Strona 2158 z 2205
Pokaż wyniki od 43.141 do 43.160 z 44087
  1. #43141
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Bardzo wątpię, żeby piekarnik, pralka, zmywarka i indukcja przez 15 minut ciągnęły maksa nawet, jak uda Ci się sztuczka cyrkowa z uruchomieniem tego na raz.
    Dlaczego miało by się nie udać często staruje to razem o 21. Posiłki są przygotowywane w taniej na 2-3 dni do przodu Co prawda cykle grzałek zmywarki i pralki się nie pokrywają a praca piekarnika to taktowanie. To samo dotyczy prasowania i odkurzania . Jednak żelazko to też taktowanie i używane bardzo rzadko a odkurzacz też 1-2 razy w tygodniu . Ale ryzyko jet tym bardziej że dojdzie 5kw grzejące przez kilka h w sposób ciągły.
    Ale z reżimu zejdzie gotowanie , prasowani i odkurzanie dzięki PV.
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #43142
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Licznik uśrednia na 15 minut. Jak uda Ci się przekroczyć (co nie jest łatwe ciągnąć przez 15 minut z każdej fazy na maksa), to jest kara.
    Hmmm...
    Mam 25A zabezpieczenie...
    Moc przyłączeniowa 9 kW...
    Dzień w dzień przez praktycznie cały sezon grzewczy mam o 13 po południu włączone całe ogrzewanie i CWU plus jeszcze jakieś duperele czyli ponad 12kW przez co najmniej półtorej godziny...
    W weekendy zdarza się że jeszcze dodatkowo jakiś piekarnik czy pralka w tych godzinach...
    Uważasz że przez czternaście lat jak mieszkamy nie przekroczyliśmy mocy umownej przez piętnaście minut...???
  3. #43143
    24.404
    I jak obsługujesz te cztery palniki i piekarnik na raz? Nie pykający kolejną godzinę na małym ogniu rosół - ale wszystkie chodzące na maksa. Przypalisz wszystko albo wykipi.
    I jakim cudem w takiej sytuacji nie masz w domu sauny, że klima jeszcze pracuje? A, rozumiem. Taka sauna, że nawet w mrozy dom trzeba chłodzić. Tylko w mrozy klimy nie odpalisz na chłodzenie.
    A czy przekroczyłeś - sprawdź na liczniku. Jak to nie jakiś zabytek, to wyświetli Ci z datą i godziną maksa z obecnego i poprzedniego okresu.
    Sposób obliczania opłaty za przekroczenie masz w § 46. Rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną najprawdopodobniej żywcem przekopiowane do taryfy Twojego operatora.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-01-2020 o 08:22
  4. #43144
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    Jakie kary? Znowu rekordzista spamer forum wypisuje głupoty. Kiedy to się skończy.
    Ja mam łącze 17kW, w domu m.in. urządzenia 18kW o raz 22kW, do tego reszta sprzętów AGD i nigdy nie płaciłem żadnych kar. Na liczniku często jest zarejestrowana wyższa moc pobierana. O żadnym uśrednianiu co 15 minut nie słyszałem.
  5. #43145
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Gotowanie wody w czajniku na bosterze to nie chce mi się sprawdzać dtr ale to już chyba 2,5 kW. Poza tym żadne z tych użądlenie nie powoduje jakiegoś drastycznego (w krótkim czasie wzrostu temperatury. Potrzebne będzie pewnie kilkanaście minut zanim termostaty odetną CO. A klima to długo potrafi ciągnąć na minimalnej mocy zanim zacznie taktować lub się wyłączy na dłużej.
    A od rosołu to jest wolnowar
    Klima powinna ruszyć grzeje do -25 pytanie jak to na nią wpłynie bez grzałki karteru
    Napiszę do BOKu zobaczymy co odpowiedzą
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  6. #43146
    24.404
    I ile czasu trwa? W 15 minut to pewnie wygotujesz pół czajnika.
    I gdzie pozostałe 5kW?
    U mnie dotąd rekord to 17,995kW. Z czego 10,2kW to kable, 6kW bojler (chociaż pewnie jedna grzałka nie pracowała przez cały kwadrans). Do tego najprawdopodobniej w tym czasie chodziła pralka i zmywarka. Nie wiem co jeszcze poza stałymi obciążeniami.
    Przy czym moc mam z zapasem, i się tym nie przejmuję. Jakbym potrzebował, to bym rozrzucił trochę obciążenia, a nie startował na raz.
