Jest na to rada, napęd elektryczny sterowany zegarem z blokadą ponownego zamknięcia przez pół godziny od otwarcia . Te pół godziny wystarczy na rozbudzenie .Napisał Wojtek62
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSądzę, że nie jest droższy, ale najlepiej zapytaj sprzedawcę.Napisał kasieńka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to i ja swoje trzy grosze.
Tak jak pisał Zbych założenie kontaktronów na rolety daje większe poczucie bezpieczeństwa.
Nie zgodzę się z tym co pisze Woprz.- "najlepiej dodać na dole takie małe haczyki (zasuwki) są dużo bardziej skuteczne niż mechanizmy blokujące w kasecie" - jak się ma mechanizm elektryczny sterowany centralnie to takie rozwiązanie odpada.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych_ZBYCH_ rozmawiałam dziś ze sprzedawcą rolet (jakimś takim mało zorientowanym..) i wywnioskowałam, że ten system o którym piszesz polega m.in. na tym, że przysłania (patrząc od wnętrza domu) część okna - czy tak?!?!
Wolałabym coś takiego, co w żaden sposób nie będzie ograniczało światła okiennego
A tak w ogóle to co mógłbyś powiedzieć o roletach nastawnych -cały czas mówimy o rks-ach, a ja planuję nakładane (ewentualnie integro, ale pod warunkiem że on nie przysłania okna)!
Dzięki za info
wykańczamy... -się i dom... z przewagą pierwszego
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMy mamy skrzynkę nakładaną na murze, ponad oknem. Prowadnice są schowane pod ociepleniem i tynkiem. Rolety w żaden sposób nie zasłaniają światła okna ani ram (też b. nam na tym zależało).
Skrzynkę widać, ale nie wystaje zbytnio i można się do niej dostać
w razie awarii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd samego początku zamierzałem mieć rolety - ze względów bezpieczeństwa (kontaktrony na roletach jako pierwsza linia obrony) i wygody (brak zasłonek, możliwość zaciemnienia itp). Jedyna wada jaką dostrzegam (teroetycznie bo jeszcze jestem w trakcie budowy) to, że opuszczone rolety informują o nieobecności mieszkanców - ja planuję symulować obecność przy użyciu sterowania i silników do podnoszenia rolet.
Na parterze zainstalowałem RKSy - rzeczywiście ciepło będzie miało gdzie uciekać. Mam zamiar docieplić je dodatkowo: od spodu RKSa podkleję do płyty rewizyjnej styrodur 2cm. Na piętrze wynikł problem: mam w jednym pokoju dwa okna w narożu, zetknięte ze sobą pod kątem prostym - nie da się tam zainstalować RKSa (musiałaby być zakładka) i wtedy zainteresowałem się sytemem Integro - prawdopodobnie na całym piętrze założę kasety Integro.
Mam następujące spostrzeżenia na temat tych dwóch systemów:
RKS:
-: ucieka ciepło,
-: kłopot z brudzeniem w pokoju w przypadku awarii
-: trzeba montować RKS szerszy o kilkanaście cm niż okno.
+: można założyć rolety w taki sposób, że po zwinięciu będą całkowicie niewidoczne (prowadnice wpuszczone w mur, pancerz zwinięty w RKS nie wystaje) - na czym mi bardzo zależało,
+: dostęp do pancerza tylko od środka co zwiększa bezpieczeństwo,
+: można stosować dowolny rodzaj elewacji - np u mnie klinkier.
Integro:
-: kłopot z elewacją klinkierową - na kasecie Integro trzeba położyć płytki klinkierowe a bywają kłopoty z dobraniem identycznego koloru;
-: jeśli nie skorzysta się z rady _ZBYCH_a aby mocować lewostronnie to intruz może otworzyć kasetę z zewnątrz i zrobić z roletą co chce (a tak to tylko kiedy jest zwinięta);
-: nie można całkowicie schować prowadnic rolety w mur, bo są szersze (53mm każda) a ze względu na koniecznośc pozostawienia dostępu do wnętrza kasety można ją wpuścić w mur najwyżej po 3cm z każdej strony.
+: można instalować po budowie (rozłożyć koszty),
+: ciepło nie ucieka przez środek kasety, ale i tak warto mądrze docieplić ten kawałek muru,
+: nie trzeba montować kasety szerszej niż okno (nawet przy napędzie elektrycznym)
Jeśli chodzi o koszty: w firmie HITPLUS, gdzie się zaopatruję cena za mb RKS i Integro jest taka sama (95zł/mb) tyle, że jak pisałem powyżej RKS trzeba kupić szerszy niż okno a Integro nie, więc wychodzi taniej. Poza tym chyba (nie wiem napewno, bo to jeszcze przede mną) uzbrojenie Integro jest tańsze niż RKS.
