Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
    Domyślnie Jak rozwiązać ten problem ?
    Malowałem pokój farbą dulux wcześniej zagruntowałem podkładem/tej samej firmy/ robiłem tak jak nakazuje instrukcja , jakie było moje zdziwienie , kiedy po kilku dniach zacząła farba pękać , w wielu miejscach widoczne są odpryski nie wiem co z tym fantem zrobić dotychczas malowałem farbami snieżka , słyszałem ,że dulux jest bardzo "ciężki" tak mówią malarze dlatego zalecali podkład !
    Sep 2007
    6.243
    26
    mieszałeś farbe przed malowaniem? Jesli tak, to sie tym nie chwal (na opakowaniu jest informacja żeby tego nie robić - chyba, przynajmniej kiedys była) i zareklamuj. Ale raczej marne szanse na uznanie reklamacji.
    Domyślnie Re: Jak rozwiązać ten problem ?
    Cytat Napisał ricardos1
    Malowaliśmy Duluxem ściany w gabinecie i poczekalni po wcześniejszym zagruntowaniu zwykłym unigruntem wymieszanym z podbarwiona farbą...Żadnych, opisywanych przez Ciebie pęknięć i odprysków nie widać...
    Farba była wcześniej normalnie mieszana, podobnie jak inne farby używane przez nas w pozostałej części domu...
    ...jest się takim, jak miejsce, w którym się jest...
    Album zmagań http://foto.onet.pl/goxm8,w5k8c5tk8sgg
    http://images23.fotosik.pl/260/f4ebc9063e02f26cm.jpg
    Sep 2007
    6.243
    26
    acha!
    w zasadzie podstawowe pytanie które mi umkneło: w jaki sposób były przygotowane sciany przed gruntowaniem? Mycie? Skrobanie?
    Oj coś mi się wydaje że ktoś skopał gładź.
    Ja tą farbę nie tylko mieszam ale i rozrabiam z wodą i jakoś nic nie odpada.
    Cytat Napisał coulignon
    acha!
    ...ani myte, ani skrobane...świeże tynki cem-wap. "przejechane" papierem ściernym...
    Sep 2007
    6.243
    26
    nie mówię ze mieszanie szkodzi. Bo nie szkodzi. Tylko w przypadku reklamacji jak powiemy że cos zrobilismy inaczej niz było napisane to sami podkładamy głowe pod topór. A w przypadku Duluxa argumnent o niemieszaniu to ulubiony sposób odrzucania reklamacji
    Wielokrotnie malowaliśmy duluxem i nigdy nic się nie działo. Ja bym reklamowała.
    Z duluxem mam niemiłe wspomnienia, odpadały potężne płaty. malarze (ci z którymi rozmawiałem) omijaja go wielkim łukiem. U mnie skończyło się na skrobaniu, poożeniu nowej gładzi, zagruntowaniu i pomalowaniu Dekoralem.
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    A ja mam następujące wrażenia z Dulux'a - zrobiłem sobie gładź gipsową w przedpokoju. Kupiłem Dulux'a, na wałek go i na niczym nie zagruntowaną ścianę gipsową. I co ? Nawet od wałka się nie odkleił, a to co jakimś cudem przystało do ściany po wyschnięciu ślicznie spękało i odeszło. Na szczęście w ten sposób potraktowałem tylko 1 m2 ściany. Niezła porażka, myślę sobie... Następnie zakupiłem zwyczajny grunt (akurat firmy Den Braven), zagruntowałem pozostałe ściany. Następnego dnia, po wyschnięciu gruntu, za wałek i dawaj Dulux na ścianę. Tym razem wszystko OK, pięknie się rozprowadzał i idealnie pokrył ścianę. Nauczony tym faktem wszystkie inne ściany wyszły "malinowo".
    Dawid
    u mnie pomalowany cały dom Duluxem (zarówno tym nowym Light&Spice jak też i tym zwykłym) i nie widzę żadnych "minusów" (no może poza większą pustką w portfelu )
    podkład to zwykła (najtańsza) biała farba ze Śnieżki + unigrunt
    już na swoim, po 5 miesiącach i 20 dniach
    Domyślnie odpowiedz
    Scian przed malowaniem nie myłem ani skrobałem oczyszczone z kurzu i grunt na to już w trakcie malowania zaczęły małe fragmenty odpadać to zaszpachlowałem szpachlą budowlaną pomalowałem tą farbą i w tych miejscach się trzyma , nie mieszałem tej farby. Mam zamiar te odpadające fragmenty zaszpachlować i tzw. dziury zamalować , nie wiem czy to dobry sposób bo patrze na te miejsca gdzie odpadało w trakcie malowania i zastosowałem tą "metode" farba nie odpada .
    ZW
    ZW
    Dulux Once ? Może miałeś wilgotny podkład
    D.O. dokładnie tak się u mnie zachował na świeżym niezagruntowanym ubytku wypełnionym gipsem szpachlowym. Odlazł na tym jednym fragmencie a reszta ściany miodzio. Grunt nie był Duluxa, nie pamiętam jaki.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agnieszkakusi
    Mar 2006
    Toruń
    9.025
    77
    Już kiedyś pisałam, że mój tato jest malarzem. Na samo słowo "dulux" ma ciarki, podobno strasznie się łuszczy i pęka.
    Sep 2007
    6.243
    26
    Dulux jest mocno przereklamowany. Wiekszość jego ceny to koszt marketingu, gęstość budyniu jest tylko "chwytem" (gęste = dobre) i nie żadnego uzasadnienia technologicznego. A przy malowaniu wałkiem wręcz przeszkadza.
    Snieżka jest sformułowana w oparciu o podobną technologię jak Dulux a jej cena jest fajniejsza.
