Czy ktos z elektrycznym doswiadczeniem moze naswietlic jak podpiac kable z czujnikami temp bezposrednio ro rozdzielni i jakiegos 1 bardziej wypasionego sterownika?
Albo polecic jakis sterownik z nastawami co 5-10 minut?
Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychUżywasz używasz TC-910 to moje pozostałe sterowniki. No nagrzewa się 3iE od stycznika teraz patrzyłem na aukcji jakiejś że ma z tylu taka gabeczkę moze to dzieki temu sie nie nagrzewa a u mnie tego chyba niema.. musze sprawdzic
Tc-910 mozna ustawic co do minuty histereza 0,5 minimum mozna ustawic tez czas opoznienia załączania i takie tam.
Jak dla mnie lux no i przede wszystkim cena.
Jaśko mówił że wygrzebał u siebie czujniki na zewnątrz. Ja poki co sie nie bawiłem w to
Ostatnio edytowane przez piekar_ ; 11-03-2015 o 13:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWivaldi, odpowiadam tu zamiast na PW - może ktoś skorzysta jeszcze z moich wypocin..
Co do meritum - czyli tego sterownika - jeśli chodzi o grzanie typowo akumulacyjne to żadna specjalna logika nie jest potrzebna bo żaden sterownik nie jest w stanie sterować oddawaniem ciepła przez ściany czy podłogę.. więc pisanie o zaawansowanych algorytmach to mydlenie oczu bo tu nie ma czarów.. w godzinach taniej taryfy musi się "nabić" tyle ciepła w masę akumulacyjną żeby starczyło do kolejnego okienka.. co innego jakby dało się sterować tym czynnikiem (czyli mamy np. 1000l bufor wodny i "puszczamy" wtedy kiedy nam pasuje - to już co innego, bo grzejemy w taniej a oddajemy w taniej lub drogiej.. i wtedy jakaś pogodówka czy inne ustrojstwa mają rację bytu.. przy samych kablach imho nie bardzo.. owszem, mogą pisać że ten FuzzyLogic oczywiście coś tam sobie wylicza itp. ale przy tej masie jaką będziesz jako akumulator (dosyć podobne do tego co u mnie) to wszelkie liczenie można sobie darować.. samoregulacja działa bez zarzutu.. wystarczy regulowana histereza i będzie ok.. z tego co piszą to oczywiście przewagą tego systemu zrobionego na PLC Siemensa będzie pomiar w każdym pomieszczeniu i sterowanie każdym obwodem oddzielnie.. i to jest duży plus całego układu - masz wszystko sterowane jak pasuje, co ważne - bez problemu można taki układ przeprogramować po jakimś czasie - przykładowo zmienić histerezę żeby np. inne wartości były "w dół" a inne "w górę" - np. ustawiasz 22,0 i zamiast +/-0,2* ustawisz sobie +0,3/-0,1* bo masz taki kaprys.. oczywiście godziny taniej taryfy w zależności od godzin dostawcy prądu (ja mam w dzień w zimę 13-15 a lato 15-17, wekend - cała doba) - mam w sterowniku to na stałe i przy zmianie taryfy nic nie przestawiam, sterownik sam wie kiedy ma grzać bo jest tani prąd.. odpadają oczywiście kombinacje z tym włączaniem na 1minutę czy 5 minut w drogiej (do tej pory ich nie rozumiem).. co do mocy kabli jaką zaproponowali to jak będą mocniejsze to po pierwsze będą krócej grzać - ale - jak głęboko będą osadzone?.. jak płytko to będzie problem - bo podłoga się nagrzeje, będzie ciepło w powietrzu a "akumulator" nie zdąży się naładować i niby duża moc a będą duże wahania (duże w sensie odczuwalne),
i tu dochodzimy do tego co piszą, że instalując rekuperator
"Zyskamy 300zł , a zepsujemy cały układ ogrzewania "
to chyba coś im się popieprzyło - co mamy zepsuć, przecież sterownik skoro jest taki super to uwzględni to w algorytmie (bo przecież mierzy temperaturę więc ten pomiar jest niezależny od rekuperatora).. chyba że właśnie to mają na myśli pisząc wcześniej:
" moc kabli wynika z [...] konieczności dynamiki ogrzewania - ograniczenia w czasie bezwładności." ?? co to znaczy jaka dynamika ogrzewania? bezwładność takiej masy akumulacyjnej mierzy się w godzinach, a zainstalowanie mocnych kabli za płytko tylko popsuje efekt akumulacji o czym pisałem wyżej.. po mojemu - sterowanie jakie goście proponują ma spory sens ale otoczka "marketingowa" jest nieco rozbujana..
