Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar anjamen
    Oct 2006
    14.297
    330
    Domyślnie WYSPA W ŁAZIENCE- z czego i jak ja zrobić
    Mam w planie zrobić wyspę w łazience, długość 150 cm.
    z jednej strony murka bedzie umywalka (90cm) a po drugiej wc
    Nie mam pojęcia z czego, czy murować, czy sa jakies gotowe stelaze, okladane potem plytami GK?
    jak to zrobic zeby sie nie przewrocilo?
    czy robic murek przed wylewkami?
    bede wdzieczna za rady.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar HARY
    Feb 2002
    254
    43
    My mamy zrobiony murek w łazience na którym wisi umywalka. Wymurowany na wylewce i zakotwiony do ściany nośnej. Wydaje mi się że można do tego wykorzystać gotowe stelaże a już na pewno do muszli podwieszanej. My murek mamy obłożony glazurą
    Oct 2006
    14.297
    330
    Hary dzięki, a z czego macie ten murek?
    Feb 2002
    254
    43
    Murowaliśmy go z betonu komórkowego (z tego mamy wybudowany dom), ale murek jest kotwiony z jednej strony do ściany. Jeżeli miała by to być wyspa na środku łazienki to chyba jednak stelaże bardziej by się nadawały. Spróbuj wybrać się do jakiegoś większego salonu z glazurą może w ekspozycji trafi się to o co Ci chodzi
    Rtoipb
    Jul 2006
    118
    18
    Przypuszczam że ta wyspa ma wyglądać jak na zdjęciu
    Jakiej miała by być grubości ta wyspa?
    Zakładam że muszla będzie wisząca czyli ścianka musi być dobrze zakotwiona w podłodze.
    Myślę że można ją zrobić ze stelaży np. Geberit Duofix stawiając je plecami do siebie
    i porządnie skręcając ze sobą (najlepiej zespawać)i dobrze zakotwić w podłodze.
    Zestawienie stelaży do umywalki i wc da szerokość ścianki około 20 cm.
    Znalazłem taki system ścianek samonośnych TECE-profil,pewnie geberit też coś takiego robi.
    Pytanie jak to wyjdzie cenowo?
    Czy nie taniej będzie pospawać ramę z profilu kwadratowego np 30x30
    (taki sześcian) mieszczący typowy stelaż do wc i ocynkować ogniowo.
    Oct 2006
    14.297
    330
    wiellkie dzieki za odpowiedz, przekaze malzowi budowniczemu co on na to.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Kasia150
    Jan 2012
    Sienno
    27-350
    41
    Odświeżam temat, ponieważ jestem nim zainteresowana. Początkowo również myślałam o wyspie na środku łazienki i wiszącym na niej wc, ale po dokładnym przeanalizowaniu doszłam do wniosku, że będzie mało miejsca i będzie utrudniało to swobodne poruszanie się w łazience. Ma byc nie tylko ładnie, ale i wygodnie przede wszystkim. Mój nowy pomysł to półwysep przy ściance kolankowej- z jednej strony wc a z drugiej podłączenie wody do wanny albo i też odpływ trzeba się zastanowic. Ciekawi mnie jak to u Was wyszło? Łazienka jest na poddaszu, więc wymurowana ścianka będzie ciężka, może więc z tych stelaży samonośnych, o których pisał mój poprzednik. Może ktoś coś doradzic?
