Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    eli82
    Nov 2007
    Domyślnie Oświetlenie led - szeregowo czy równolegle
    Moje pytanie jest takie jak w temacie: jestem na etapie montażu oświetlenia halogenami ledowymi i nie ukrywam, że w mojej sytuacji dużo łatwiej było by połączyć je szeregowo, czy dopuszczalne jest takie rozwiązanie?
    Dzieki za wszystkie odpowiedzi i pozdrawiam
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    a duch swięty mnie oświeci i bedę wiedział gdzie te halogeny są, w jakim pomieszczeniu, na jakie napięcie, ile ich jest etc.,etc.,etc.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
    Cytat Napisał retrofood
    masz rację.
    Ale według mnie jakiekolwiek by nie były to nie mozna ich łaczyć szeregowo, są na określone napięcie a połaczenie szeregowe dzieliłoby to napięcie na mniejsze ... a może źle kombinuję ? (nie biorę po uwagę że możma np. 19 halogenów na 12V podłaczyć szeregowo do 220V ... przepraszam do 230V )
    Tomasz
    <NOTO>
    "Górnicy, funkcjonariusze UOP, ABW i CBA. Przechodzą na emerytury po 25-30 latach pracy i dostają dwa razy więcej niż inni.
    Jak wynika z raportu ZUS górnik dostaje prawie 3 tysiące. Mundurowi po ok. 2,9 tysiąca. Oni pracują średnio po 25 lat.
    Wynika z tego wszystkiego, że im kto krócej w Polsce pracuje – tym więcej dostaje. "
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=54419
    eli82
    Nov 2007
    O kurcze przepraszamnie podałem kluczowych informaacji jakoś mi wyleciały z głowy bo szukam o tym na necie i nie mogę znaleźć... halogeny ledowe o najmniejszej mocy zasilane z sieci 230V będzie ich 8szt montowane wewnątrz budynku ale sądzę, że kluczową informacją jest tylko to że są one zasilane 230V.
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Cytat Napisał eli82
    Jeśli każdy ma dostać 230V, no to każdy. I nie ma mowy o szeregowym łączeniu.
    Połączenie szeregowe dwóch spowoduje, że każdy dostanie 230/2 V; jeśli trzy - to każdy dostanie 230/3 V itd.
    Ale można je łączyć równolegle.
    Jest jeszcze pytanie: kto co rozumie przez słowo: szeregowo
    Bo już slyszałem określenia, że gniazda wtykowe można łaczyć szeregowo w ilości do 10 szt. Tyle, że gniazda połączone są równolegle, a "spece" mówią na to: szeregowo...
    Tu była reklama...
    No to odpowiedz juz padla. Ale dlaczego byloby ci latwiej szeregowo?
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
    eli82
    Nov 2007
    Było by łatwiej ponieważ będzie to oświetlenie schodów gdzie zastosuje włączniki schodowe i w takim wypadku w korytku szły by dwie żyły łączące te włączniki a za pomocą jednej kolejnej żyły połączył bym halogeny... generalnie było by mniej kostek przewodów i lutowania chyba, że się mylę bo z zawodu nie jestem elektrykiem... co prawda w necie generalnie zalecali połączenie równoległe ale nigdzie nie zakazywali szeregowego więc wolałem się upewnić... w każdym razie dzięki za szybkie odpowiedzi i jeśli macie jeszcze jakieś sugestie to będę wdzięczny
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) BARD FORUM Avatar andre59
    Sep 2005
    13.902
    Jakiekolwiek oświetlenie nalezy łączyć równolegle.
    Przy połączeniu szeregowym przepalenie się jednego źródła światła powoduje zgaśnięcie pozostałych.
    Jak Andre, Zosia-samosia, dom budował.
    Komentarze.
    punkt widzenia zależy od kąta patrzenia
    eli82
    Nov 2007
    Cytat Napisał andre59
    swoją drogą ciekawe jak to się ma do halogenów ledowych gdzie jak się coś przepala (nie wiem czy można tak to nazwać w tym przypadku) to np przestaje świecić jeden rząd ledów czy połowa itp... sądzę, że dalej jest przejście przez ten odbiornik elektryczny i nic nie zgaśnie
    Sep 2005
    13.902
    Pojęcie "halogen ledowy" jest błędne.
