Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie MOKRE DESKI NAD OCIEPLENIEM-BIG PROBLEM??????
    Witam! mam problem z zawilgoconym ociepleniem! Dach jest nowo zrobiony ale nie ma żadnych nawietrzników. Pokrycie jest z papy termozgrzewalnej na pełnym deskowaniu. Połowa dachu (prostopadle do kalenicy) jest poddaszem użytkowym! Jest położona paroizolacja. Strych w pozostałej części ma nawiew powietrza z zewnątrz. Pomiędzy górną stroną wełny a deskami jest woda, wszystko mokre!!!! Przypuszczam, że muszę zrobić nawiewy pomiędzy krokwiami od strony okapu, ale jak rozwiązać wyciag pary przy kalenicy??????
    Proszę o jakieś rozwiązania!!!! bo mi z sufitu kapie! DZIĘKI
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Seba7207
    Oct 2004
    416
    29
    Proponoiałbym nawiercić otwory (ok 5cm średnicy) 20 cm poniżej kalenicy. Otwory mogą być co 2-gą krokiew. W te otwory można wsadzić urki PCV, tak żeby wystawała ponad deski z 1 cm. A od spodu proponuję nabić siatke (taką do styropianów 20 x 20cm - przeciwko owadom. Od okapu obowiązkowo otwory wentylacyjne. Wilgoś powinna zniknąć. Pozdrawiam
    NIGDY NIE JEDZ ŻÓŁTEGO ŚNIEGU!!!
    Dziennik Ala i Seba
    Komentarze do Dziennika Ala i Seba
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Czy ostatecznym pokryciem jest papa termozgrzewalna? Bo jak tak to nie można wiercić otworów tylko w każdym polu należy zamontować wentylację systemową lub otworzyć kalenicę. Oczywiście wlot powietrza przy okapie obowiązkowy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jaka to wentylacja systemowa??? jak otworzyć kalenicę??? Jest papa termozgrzew. Dzisiaj nawierciłem otwory od okapu, ado kalenicy po bokach są nawiewne otwory przy samym szczycie! masz jakieś konkretne rozwiazania?
    Dzieki
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
    Wojciech Nitka
    Aug 2001
    1.634
    Domyślnie Re: MOKRE DESKI NAD OCIEPLENIEM-BIG PROBLEM??????
    Cytat Napisał małyarek
    Musisz zapewnić wentylację każdej przestrzeni między krokwiami, a nie co drugą bo wysuszysz tylko co drugą. Pod okapem musisz zapewnić otwory wlotu powietrza i jak pisze mój przedmówca - otworzyć kalenicę, tj. rozciąć papę na całej długosci kalenicy w obębie poddasza. Na kalenicę założyć wentylatory kalenicowe, np. coś takiego - http://www.polprofili.pl/do/item/Wen...entylacjakalen ale to oczywiście zależy od tego jakiego rodzaju pokrycie planujesz położyć na dachu. Różne sa także sposoby wykonania wotworów wlotowych pod okapem, ale to zależy jakie masz rozwiązania.
    Proponuję także - http://www.szkielet.pl/wymagania/17.php
    Dzięki! mam już papę termozgrzewalną! przegapiłem to! macie jakieś rozwiązanie mało inwazyjne w poszycie dachu wolałbym go nie ruszać
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Nadal trudno profesjonalnie Ci doradzić gdyż nie wiadomo jaki jest spadek dachu. Czy kalenica kończy się ścianą szczytową? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Cytat Napisał Wojciech Nitka
    Możesz jeszcze zrobić tak jak tutaj
    http://forum.muratordom.pl/dach-czte...ej,t120622.htm
    A jak masz tzw stryszek który nie jest ocieplony wełną to lepiej dla wentylacji połaci dachowej ale musisz zwentylować ten właśnie stryszek
    Kto pyta jest głupcem przez pięć minut, kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie
