Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 32 z 32
    Cytat Napisał Krzysztofik
    Cytat Napisał Pablo1979
    Barbossa odpowiedz pytającemu jezeli znasz odpowiedz a nie wytrząsasz uszczypliwosci... czasem widze posty gdzie od takiego postu rozpoczyna sie sprzeczka która jest zupełnie zbedna .... a chodziło tylko o dopowiedz nic wiecej
    zero prowokacji
    Na niktóre pytania "niezorientowane" nie ma odpowiedzi.
    a co to są niezorientowane pytania?
    WOLF2008
    Domyślnie Re: deskowanie stropu "lanego" jaka grubość desek
    m. in to takie pytania
    Cytat Napisał wolf2008
    ...Czy wystarczy 2,5 cm czy bezwzględne minimu to 3,2 cm?
    na to pytanie mozna odpowiedziec zarówno "tak" jak i "nie" - mając racje w obu przypadkach ...
    "Niezorientowane" politycznie
    Czyli nie mające zwiazku z technologią.
    Pojęcia "technologia" nie będe rozwijał bo mi sie najzwyczajniej nie chce.
    wydawalo mi sie ze forum to miejsce do ktorego czlowiek przychodzi sie zorientowac a nie wyslychac ze jest laikiem
    odpowiedź padła, ze aby odpowiedziec na pytanie wolf2008, potrzeba więcej danych ...
    /vide - posty wyżej/
    Cytat Napisał Barbossa
    ... grubość "deskowania" jest wypadkową podparcia tego deskowania ("pasów" i stemplowania) oraz OBCIĄŻENIA tegoż szalunku,
    pytanie o grubość deskowania nic tu nie da ...
    proponuję zakonczyć dysputy na moje pytanie.
    jeszcze raz dziękuję za odpowiedzi - te wnoszące coś do mojej wiedzy budowlanej (skromnej jak sądze).
    WOLF2008
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Moze ta fotka pomoże
    Podepne sie pod temat z pytaniem.
    Czy deski pionowe przybite do stempli ( bigi, legary ) mogą być z deski 25 mm ? Stropy grubości 15 cm i 12 cm.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Nieeee, za wiotkie to będzie. Na legary kantówkę zamów i to solidną!
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    A tak patrząc bardziej ekonomicznie Wydaje się przecież że deska 25 postawiona na sztorc powinna wytrzymać, reszta deskowania bedzie z desek 32, stemple mam grubości od 8 cm aż do 18 cm na całej ich wysokości i połówki z grubości ponad 20 cm. Jak je gęściej postawie co 60 cm to chyba wytrzyma ?
  11. #31
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Też tak chciałem, myślałem nawet o zbijaniu po dwóch desek razem, budowlańcy moi wraz z kierbudem zgodnym chórem twierdzili, że to nie ma szans powodzenia, że tak zrobione legary powichrują się na boki a całość w najlepszym przypadku zrobi się w falbanki, a w najgorszym porozłazi i spierdzieli na ziemię.
    Tak szczerze mówiąc, nie mam pewności, czy to by wytrzymało, czy nie. Strop lany, zwłaszcza świeżo wylany to jest potworny ciężar, kilkadziesiąt ton w sumie, więc różnie może być, a koszt wpadki tu akurat byłby niemały, z możliwą tragedią włącznie. Przy cenie, jaką płacisz za ten strop te kilka stów więcej za kantówkę nie jest majątkiem, ja doszedłem do wniosku, że nie stać mnie na ryzyko, a właściwie cała zakupiona wtedy kantówka potem mi wyszła, zużyta do mnóstwa innych rzeczy.
  12. #32
    Banned
    Jatamen
    Aug 2014
    Kowary
    58-530
    58
    Grubość desek jest zależna przede wszystkim od ilości filarów podpierających całość.
Strona 2 z 2