W sumie - każdy wybiera co woli...
Na razie tyle - napiszę jak zamontuję kasety na piętrze.
Pozdrawiam serdecznie
Paweł
____________________________________________
Jak się pracuje młotem pneumatycznym to nie ma miejsca na 'undo' !!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA tak:Napisał Wojtek62
Zamiast tradycyjnego, ręcznego zwijacza, montujemy elektryczny napęd z programatorem . Koszt automatu 300 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo znaczy, że ten sprzedawca ma asortyment ograniczony tylko do rolet nakładanych, które chce Ci zamontować na oknach (zasłaniając przy tym kawałek okna). Nie ma on pojęcia o roletach INTEGRO .Napisał kasieńka
Zerknij na podaną stronę i zobacz, czy z rysunków wynika, że skrzynka przysłania okno?
Na podanej stronie znajdziesz opisy wszystkich typów rolet.
Ja nie zajmuję się montażem rolet tylko montażem systemów alarmowych, więc nie znam wszystkich odpowiedzi na temat rolet
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, że skrzynkę macie w grubości ocieplenia. Czy tak?Napisał Sonika
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak samo jak w przypadku każdej innej rolety z wyjątkiem systemu RKS (dostęp tylko od wewnątrz). Można i temu zaradzić. Dodatkowy czujnik otwarcia kasetyNapisał pawelko
Poza tym przy rolecie z wbudowanym napędem elektrycznym nie można sobie zwinąć rolety po otwarciu kasety .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRzućcie okiem na skrzynki firmy Beck+Heun. Ta strona polskiego dystrybutora to jakaś badziewna trochę, ale zerknijcie na niemieckie foldery:
Roka Therm RG i tu katalog i dane techniczne.
Cała skrzynka jest wykonana z twardego styropianu (FS 30), z klapą rewizyjną od zewnątrz (a więc żadnego mostka termicznego) i pancerz po zasunięciu rolety zasłania klapę.
GG 5410889
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzaruś: wydaje mi się, że coś pokręciłeś - Rocka therm firmy Beck+Heun to dokładnie taka kaseta RKS jakie zamontowałem na parterze - jest zbudowana ze styropianu zbrojonego prętami stalowymi, ale niestety klapa rewizyjna jest od wewnątrz mieszkania. A największa strata następuje, kiedy pancerz rolety jest wysunięty z kasety i przez szczeliny przy pancerzu oraz pustkę wewnątrz RKS ucieka ciepło. Stąd można jedynie przeciwdziałać temu docieplając klapę rewizyjną.
Paweł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZ tego co wiem to sam napęd elektryczny nie wystarczy - opór silnika łatwo pokonać. Konieczna jest jeszcze opcja zwana: blokada przegubowa._ZBYCH_: Poza tym przy rolecie z wbudowanym napędem elektrycznym nie można sobie zwinąć rolety po otwarciu kasety.
Nie pytajcie o szczegóły, bo nie pamiętam, ale mogę poszukać w materiałach otrzymanych z HITPLUSa.
Paweł
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych_ZBYCH_, wiem że zadaję jakieś prostackie pytania, ale wybacz... -bo ja taka tylko kobitka jestem no i trochę nie zorientowana
Zauważyłam, że w linku który podałeś skrzynka nie przysłania okna, ale nurtuje mnie jedno: cóż to za "beton komórkowy" znajduje się nad oknem (w któego wnęce zamontowana jest ta roleta???) -mnie zawsze zdawało się (?), że nad oknem to nadproże winno się znajdować, a nie BK, -i z tegoż to powodu nie mogę zajarzyć sposobu mocowania tego systemu. (oczywiście mam na myśli rys. nr 1 -podczas wznoszenia ścian)
Wybacz moją niekompetencję, ale ja z zawodu finansista jestem, więc... -sam rozumiesz.
Byłabym wdzięczna za objaśnienie tematu
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEtam, pytania, jak pytania. Kto pyta, nie błądzi .Napisał kasieńka
Na tym rysunku pozycja 9, to beton komórkowy stanowiący wypełnienie ściany przy skrzynce. Nad nim jest nadproże (pozycja .
1 - tynk
2 - ocieplenie
3 - siatka tynkarska
4 - pokrywa zewnetrzna skrzynki typ SP90
5 - plyta z welny drzewnej
6 - szyna tynkowa skrzynki podtynkowej
7 - pokrywa rewizyjna typ SP 90
8 - konstrukcja nadproza
9 - beton komorkowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle pewnie skrzynki trochę wystają z ocieplenia?Napisał Sonika
