Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 34 z 34
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar ryloon
    Mar 2011
    Pszczyna
    43-200
    157
    Cytat Napisał moreti Zobacz post
    Witam, ma dosc nietypowe pytanie
    Autorze wątku, jak się udało rozwiązać sprawę i jak to działa?
    Pozdr
    OZC projektowane EAH=25 kWh/(m2·rok); 162m2 po podłodze (+nieogrzewane 34m2 garaż/pom.gosp.); płyta fundamentowa z 10cm XPS pod i 10cm L=0,035 styro nad; ściana silikaty GS 24cm + 20cm styro frez 0,033; dach dwuspad.36cm wełny skalnej 0,039; okna MS Tytanowe Termo Uw~0,8; WM sztywne spiro + Brink Excellent 400; podłogówka + kondensat Junkers ZSB14C +120l; kominek akumulacyjny 800kg.
    Dziennik budowy;
    Zdjęcia bud. FM;
    A jak tak własnie mysle, że jest to chyba dobry pomysł. Opisane wady raczej do mnie nie trafiają, zwłaszcza jak ktoś przewiduje strop monolityczny. Oczywiście w miejscu gdzie będzie stał komin systemowy trzeba dac lepsze zazbrojenie. Wyczystka byłby własnie wkład kominkowy -bo czemu nie? W trakcie czyszczenia drzwiczki i tak sa zamknięte więc salon się raczej nie zabrudzi, poza tym w trakcie eksploatacji wszystkie sadze i zabrudzenia spadały by własnie do wkładu. Myśle też, że taki wkład umieszczony bezpośrednio pod kominek miałby lepszy cug bo komin byłby idealnie pionowy -brak kolanka przy przyłaczu do komina. jest jeszcze chyba kilka zalet w postaci zaoszczędzonego miejsca na parterze a to czasem pozwala na lepsza aranżacje wnętrza. Mniej sie wyda na komin.
    W każdym bądź razie mi się pomysł podoba
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał DariaIMichu Zobacz post
    Się "dwumia" łapkami podpisuję...Jak dodasz jeszcze że systemowy tak,
    ale rury szamotowe nie , to będzie komplet informacji...
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Możesz rozwinąć? Węsze jakis sarkazm...
    Jesli to rozwiązanie ma wady to chętnie o nich poczytam.
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...budowy-KOMINKA
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Mar 2011
    Pszczyna
    43-200
    157
    Czyli rada taka: murować komin do kominka od parteru z cegły odpowiedniej? Komin przewidziany w rogu budynku (brązowy róg). Kominek małej mocy. W projekcie więcej informacji nie ma ("W budynku zaprojektowano przewody kominowe wentylacyjne, dymowe i spalinowe w
    oparciu o system kominowy SCHIEDEL").
Nazwa:	kominy_1.JPG
Rozmiar:	45,4 KB
    Dziennik budowy;
    Zdjęcia bud. FM;
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Od parteru, czy od piętra ?
    Mar 2011
    Pszczyna
    43-200
    157
    NA rysunku jest napisane od piętra ale brak tam znaku zapytania "?".
    Dziennik budowy;
    Zdjęcia bud. FM;
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał ryloon Zobacz post
    "Czyli rada taka: murować komin do kominka od parteru z cegły odpowiedniej?"
  11. #31
    Mar 2011
    Pszczyna
    43-200
    157
    Rozumiem - murować od dołu i nie kombinować.
    Dziennik budowy;
    Zdjęcia bud. FM;
  12. #32
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Nie jak najbardziej kombinuj ! Nie mogłem skumać o co Ci chodzi
    Komin od dołu zabierze Ci miejsce na wkład. Murując od stropu,
    opierasz połowę komina na ścianach (kąt prosty). Akurat dwie
    cegły. Reszta wisi . Można zacząć od solidnej konstrukcji żelbetowej,
    ale jeśli tak, to daj znać . Powiem jaki żelbet.
    Jeśli masz czas i cierpliwość :http://forum.muratordom.pl/showthrea...dzie-wyczystka.
  13. #33
    Mar 2011
    Pszczyna
    43-200
    157
    Eniu, tośmy się dogadali Chętnie pozanam dalsze szczegóły więc pisz. Projektan mówi, że gdyby zaczynać od komina na piętrze to wystarczy dozbroić w tym miejscu strop (zbrojenie fi 12 co 18cm, monolit 15cm B20).
    Pozdr
    Dziennik budowy;
    Zdjęcia bud. FM;
  14. #34
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Żelbet musisz zabezpieczyć przed wysoką temperaturą rury dymowej,
    która tam wprowadzisz. Mam nadzieję, ze inaczej nie zrobisz (wkład
    kominowy na całej długości komina).
    Ścianki żelbetu najlepiej ochronić izolacja z płyt wermikulitowych, lub
    krzemianowych , zostawiając 2-3 cm luzu miedzy rurą a betonem.
Strona 2 z 2
