. z 8-moma wyjściami Multiswitch MSR-508 Terra 5 wejściowy 8 wyjściowy z aktywną naziemną
    2. z 12-toma wyjściami Multiswitch MSR-512 Terra 5 wejściowy 12 wyjściowy z aktywną naziemną
    3. oraz z 16-toma wyjściami Multiswitch MSR-516 Terra 5 wejściowy 16 wyjściowy z aktywną naziemną
    Cytat Napisał mayland
    To jeszcze nie tak źle.
    W tej konfiguracji można zrobic bardzo dużo w zależności co się chce uzyskać.
    Trzeba doprowadzić jeszcze 230V do tego miejsca gdzie się zchodzą kable antenowe.
    Na dach dasz tyle kabli ile będzie potrzeba. Aby móc oglądać TV satelitarną we wszystkich pokojach bez noszenia tunera z pokoju do pokoju dajesz go na strychu i wpinasz w instalację. Warunek - trzeba dać konwerter aby zapewnić całe pasmo bez kombinacji.
    Kolego Endriuszka, po co zastosowałeś konwerter quad skoro kupiłeś multiswitch?
    To tej kombinacji powinien być zastosowany konwerter typu quatro lub należało pozostać przy quadzie i zastosować przełączniki DISEqC i sumatory ewent. rozdzielacze.
    Popatrz dobrze na wejścia do swojego multiswitcha co powinno być tam podane na wejście (jaki sygnał)
    Konwerter quad to tak na prawdę konwerter quatro z wbudowanym multiswitchem
    Cytat Napisał krzysztofh
    dzęiki że przeczytałeś dokładnie , musaiałem przy całym wkljaniu i kopiowaniu linków musiałem coś pokręcić
    oczywiście musiałbyć konwerter quattro poprawiłem swój post i teraz wszystko gra
    pozdrowienia i dzikeuje że ktos trzyma reke na pulsie
    To jeszcze się ustosunkuję to listy elementów Endriuszki w kontekście tego że wątek założył pawlaczynski.
    Otóż kolega pawlaczynski jest z Warszawy i tu nie nadaje się wskazana antena radiowa gdyż u nas jest polaryzacja pionowa sygnału i trzeba kupić taką:
    http://www.dipol.com.pl/antena_radio...wana_A0223.htm
    Oczywiście w innym miejscu (mieście) wskazana przez Endriuszkę jest OK
    Do odbioru TV naziemnej wskazane wcześniej są OK
    Zwrotnica antenowa lepiej jak jest ze złączami F
    Multiswitch OK ale jak się chce mieć Astrę i Hotbirda to trzeba aby miał 8 +1 wejść i dwa konwertery quatro (dla 4 gniazd abonenckich.
    Za zwrotnicą a przed multiswitchem powinien być wzmacniacz antenowy np taki:
    http://www.dipol.com.pl/wzmacniacz_h...2wy_R82010.htm
    Jeżeli po połączeniu wszystkiego pozostaną jakieś wolne wejścia lub wyjścia należy wpiąć w nie rezystory:
    http://www.dipol.com.pl/rezystor_obc...u_f_R66200.htm
    Jan 2007
    Nibylandia
    14.334
    Dziękuje za odpowiedź Prąd juz tam jest No to nie wyglaa tak źle
    ale ten multiswitch którego ja używam (pod pozycją 3 Multiswitch MSR-504 Terra 5 wejściowy 4 wyjściowy z aktywną naziemną w moim opisie) ma już wbudowany zasilacz do anteny TV więc nie trzeba kupować i wpinać (między zwrotnica a multiswitch-em) zasilacza.
    ja takich rezystorów nie ma zainstalowanych, bo wszystkie wejscia (w moim przypadku 4-ry) sa zajete przez kable od konwertera ale mam wolne 2-a wyjśćia (bo gniazdka sa tylko w 2-ch pokojach) i zastanawiam się czy:
    zastosowanie tych rezystorów (do których przedmówca podał linka) polepszy odbiór programów??? bo nie kojarze po co one mają być facet w Dipolu jak mi dorazał te w/w rzeczy do tej instalacji nie wspomniał nic o tych rezystorach !!!
    Endriuszka czytaj uważnie. Napisałem wzmacniacz antenowy a nie zasilacz do multiswitcha to dwie różne rzeczy.
    Sprawa rezystorów jest oczywista. Jak nie ma wolnych wyść nigdzie bo są podłączone gniazda abonenckie itp. to ich się nie stosuje. W przypadku wolnego wyjścia w instalacji, do którego nic nie jest podłączone należy takie wyjście obciążyć impedancją równa obciążeniu kabla koncentrycznego czyli 75Ohm
    W innym przypadku na takim wyjściu będzie mocne niedopasowanie.
Strona 1 z 5
