Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak. Letnie miesiące zwykle mają to do siebie, że ciepło bytowe jest zwykle usuwane z domu (strata), inaczej jest zimą - obniża koszt ogrzewania. Tak czy inaczej najlepszym sposobem jest roczne zapotrzebowanie domu na energię. Nawet jak ktoś uważa, że na gotowanie zużywa 25% energii to latem musi pozbyć się tego ciepła, zimą je wykorzysta.
Ostatnio edytowane przez kbab ; 16-01-2019 o 20:25
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kbab ; 16-01-2019 o 22:01
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo rozumiem tylko nie wiem do czego zmierzasz.
Założyłem, że od czerwca do września nie grzeję (i tego jestem pewien), więc cokolwiek ponad średnie zużycie w tych miesiącach to ogrzewanie. Wszystko jedno czy grzeje faktycznie przez miesiąc, czy przez dziewięć, bo jak słusznie zauważyłeś, bytowe też grzeje. Na tej podstawie podałem koszty ogrzewania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodawanie zużycie CO/CWU bez podlicznika to prawie jak wróżenie z fusów ..
Jak ktoś chce widzieć jakie jest zużycie to montuje podlicznik prądu i tyle i tylko takie "wyniki" są miarodajne i ... prawdziwe ..
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychpod warunkiem że użytkowany dom będzie w porównywalnych warunkach atmosferycznych oraz porównywalną intensywnością. W innym przypadku informacje dotyczące BEZWZGLĘDNEGO zużycia KWh z liczników nie dostarczą użytecznych informacji owszem będą dokładne ale do dupy. BTW jeżeli mam 6 urządzeń grzewczych w domu podłączonych w puszkach jak mam zmierzyć ilość prądu an cele grzewcze?? Nie każdy jak owca posiada centralne ogrzewanie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiby dlaczego. Ja dokładnie tak samo szacuję przy gazie. Używam go do grzania, CWU i gotowania. Porównanie w sezonie i poza na przestrzeni wielu lat daje mi miarodajny wynik. Ba nawet widzę jaka była zima. Zmianę jak się dzieci urodziły. Podlicznikna pewno jest dokładniejszy , nie znaczy, że bez niego się nie da.
Jeśli nie masz zainstalowanych tzw. przekładników prądowych to rozumujesz prawidłowo. Odczytana liczba wskazuje ilość zużytych kilowatogodzin.
Jeśli natomiast takie przekładniki masz, co stosuje się w większych instalacjach, wynik należy pomnożyć przez stałą przekładnika. W domowych instalacjach najczęściej "10", co oznacza, że zużycie z pierwszego zdjęcia wynosi 5223 kWh.
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitajcie, pozwolę się podłączyć pod temat prądu.
Zmęczony rzucaniem paliw stałych, ich magazynowaniem, a następnie usuwaniem odpadów z ich spalania postanowiłem zmienić źródło ciepła. Do wyboru gaz lub prąd.
Dom cz1 90m2 parter+40m2 poddasze użytkowe, Parter ogrzewanie podłogowe(15cm styro), poddasze grzejniki, które jeszcze na 20 stopni się nie załączyły. Ściany beton komórkowy 24cm +18cm styro. Izolacja dachu 18-21cm PUR, strop +- 15cm pur. Wentylacja grawitacyjna.
cz2 60m2 cegla 24-styro 15, dach 30cm welny, ogrzewane c.o. grzejnikami.
Ogrzewanie wody z solarów
Dotychczasowe zużycie paliw stałych to 2t miału 1-1,2t węgla i ok 3m3 drzewa. Mrozów po -30 przez miesiąc nie było ale w pięciu swetrach nie musiałem siedziec Temp 21 sypialnie 18-19.
Czy mogą Państwo podać przykładowe roczne koszty zużycia energii dla Waszych domów a także moce przyłączeniowe? wiadomym jest że będzie to tylko dla mnie punkt odniesienia.
Zużycia będzie niwelowane w mniejszym bądź wiekszym stopniu przez instalacje fotowoltaiczna
Koszt gazu na cito ok 10000zl (piec pozwolenia przeglady wklad przyłącze etc) (w trakcie używania opłaty stałe plus zużycie którego niczym nie zbilansuje)
Koszt prądu 5000? 3500 piec 800zl zwiekszenie mocy przyłączeniowej + kilka złotych "rurkologia". Różnicę miedzy gazem a pradem mozna wydać na panele.
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Ostatnio edytowane przez krzysiek8k ; 22-01-2019 o 22:42
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom 90 metrów, parterowy, do ogrzania będzie z 70-72(miejsce gospodarcze i siłownia odpada, bo mam być chłodno).
Zapotrzebowanie na energie według OZC 140KWh/m2(wiem dużo w cholerę). Myślałem nad WM z odzyskiwaniem ciepła, ale 18k wywalić i mieć kolejne problemy bo byłaby na nieogrzewanym poddaszu, to w sumie kit z tym(im prościej tym lepiej)
Podłoga 10(lambda 35), ściany 15(lambda 31), a strop jeszcze docieplę 20 cm wełny, a póki co 16 styropianu, wiec zapotrzebowanie na energie coś tam spadnie.
Przyjmijmy że będę potrzebował te 10-11k z wodą dla 2 os.
Instalacja mieszana już zrobiona(25m2 podłogówki) i 6 grzejników włącznie z drabinka w łazience.
https://allegro.pl/oferta/kospel-koc...ifi-7792846400
a do tego z 8-10KW PV
temperatury dobowe w zimę 20-21, dla mnie komfortowo.
Nic skuwać nie mam zamiaru, tak w gwoli ścisłości.
Już wszystkie możliwe opcje przeleciałem, ale na 95% prąd, pytanie tylko co wpiąć
Ostatnio edytowane przez Pitrekkk ; 23-01-2019 o 08:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla tych warunków nie lepiej jednak pomyśleć nad jakąś pompą ciepła PW? Przy takim zapotrzebowaniu PC to w miarę rozsądne rozwiązanie, pomimo potrzebnej inwestycji. Przy 140kWh/m2 wychodzi 12600 kWh, przy 2 taryfach na samo ogrzewanie licząc po ok. 0,50 zł za kWh wyjdzie 6300 zł, a cena prądu jednak w końcu pójdzie do góry.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to przy 70 wychodzi 9800 kWh, załóżmy, że po poprawkach zejdziesz do 8000 kWh. To tak czy siak, za system ogrzewania na 15 lat (bo na tyle masz gwarantowany system opustów), bo zakładając 10 kW PV, będziesz miał z tego ok 10000 kWh, czyli po opustach ok. 8000 kWh (pewnie trochę więcej ze względu na autokonsumpcję), wydasz ok. 35-40 tyś. za PV + piec do tego. Nie jestem jakimś wielkim fanem PC, ale przy takich potrzebach naprawdę bym to jeszcze przemyślał.
