Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Podwieszany sufit - wysokość, oświetlanie
    Witajcie,
    Dla wielu z Was ten temat jest juz przerobiony wobec czego mam kilka istatnych pytan:
    - z czego wykonać podwieszany sufit w salonie
    - na jaką najmniejsza wysokosc mozna go upuscic (chodzi o to zeby nie zabierał wysokości w salonie)
    - jakie oswietlenie stosowac (halogeny na 12 czy 230 V)
    Prosze o informacje, dziekuje
    Czy nikt nie powie jak najmniejsza moze byc wysokosc podwieszanego sufitu ??? Chce miec wysokie pomieszczenie. Obecnie mam na gotowo po wylewkach 2,7m i nie chce duzo opuszczać.
    prosze o info
    My mamy obniżony tylko o 15 cm. Mysle, ze jakby bylo mniej to nie robilby wrażenia . Panowie zrobili go z profili i plyt g-k .
    Nasze pomyłki są konieczne i pożyteczne... Sprawiają przecież wielką radość innym...
    wszystko zależy jakie będziesz miał oświetlenie... jakbys nie miał oświetlenia, to minimalna odległość to jakieś 7 cm obejmujace wieszaki, profil i płytę...
    a jak masz oświetlenie to jak np. zdecydujesz się na halogeny QR111 /śr. 110 mm/ to dla 12 V minimalne opuszczenie to 14 cm, a dla 220V jakieś 22 cm.
    nieważne jakie halogeny montujesz, wystarczy 15cm.
    pawlozak
    dzieki za wskazowki
    U siebie chce miec zamontowane oswietlenie LED na 230V. Wysokosc takiej zarowki to 7cm wiec mysle ze w 12cm powinienem sie zmiescic
    Cytat Napisał pawlozak
    a gdy pokusi się na metahalogeny wówczas z racji temp minimum to 30 cm
    Kurcze... wlasnie mierzylem na jakiej wysokosci wisi profil aluminiowy (sufit podwieszany) i wyszlo 8-10cm + plyta (w wiekszosci 8 cm). Chce zamontowac w nim oswietlenie halogenowe 12V. Czy taka wysokosc jakos negatywnie przeklada sie na funkcjonwanie tego oswietlenia w praktyce? Na halogenach widnieje ze ma byc nad nimi min 8cm (sam halogen to ok 4,5 cm). A wiec u mnie zostanie im srednio 3,5-4,5 cm.
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    retrofood
    Jun 2006
    17.508
    Domyślnie Re: Podwieszany sufit - wysokość, oświetlanie
    Cytat Napisał imperator
    Witajcie,
    1. a z czego chcesz! o gustach się nie dyskutuje.
    2. A upuszczaj ile chcesz i tak często jak chcesz. tu nie ma ustawy która to reguluje.
    3. dowolne.
    Wypijmy zatem, wypijmy do dna
    Za pokręconą nić DNA
    Tu była reklama...