    U mnie odpalenie piekarnika i kuchenki powoduje szybki wzrost temperatury.
    Mowa była o chłodzeniu. Bo jak odpalisz kilkanaście kW urządzeń grzejących, to klima do grzania się nie przyda - do chłodzenia owszem.
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 25-01-2020 o 10:31
  7. #43147
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Co znaczy dla Ciebie szybki? Szybki to jest jak na klimie włączę turbo
    Nawet słońce nie grzeje szybko domu i rzadko doprowadza do wyłączenia klimy prądzej odbija się na tym ile podłoga weźmie w nocy/
    Do czasu wyłączenia termostatów minie jakaś czas zwłaszcza do wyłączenia ogrzewania na piętrze a do tego czau grzałki i tak będą brały ile się da.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  8. #43148
    24.404
    I wyciąga wtedy te kilkanaście kW mocy grzewczej, którego przekroczenia się obawiasz?
    Jakie grzałki? W piekarniku, kuchence czy pralce?
  9. #43149
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mówię że jest możliwe chwilowe przekroczenie mocy 11kW czy średnia z 15min trudne do zrobienia ale przy odpowiednim zbiegu okoliczności możliwe.
    Grzałki od CO. Załóżmy żę od 21 startuje wszystko
    Symuluję teraz kotłem grzanie grzałkami zregóły o 21 startują od 1 do dwóch kondygnacji. Klima ładnie trzyma na parterze 23,8 na piętrze 22,5-22,8.
    Temp zadane parter 24 piętro 22,6.
    O 21 jedzie CO 3kW i CWU 2kW do tego +klima. Idzie na to połowa mocy uzgodnionej z ZE. Zostaje 5,5kW na piekarnik, indukcję , zmywarkę , pralkę i odkurzanie..
    Zanim urządzenia podbiją tak bytowe że CO się wyłączy zwłaszcza na piętrze minie trochę czasu i w tym momencie jest ot ryzyko. Raczej ząłożenie PV zbija je prawie do zera bo odpada kilka rzeczy trzymanych w reżimie nocnym(piekarnik, indukcja , odkurzanie). Potencjalne ryzyko z ran nad ranem kończy się wypiek chleba i od 5:50 robi się kawa(dobra tu przesadziłem
    MAm coś problem z wykresami ale dzisiaj w piekarniku pójdzie obiad równolegle z bułkami na drugim pietrze piearnika i zobaczymy jak wzrośnie temperatura.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  10. #43150
    24.404
    Nie wiem, czemu od 21, ale niech będzie. 5,5kW może to brać przez ponad 15 minut.
    O to chodzi, że nie jesteś w stanie tyle ciągnąć ŚREDNIO tymi urządzeniami przez 15 minut, żeby przekroczyć limit. Nawet BARDZO starając się zsynchronizować pobór. A jak jakimś cudem uda Ci się (no, może jak postawisz patelnie na czterech fajerkach i odpalisz na maksa), to grzejąc z ponad 2x większą mocą, niż jest w stanie grzać Twoja klima podbijesz temperaturę tak, że klima się wyłączy. Jednak nie są to sytuacje występujące w naturze.
  11. #43151
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    G12W w enei jest od 21 niestety bez okienka dziennego.
    Mało prawdopodobne ale prawdziwe.
    Śmiem twierdzić że moze to byćmożli 5,5 co i cwu+ odkurzacz (teraz karcher 1000W ale stary miał 2000W) NA pralkę,zmywarkę i piekarnik zostaje 3,5-4,5kW + pozostałe pierdoły. Nie uważasz że jest ryzyko?
    Co prawda pralkę i zmywarkę można puścić 2h później i po problemie.
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  12. #43152
    Odgrzewane żarcie, gotowanie po dziewiątej wieczorem...hałas indukcji, zapaszki...
    Co to za życie?!
  13. #43153
    Ja itak jestem za daleko od niego ale co wycenił na 8k?
    Tani klimatyzator przerobiony na pompę PW 7kW.
    Przy -7 daje około 4-5kW mocy.
    7k netto plus montaż 500-1000zł netto.
    Wysyłają kurierem, tylko musisz uprawnienia od montera przedstawić.
    Na zestaw składa się jednostka zewnętrzna podłączona do wymiennika wewnątrz domu plus sterowanie.
    Jeśli ktoś coś więcej potrzebuje, dodatkowe koszty.
    U mnie sam podłączam tylko 2 rureczki do ich wymiennika i grzeję.
    Gwarancja 5 lat.