dowiedz się o to o czym pisałem, czyli - czy na każdy obwód masz możliwość ustawienia zadanej temperatury powietrza (czy możesz też to robić w godzinach - czyli w nocy chłodniej w dzień cieplej), czy możesz założyć na całe grzanie "kaganiec" taniej taryfy (i regulować jej godziny), jak (jakie termometry) i w którym miejscu mierzona jest temperatura powietrza, czy mierzą temperaturę podłogi.. bo mam wrażenie że i tak takie "centralne sterowanie" wyjdzie taniej niż regulatory w każdym pokoju..
" Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBardzo, bardzo dziekuję za ten elaborat raczej, żadne wypociny.
Taniej, chyba nie do końca.
Sterowniki TC-910 kosztują 160 zł z czujnikiem podłogowym.
8 x 160 to 1280 zł kable 6500 plus pierdoły niech będzie 8 tys.
On chce 20, fakt że robocizna, VAT (8%) ale jednak za 12 mam WM z reku i jeszcze coś zostanie.
Jeszcze raz dziękuje za "rozmytą logikę"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTC-910 to koszt 136 zł. Ja kupiłem po tyle. Nawet miesiąc temu wziąłem jeszcze jeden do grzałki CWU
ECO House <--- link do dziennika budowy
Dom: 207 m2 - 167 m2 + garaż: 40 m2 w bryle, indywidualny z pł. dachem; płyta fund. Izodom 25cm PERIPOR, kubatura 601,1 m3, ściany pustak styro. Izodom 45cm U=0,10 W/m2K, stropy monolit. 14cm-16cm, Dach 30cm EPS, Okna alu. 3 szyby LowE, pakiet 6 szyb bez ramy U=0,28 W/m2K, kable grzejne ELEKTRA 6KW, rurowe GWC+WM, solary do WM, CO i CWU, demonstracyjny system nawadniania, POŚ, n50=0,48, OZC= tu zdania są podzielone
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtu http://allegro.pl/dotykowy-regulator...981260.htmlale widzę że skoczyły o dychę w górę. Mimo to, 15 zeta w kieszeni.....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtu masz deczko drożej...
http://allegro.pl/dotykowy-regulator...132981260.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychja u siebie mam takie...
http://allegro.pl/sterownik-termosta...132962316.html
do bojlera też ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychco to ustawiania zegarów to ja robie tak, że sterowniki późnia się o 1min względem licznika energii el. i ON jest zawsze w II taryfie, a rzadko który pracuje przez cały okres II taryfy więc 9/10 i tak wyłaczy się sporo przed jej końcem, a nawet jeśli wejdą 1min to co się stanie?
Dziennik Budowy i Komentarze
parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychale kombinujecie. ja ustawiam grzałkę w taniej taryfie, a pompka uruchamia się kiedy tylko chce termostat
co ciekawe - np. o godz. 18 mogę sobie podbić na godzinkę temperaturę = lepszy komfort w trakcie grzania podłogi niż w trakcie wychładzania .
jeszcze się nie wprowadziłem, ale może dzięki takiemu zabiegowi będzie dało się utrzymywać niższą temperaturę przy lepszych odczuciach
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli chodzi o kable, to czy jakościowo jest różnica między producentami: Devi, Elektra, Warmup, itd.?
Czy brać Devi, dopłacić, a mieć spokojną głowę, że wybrało się najlepiej
...a tak na marginesie mam w projekcie 20cm styro, a chciałbym dać 22cm, co za tym idzie szerokość i długość domu zwiększy się o 4cm....coś się stanie, czy nie zawracać sobie tymi paroma centymetrami głowy
Ostatnio edytowane przez Hanss ; 12-03-2015 o 20:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodobno nie ma żadnej różnicy w jakości. Konstrukcja jest taka sama - linka oporowa. Gwarancji dają tyle samo. Różnią się kolorem i marketingiem Tu znalazłem jeszcze inne http://www.into.pl/ogrzewanie/index.html#cennik
ja miejscami doklejałem 1cm miejscami 3 cm. Nie przejmuj się tym. Nikt Ci tego nie sprawdzi a nawet jesli, to nie poniesiesz żadnych konsekwencji.
