Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprawidłowa teoria jest taka że kocioł osiąga najwyższą sprawność przy swojej mocy nominalnej
im mniejsza moc chwilowa z jaką pracuje tym niższa sprawnośc
a im niższa sprawność tym więcej opału trzeba zużyć by wyprodukować tą samą ilość ciepła
przykład- kociołek 20KW przy mocy nominalnej może osiągnąć sprawność w okolicy 80%(zależy od wielu czynników -przyjmuję średnio)
przy mocy 10KW osiągnie sprawność na poziomie powiedzmy 60%
ale kociołek o mocy 30KW który przy mocy nominalnej osiąga 80% przy 10KW może mieć sprawność na poziomie 30% czyli dwukrotnie niższą niż ten mniejszy.
łatwo policzyć straty gdy mamy do wyboru 60 lub 30% z jakiejś jednostki
idąc dalej
im większy kocioł - im bardziej przewymiarowany- tym częściej będzie pracował z niską mocą
czyli będzie marnował opał.
do tego dojdą takie aspekty jak kondensacja, niskie temperatury spalin i osadzanie wszystkich syfów na powierzchni wymiennika kotła oraz w kominie.
czyli szybsza destrukcja obydwu.
kocioł dobrany na miarę będzie pracował z wyższą sprawnością niż kocioł zbyt duży
są nawet twierdzenia by kupować kocioł mniejszy niż szczytowe zapotrzebowanie na ciepło i przez tych kilka kilkanaście dni ewentualnie dogrzewać dodatkowym źródłem ciepła jeśli kocioł nie pociągnie powyżej mocy nominalnej.
to są jednak raczej ekstrema i nie polecam.
zaś w temacie temperatur z jakimi pracować ma kocioł to są one powiązane z instalacją a konkretnie z tym dla jakich temperatur została zaprojektowana i wykonana.
jeśli projekt zakładał zasilenie jej czynnikiem o temperaturze np 70stC - typowe przy starszych instalacjach przeznaczonych do kotłów na paliwa stałe, to gdy ustawimy na kotle 50st może nam to chałupy nie dogrzać i nie ma tu znaczenia czy te 50st puścimy z małego czy dużego kotła. jeśli jednak instalacja robiona np pod kondensacyjny gazowy z zasileniem na poziomie 45-55stC to nie ma obawy że trzeba będzie gotować wodę w kotle by w domu ciepło było- warunek kocioł dobrany na miarę nie mniejszy
trzeba zatem rozpatrzeć temat dwuwątkowo.
pierwsze- jakie jest zapotrzebowanie na ciepło domu- i do niego dobierać moc kotła
drugie - jakie są temperatury dla instalacji i do nich dobierać temperatury pracy owego kotła
TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich użytkowników tłoków. Zakupiłem kocioł Dragon-s 28,5 KW z Pleszewa, ster Cobra Pid, Aligator, zawór 4d, pompa obiegowa CWU ,UPS 700watt pełna sinusoida firmy APC + 2 akumulatory 40 ah bojler 140 z płaszczem. Opał miał klasy 25 Kazimierz-Juliusz granulacja ok 40 mm, cena 412 zł tona. Dom z lat 90, pustak szczelina 30 mm a z zewnątrz bloczek silikatowy.
Tyle na temat danych. Co do spalania to jeszcze nie wiem bo piec pracował dwa dni i padła Cobra, a teraz znowu pacuje 2-drugą dobę. Ustawienia :
Czas przerwy 220 sek, dmuchawa 3% do 75%, nastawa CO 55, CWU 60, za zaworem 40, przedmuch załączony, PID i ADc załączone . Przy spadku temperatury do ok 50 stopni podaje paliwo i rozpędza się do ok 60-70 stopni moc ok 50% a po osiągnięciu tej temperatury moc spada do 1% i nastaje zupełna cisza , słychać tylko przekaźnik w aligatorze od załączania napędu 4d. To na razie tyle co mogę powiedzieć.
Pozdrawiam wszystkich
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć wszystkim, mam kociołek ekw-raps plus 22kw jakaś niska wersja z rusztem wodnym, pale 3 sezon ekogroszkiem i szczerze mówiąc to nie jestem zadowolony - dużo spala i popiół daleki od ideału, w następnym sezonie będę palił miałem bo to chyba najlepsze paliwo dla tlokowca i tez najtańsza opcja (ekogroszek 850, miał 620)nie dają efektu ustawienia i kręcenie trójdrożnym,dom póki co ok 100 ale będzie ok 130-140(reszta poddasza) z lat 60,ocieplony 10, podpiwniczony,nowa instalacja w miedzi i cały czas powyżej 20 na dobę a czasami 30,jak miał nie da rady to chyba wymiana kotła na ślimak?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrza było od razu ślimaka kupić a nie pchać się w gó..o jakim wg. mnie jest tłok.
Przepraszam ale taka moja uroda że nazywam rzeczy po imieniu
Pewnie ktoś Ci wmówił że tłok jest kotłem do miału, przekonasz się jednak niebawem że jest kotłem do niczego i problemowym.
Na ślimaku tez spalisz miał i to z dużo lepszym skutkiem, najważniejsze żeby miał był suchy, w jednym i drugim przypadku.
Jeśli masz zamiar ten miał nabyć teraz i mokry to sobie odpuść, dobrze radzę.
Nie wspomnę już nawet o "dobrodziejstwie" jakim jest ruszt wodny i mocy kotła.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam zakupiłem w połowie 2015 r. piec z podajnikiem tłokowym SAS ECO 23 kW sterownik ST-450H (pow. domu 200m, ocieplenie 15 cm)
dopiero zaczynam go rozpracowywac
Parametry które mam ustawione dla 60 stopni:
przerwa pracy - 2: 50
siła nadmuchu 33%
przerwa w podtrzymaniu 30 min
nadmuch w podtrzyymaniu co 30 min 15s
spalanie eco groszku "pieklorz 27-28MJ" wynosi ok. 25 kg/doba przy temp zewn. w nocy ok. 0 st w dzien +8stopni
Co mogę powiedzieć o tym piecu na wstępie:
1. Trzeba powiedzieć ze jest kopciuchem, wytwarza sporo sadzy
2. Akurat dla wersji 23kW nie ma certyfikatu na piec A a tylko klasę B , co powoduje że z gminy nie mogę dostać dofinansowania bo nie spełnia wszystkich parametrów wymaganych
3. Przy tych temperaturach spala wg. mnie sporo, ale może mi sie go uda jakos wyregulować
4. Spalanie z tego co zaobserwowałem nastepuje własnie z tyłu paleniska hmmmm
5. Popielnik do opróżnienia co 3 dni przy tych ustawieniach
Może ktoś ma taki sam piec i podzieli się ustawieniami