    Mówmy o oświetleniu halogenowym i oświetleniu LEDowym.
    To są zupełnie inne źródła światła.
    Co do połaczeń to jedna żyła więcej w korytku chyba nie stanowi problemu?
    Potrzebujesz rysunek? Mogę narysować i wkleić.
    Komentarze.
    eli82
    Nov 2007
    Wolałem napisać halogen ledowy bo wtedy wszyscy rozumieją, że chodzi o punkt świetlny składający się z kilnastu czy kilkudziesięciu diód led, no ale znajdą się tacy co się będą czepiać...
    To nie będzie jedna żyła więcej tylko jeszcze raz tyle pracy przy podłączaniu ponieważ każde wyjście z "oświetlenia ledowego" muszę podłączyć z głównym przewodem, a przy połączeniu szeregowym "óświetlenia ledowe" były by połączone tylko między sobą i wystarczyło by do pierwszego podłączyć 0 i do ostatniego podłączyć F któe wychdzi z włącznika schodowego, bo tak jak pisałem jest to oświetlenie schodów czyli włącznik/wyłącznik na dole i u góry.
    No ale dalej jestem ciekaw czy przy połączeniu szeregowym "oświetlenia ledowego" kolejne źródła światła przestają świecić w momencie w którym pierwsze przestaje działać lub działa tylko w połowie? skoro są zasialene 230V to musi tam być jakiś układ, który może również zapobiega tego typu sytuacjom
    Sep 2005
    13.902
    Słuchaj starszego , jak mówię, że będzie tylko jedna zyła więcej to tak jest.
    Dojdą jeszcze tylko po dwa króciutkie przewodziki od żyły fazowej i żyły zerowej do każdej żarówki czy LED'a.
    A roboty niewiele więcej.
    Pojedyńcza struktura diody LED działa przy napięciu stałym 1,6 - 2V.
    W takiej "żarówce" LED znajduje się dużo pojedyńczych struktur zapewne łączonych w sposób mieszany, szeregowo-równoległy. Dzięki temu uszkodzenie części diod nie powoduje zgaśnięcia całej "żarówki".
    Zasada działania połączenia szeregowego jest taka, że przerwanie obwodu w dowolnym miejscu powoduje brak przepływu prądu w całym obwodzie.
    Komentarze.
    eli82
    Nov 2007
    Pojedyńcza struktura diody LED działa przy napięciu 1,6 - 2V napięcia stałego.
    W takiej "żarówce" LED znajduje się dożo pojedyńczych struktur zapewne łączonych w sposób mieszany, szeregowo-równoległy. Dzięki temu uszkodzenie części diod nie powoduje zgaśnięcia całej "żarówki".
    hehehe żyła będzie jedna więcej ale pracy spooooro więcej
    co do zasady połączenia szeregowego to ją znam i z niej w takim razie by wynikało, że dopóki w żarówce ledowej pali się jeszcze choć jedna dioda to pozostałe żarówki też powinny świećić... ale nie znam budowy takiej żarówki pod 230V i tak jak pisałem wcześniej ciekaw jestem czy jest możliwość iż będzie przepływ prądu w całym obwodzie szeregowym mimo, iż w jednej żarówce diody led się nie świecą
    Sep 2005
    13.902
    Kup dwie albo trzy takie "żarówki" LED, połącz szergowo i zobacz jaki jest efekt.
    Komentarze.
    eli82
    Nov 2007
    A w jaki sposób przepalić jedną z nich???
    Sep 2005
    13.902
    Tego nie ćwiczyłem
    A co do ilości roboty:
    możesz poszczegołne odcinki żyły fazowej i żyły zerowj biegnące między LEDami łączyć w oprawkach tych "żarówek". Nie będa potrzebnie kostki ani wspomniane wcześniej krótkie odcinki przewodów.
    Cała instalacja będzie przynajmniej technicznie poprawna.
    Komentarze.
    eli82
    Nov 2007
    Ok dzięki, no to teraz tylko trzeba się odpowiednio zmotywować i można zaczynać
