Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Klinkier "kominowy" na zaprawę klejową czy cemento
    jak w temacie
    mam podciągnięte kominy do klinkieru i zaczętą więźbę, po świętach cieśle wracają kończyc dach tylko jeśli kominy nie będą wymurowane o końca to zatrzymają się na szkielecie a chciałbym pociągnąc dalej ale:
    gotowy klej do murowania klinkieru na kominie wymaga temperatur dodatnich - a tych niema co się spodziewac -
    czy w związku z tym mogę klinkier murowac na zwykłą zaprawę cementową oczywiście z dodatkiem mrozowym ???
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.032
    Mogą wystąpić wykwity na klinkierze. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    przy tradycyjnej zaprawie cementowej ?
    wiadomo że nie nie wolno dodawać tradycyjnego wapna (ani grama),
    ale u mnie i u wielu innych (sprawdzone) robili na cementowej z dodatkiem
    barwnika i dawali chyba ( eee! nie sprawdzałem) plastyfikator (nie uwierzę
    że te harpagony by go nie dawali)
    Jak na razie nie słyszałem żeby u kogoś były wykwity.
    M. Lenart
    Cytat Napisał Andrzej Wilhelmi
    Dokładnie.
    Trzeba zastosować zaprawę klejącą do klinkieru.
    Mozwsz murowac na zwykla zaprawe tylko zamiast wszelkiego rodzaju wapna dodaj zwykly plyn ludwik.Zapewniam cie ze to sprawdzona metoda.Pozniej gotowa fuga z dodatkiem na mroz....
    Domyślnie klinkier
    mam 20metrow wymurowanego muru z cegly szkliwionej ,klinkierowej na zaprawie 3;1 piach cement portlandzki bez dodatkow.
    Nie ma wysolen ani grama.
    Wazne aby wykonawca umial murowac klinkier co jest trudną sztuką.Przy malych ilosciach murowania mozna oczywiscie murowac specjalną,gotową zaprawa
    andrzejj_
