Napisał
vitek
komin ma wys 8 m i konczy sie mniej wiecej rowno z kalenica,srednica 25-30cm nie wiem w tej chwili dokladnie
Zdecyduj się jaką średnicę ma Twój komin dymowy do kominka - podałeś dosyć duży przedział od 25cm do 30cm średnicy ...
Dla 25cm średnicy pole powierzchni kanału dymowego wynosi niecałe 500cm2 - to jest dla kominka z paleniskiem otwartym mało ...
Jednak dla 30cm średnicy pole wynosi niewiele ponad 700cm2 - a to już mało nie jest ...
Ja również jestem użytkownikiem kominka z paleniskiem otwartym - komin dymowy do mojego kominka ma przekrój prostokąta 24x30cm co daje pole powierzchni 720cm2 . Palenisko ma podobne rozmiary co Twoje , powietrze do spalania doprowadzone do popielnika od spodu kominka .
Podczas rozpalania jak i podczas palenia w kominku , czy to komin zimny czy ciepły ani grama dymu nie wydostaje sie do wnętrza salonu , wszystek dym jest odprowadzony przez komin .
Być może jednak Twój kominek / czopuch kominka / nie jest wykonany prawidłowo i tutaj masz problem / o ile przekrój kanału dymowego masz 30cm / .Wejście rury spalinowej z czopucha do komina , ustawienie szybra ograniczającego ciąg kominowy , ilość powitrza dostarczonego do spalania etc ...
Spróbuj palić w kominku przy otwartym oknie , może za mało powietrza masz dostarczone do spalania i stąd ten dym poza kominkiem ...
