Ja rok temu zmienilem w koncu stary piec na nowy. Piec zakupiłem od firmy de dietrich z serwisem we wrocławiu. polecam ta firme poki co zero rozczarowania, oby tak zostało
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkim.
Potrzebuję pomocy w wyborze pieca dwufunkcyjnego najlepiej z zasobnikiem.
Półbliźniak o pod 105 m2. Niepodpiwniczony. Podłogówka tylko w holu, wc, łazience, częściowo w salonie(aneks kuchenny). Okna 3-szynowe. Konstrukcja z pustaka - 19 cm. Strop na strych drewniany ocieplony wełną 15 cm. Na dachu dachówka.
Czy to są wystarczające informację?
Byłabym wdzięczna o propozycję odpowiednich piecy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam zamówiłem zestaw
VAILLANT VC 256/5-7 +VIH-R150M+MM700/5+VR920+KOMIN
Dom parterowy + podasze 60m2 , parter 100m2 całość podłogówka + 3 grzejniki na podaszu.Mialo być ogrzewanie tradycyjne i tu wyszedł mały mankament z kominem mam kanał jeden + dwie wentylacje zajęte czy wypuszczac rurę przez ścianę czy wpuszczać w kanał dymny komin ma 7m a wypust przez ścianę miałby jakieś 2.5m w poziomie co zrobić czy będzie jakas odczuwalna różnica bo wolałbym zostawić sobie wolny komin ale wiadomo jeżeli będą jakieś straty to wybrałbym kanał w kominie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich, jestem nowy na forum.
Mam konkretne pytanie o kocioł kondensacyjny gazowy, pewnie jak większość tutaj.
Mam starego Vaillanta...lat 24. Chce go wymienić na nowy kocioł firmy Vaillant lub Viessman i tylko te dwie firmy wchodzą w gre. Dom szeregowy, środkowy , ocieplony 300m kwadratowych, 3 łazienki, 5 osób, tylko kaloryfery.
Vaillant proponuje mi:
1.ecoTEC exclusive VC VC 306/5-7 z zasobikiem 200litrów wężownica lub
2. ecoCOMPACT/4 VSC 306/4-5 150 z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 150litrów
Natomiast Viessman:
1.Vitodens 200-W z zasobnikiem 200litrów wężownica pogodówka lub
2.Vitodens 222-f z zasobnikiem warstwowym 100l.
Juz 2 tydzień wybieram i nic. Chodzi mi głównie o bardzo wysoki komfort ciepłej wody. To jest priorytet. Który kocioł, doradżcie panowie? Czy warstwowe sa lepsze, gorsze niż te z wężowniąc? Nadmienie tylko, że Viessman obydwa zaprponowane kotły wypuszcza w nowych wersjach o września. Cena za Vaillanta też o kilka tysi jest niższa...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Państwa,
Potrzebuję pomocy w doborze kotła kondensacyjnego jednofunkcyjnego.
Dom z garażem w bryle budynku. Lane skosy.
Ogrzewanie podłogowe, powierzchnia podłóg ok. 200m2, dwa grzejniki drabinkowe w łazience i w pralni.
Ocieplenie:
Skosy - wełna 30cm
Strop - wełna 25 cm
Ściana zewnętrzna beton komórkowe 24cm + 15cm styropianiu grafitowego lambda 0,33
Wentylacja mechaniczna, Okna trzyszybowe.
Lokalizacja okolice Kielc
Wykonawca zasugerował kocioł De Dietrich Evodens AMC 25 + zasobnik 160l.
Bardzo proszę o.pomoc będę bardzo wdzięczny.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry,
Buduję dom jednorodzinny parterowy 145m2 powierzchni użytkowej. Na ścianach 20cm styropian, na stropie 30cm styropian. Do tego rekuperacja.
Wykonawca proponuje mi kocioł gazowy: kocioł gazowy kondensacyjny Immergas Victrix X TT 12; Wymiennik CWU RED BAKS o pojemności 139L; SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE; pompa obiegowa WILO Yonos Pico 2.0 lub Grundfos Alpha 1L. Czy taki piec wystarczy do ogrzania mojego domu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż bym brał Termeta tylko że Golda jednofunkcyjny 20kW Do tego zasobnik Biawara Quattro(pojemność w zależności od ilości osób w gospodarstwie domowym)Innymi słowy "teraz Polska")a nie jakaś tam włoszczyzna.
Przy tej powierzchni budynku i tak dobrym ociepleniu też uważam że obejdzie się bez sprzęgła ale wskazany jest projekt podłogówki.Obowiązkowo czujnik zewnętrzny do sterowania pogodowego całością.
Ważne też jest aby w pobliżu był serwis tego kotła.
Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 17-08-2019 o 15:04
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSprzęgło się montuje jak pompa kotłowa "nie wydoli"=w instalacji są za duże przepływy i opory.Wtedy za sprzęgłem się daje mocniejszą(sze) pompę(py) .
Nie powinno się montować dodatkowych pomp bez sprzęgła bo będą pracować w szeregu a nie powinny.Po to między innymi się robi projekt podłogówki aby się dowiedzieć jakie są w niej przepływy i opór obiegu krytycznego.Sprzęgło zawsze można dołożyć bo to przeróbka w obrębie kotłowni.A twój"hydraulik" zaproponował sprzęgło aby się zabezpieczyć.Da za sprzęgłem jak już wspomniałem mocną pompę i musi działać a że inwestor pójdzie w koszty to już inna bajka(nie będzie nawet tego świadom bo pomyśli że tak ma być)
To tak jest jak się robi bez projektu)Wg.tzw "projektu na pałę")a polega on zazwyczaj na tym że wszędzie się daje ten sam rozstaw nie uwzględniając zapotrzebowania na ciepło w poszczególnych pomieszczeniach oraz pokrycia podłogi płytki czy panele
Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 17-08-2019 o 16:28
