Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kris_pp
    Aug 2006
    245
    61
    Domyślnie Pytanie do osób mających kocioł na paliwo stałe.
    Witam, mam trochę metlik w głowie co do palenie i ogrzewanie domu kotłem na paliwo stałe.
    Sam mam piec ZIĘBIEC KWK25 czyli piec na węgiel i na wszystko inne, w instrukcji pisze że najlepiej jest trzymać w nim temp 65’C (wówczas ma najwyższą sprawność); ale ja ustawiłem w programatorze tylko 50’C i jest to minimalna temp. na jaką pozwala ustawić piec oprogramowanie sterownika nawiewem, mniej po prostu się nie da.
    I tu problem, ponieważ przy ciągłym palenie na tej temp. w domu mam po prostu ukrop, o ile na dole jest to do wytrzymania to już na górze nie; zaznaczam ze chodzi o palenie w okresie kiedy jest temp. -3 do -7’C cały czas!!!
    I tu moje pytanie jak sobie radzicie z czym takim, ja osobiście wolałbym palić na niższej temp. co zaowocowało by zmniejszona ilością spalonego opału a i w domu była by temp. taka jak powinna.
    Dane techniczne:
    - ściany suporeks 24cm + 12cm styropian
    - okna plastikowe
    - grzejniki odkręcone na full wszystkie, nie mam termostatów
    Z tego wynika że masz trochę przewymiarowany kocioł.Mi na 200 metrów ogrzewanych proponowano kocioł max 17kw. stalowy , ale wziąłem żeliwny i mam 25 kw .
    Ale jeszcze nic straconego :
    kupujesz coś takiego :
    http://kotly.com/product_info.php?cP...roducts_id=888
    zawór czterodrożny pozwoli ci tak ustawić przepływ wody przez instalacje ,że na dom puszczasz część wody gorącej pomieszanej z powrotem , druga część wędruje z powrotem do kotła , tym samym kocioł musi mniej grzać ,bo woda wraca już o wyższej temperaturze , będzie trzymać te 50 stopni mniej spalając .
    Tak to wygląda schematycznie
    http://kotly.com/sklep/tf/obieg_otwarty.jpg
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar selimm
    Jun 2005
    6.215
    Kris , Ty masz Fakore ?
    jeśli tak , to podaj nastawy
    Taki stary jestem
    a nic [email protected] nie zmądrzałem -
    No mam Fakore 25 kw , kupiłem w Krzyżanowicach.
    Nastawy ci mogę podać za jakieś pół roku , bo narazie cała instalacja leży w częściach Kocioł w garażu stoi
    Zgadamy sie jak odpalę kocioł.
    z Hanysowa tzn skąd? ja z okolic Wodzisławia
    zawór czterodrożny na odpowiednie ustawienie i po kłopocie
    no chyba że takowego nie posiadasz
    już na swoim, po 5 miesiącach i 20 dniach