    Grzeje prądem, więc trochę bym zbił rachunek.
    Dla mnie cena/wydajność są ok.
    Montują normalnie na fakturę jako pompę ciepła.
    Opłaca się bardziej niż pv, dla których musiałbym mieć ich ponad 12kWp, bo tauron nie bilansuje taniej i drogiej, tylko według kolejności zużycia z tego co wiem.
    Ostatnio edytowane przez klaudiusz_x ; 25-01-2020 o 14:27
  14. #43154
    gawel
    Feb 2003
    10.276
    Gwarancja 5 lat.
    Mnie oprócz ceny podoba się podejście samego Karola który nie wydziwia i nie wyśmiewa instalcji które zastaje po prostu robi swoje i już
  15. #43155
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    @kaizen
    To jest efekt użycia piekarnika . Po wygrzaniu połowa chodziła przez 15 min na 160* a druga połowa na 21*0 przez ok 45min termoobieg.. Szkoda że nie mam opomiarowanego piekarnika.
    na parterze wzrost o ok 0,2* klima zeszła z 350W na 330W później jest szybki spadek bo wyjechaliśmy z domu i klima podkręciła obroty na 400W. Więc takie urządzenia nie powodują nagłego wzrost temperatury. Inaczej było jak miałem kuchenkę gazową wtedy było piekło.
Nazwa:	Screenshot_20200125-210518.jpg
Rozmiar:	7,3 KB
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 25-01-2020 o 20:14
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  16. #43156
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Hipka
    Oct 2018
    zawsze tam, gdzie Ty!
    104
    @kaizen
Rozmiar:	7,3 KB
    wszystko się zgadza, papu z piekarnika wyjeżdżając zabraliście ze sobą w brzuchach, stąd klima podkręciła obroty do 400W;
    myślę, że po postawieniu ciepłej dwójki nie kręciłaby aż do 400W - obstawiam jakieś 370W;
    zapodane ze 3 bączuchy @ 5W / każdy poprawiłby bilans na 385W.
    podsumowując: wyjazd z domu zaraz po jedzeniu bez postawienia dwójki powoduje straty rzędu 30W / zdarzenie. jesli premnożymy to przez ilosc dni, kiedy działa piekarnik, obawiam się, że będzie parę kW do ugrania w skali roku...
  17. #43157
    Tomasz Mi
    Jun 2019
    Kaszuby
    182
    Gwarancja 5 lat.
    Też sie zastanawiam nad takim układem.
    Mam pytania, czy da sie samodzielnie podłączyć jednostkę zewnętrzną z wymiennikiem. Trzeba napełnić ją gazem? Czy instalatorzy pomp , klimatyzatorów, robią problem z podłączeniem/ napełnieniem takiej nietypowej instalacji?
    Przy -7 aby uzyskać 4-5 KW jaki jest pobór prądu oraz jaką masz temperaturę wody zasilającej instalację?
  18. #43158
    dpo
    Dec 2009
    ыясяусшт
    392
    Cytat Napisał Hipka Zobacz post
    Hihi - usmiałem się musze przyznać
    Pozwolisz, że lekko dopracuję Twój wywód: otóż trzeba by to jeszcze scałkować przez kwadrat sredniorocznych, słonecznych uzysków domu, dzielony przez wynik OZC ........
    Z drugiej strony podziwiam, że się chłopakom chce roztrząsać takie niuanse i poczytuję od czasu do czasu. Wkońcu od tego jest forum.
    “Tylko dwie rzeczy nie mają końca: wszechświat i ludzka głupota, ale co do tego pierwszego nie mam pewności.”
    Albert Einstein
  19. #43159
    Oct 2018
    104
    Cytat Napisał dpo Zobacz post
    mają brzydkie żony, dlatego wola się wpatrywać w piękne liczniki PGE czy innych Tauronów...
  20. #43160
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    czesc EKIPO
    czy ktos wie jak na dzis maja sie stawki w G12 i G12W i gdzie z dystrybucją jest najtaniej ?
    dzis zadzwonił do mnie jakis "umyślny" z Fortum (Dawny Duon) informujac mnie ze teraz umowa przeszla na czas nieokreslony i bede mial jeszcze lepsze stawki i wymienia zadowolony dziennne ...
    - pytam sie ile za noc? 34 gr
    - czy wie Pan ile wynosi nocna w PGE ? 32 gr
    - dziekuje, dowidzenia
    tak oto zmotywowali mnie do przyjzenia sie po latach na nowo umowie i
Strona 2158 z 2205
