Może to już było ale wyszukać coś w wyszukiwarce to koszmar. dlatego proszę napiszcie z czego robicie ściany na poddaszu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzależy tez jaki strop , na monolitycznym można stawiać dowolnie, na terivie powinny być przewidziane wzmocnienia pod ścianki, zawsze można zrobić z płyt GK . Ja u siebie zrobiłem z BK 12 cm , ze względu na mały ciężar tych bloczków, duże wymiary i łatwość obróbki ( miałem dużo skosów , i docinanie trójkącików w innym materiale byłoby kłopotliwe )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja robie sciany działowe z bloczkow promonto.bloczek ma wymiar 500x666 i grubosc 8cm. jest idealnie gładki.nie potrzeba go tynkowac(spora oszczednosc - tynk 2x 25zł/m2) bo wystarczy pod malowanie pociagnac delikatnie gładzia co jest znacznie tansze.bloczki maja dosc przyzwoita dzwiekochłonnosc i bardzo szybko sie je muruje.koszt bloczka 15zł czyli 1m2 sciany kosztuje okolo 50zł na gotowo juz gładzia jezeli samemu sie to zrobi...a to nie jest trudne z takimi bloczkami
moja praca to Alarmy,Kamery,Anteny...i fotowoltaika
mój projekt ISKIERKA
160m2 po podłodze do ogrzania, suporex24+12styro, podloga10styro , skosy 25 wełna.wentylacja grawitacyjna. PC Panasonic T-CAP 9kw wersja H 1f , 100% grzejniki, bufor 300l , zbiornik cwu 300l termet nierdzewna. 3 kolektory słoneczne płaskie hewalax. PV 10kw
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jaki problem sie przyłozyc do wymurowania sciany.jak bloczek dobrze wykonany to zaden problemNapisał Trociu
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokleje się do was, mam ten sam problem co na strychu. Mam terive, tzn nie moge z ceramiki i tam gdzie bym chciał.
pawelurbJak możesz wyjaśnij mi skrót BK12cm. Czy to może coś takiego jak Ytong.Ja u siebie zrobiłem z BK 12 cm , ze względu na mały ciężar tych bloczków, duże wymiary i łatwość obróbki ( miałem dużo skosów , i docinanie trójkącików w innym materiale byłoby kłopotliwe
marcin_uMarcin napisz więcej z jakiego materiału są twoje bloczki, dla mnie to płyta styropianowa, tak wynika ze zdjęć. Nie znam tych nowości a chętnie czegoś się dowiem.ja robie sciany działowe z bloczkow promonto.bloczek ma wymiar 500x666 i grubosc 8cm. jest idealnie gładki.nie potrzeba go tynkowac(spora oszczednosc - tynk 2x 25zł/m2)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpepi to sa bloczki gipsowe. tu mozesz o nich poczytac http://www.multigips.pl/index.php?cat=338
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy ktoś stosował albo ma opinie o pustakach akustycznych np.:Porotherm 25 AKU lub Thermpor 25 AKU?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój brat miał taką ścianę w mieszkaniu. Bardzo akustyczna, mało sztywna. Bloczki faktycznie bardzo równe.Napisał marcin_u
Moim zdaniem nadają się do jakiś deweloperskich mieszkań, u siebie w domu bym nie zastosował. Z wierceniem otworów pod puszki osprzętu elektrycznego trzeba uważać, żeby nie przelecieć na drugą stronę ściany...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha beton komorkowy to niby jest mniej akustyczny? jezeli ktos chce mioec cicho to tylko silka ale waga silki nie pozwala jej stosowac wszedzie.Napisał Duży Boban
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak komus zalezy na cichej scianie moze dawac 2xpromonto lub grubszy BK...ale trzeba tez wziasc pod uwage ciezar tej sciany co ma znaczenie stawiajac ja na pietrze.Napisał pepi
izolacyjnosc sciany z promonto 8cm jest taka sama ,a nawet troche lepsza jak sciany z BK12. Zawsze mozna dac sciane z 2xpromonto i mamy 16cm grubosci(nie trzeba tynku) a sciana bedzie cichutka.Jak sie da BK12 to trzeba doliczyc po min 2x 1cm tynku z kazdej strony i mamy 14cm wiec grubosc podobna a sciana znacznie bardziej cicha.
http://www.multigips.pl/index.php?cat=431
http://www.solbet.pl/izolacyjnosc_akustyczna.php
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpromonto nie jest takie słabe,moim zdaniem mocniejsze niz BK12. A jak potrzeba gdzies wzmocnic to mozna w spoine pozioma dodac paski tasmy stalowej dla wzmocnienia.Napisał pepi
Nawrócony z węgla !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychsciane z G-K to stawiałbym tylko tam gdzie trzeba ze wzgledu na niski ciezar tej sciany.zeby na takiej scianie powiesic cos ciezkiego to trzeba to przewidzic juz podczas montazu dajac tam wzmocnienie.sciana ta tez nie jest taka tania jezeli chce sie miec cicha sciane to trzeba dac wew. dobra wełne do wyciszenia.Napisał pepi
Nawrócony z węgla !
