Strona 686 z 2205
Pokaż wyniki od 13.701 do 13.720 z 44087
  1. #13701
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar alpak
    Mar 2010
    60
    102
    Ja z bruzd ostatecznie zrezygnowałam i mam kable na ekranie od podłogówki. Grzeją, chyba bo dopiero drugi dzień są odpalone. W nocy pożarło mi 55 kw ale ja mam 12 cm zimnego betonu więc niestety troszkę tych kw musi pochłonąć. No i narazie staram się opanować devilinka żeby nie grzał w drogiej taryfie. Idzie tak sobie. Dzisiaj go przyłapałam jak włączył kable w drogiej taryfie. Niedobry...
  2. #13702
    pewnie nie
    pewnie tak
    a kabelki i tak wypłynęły i trzeba było mocować
    A ile przy tym syfu i kurzu. ps. ciekawe ile tarcz do betonu poszło
  3. #13703
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Cytat Napisał alpak Zobacz post
    Ukarz go! Nie daj jeść! Bezpiecznikiem go!
  4. #13704
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA OD ENERGOOSZCZĘDZANIA Avatar Lobo_M
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    To ustaw temp ekonomiczna na 5*C i po temacie, na bank sie nie wlaczy w drogiej.
    Btw. Ciekawy jestem jak bedzie dzialac akumulacja na samych czujkach ppdlogowych, u mnie sie to nie spisalo.
    Dziennik Budowy i Komentarze
    parterówka 152m2/12,8kW kable grzejne/Hajduk Volcano AT/WM-Bartosz/Galmet 120/MS-termo 3-szyby/ocieplenie: 25/25/50
    2011/2012: nCO 4108kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU 1825kWh
    2012/2013: nCO 4754kWh + 1mp drzewa kominkowego; CWU awaria podlicznika nowy licznik dziala od 04/2013
    2013/2014: nCO 3797kWh + 0,45mp drzewa kominkowego; CWU 1971kWh/rok
    2014/2015: nCO 3123kWh + 0,01mp drzewa kominkowego; CWU 2536kWh/rok
  5. #13705
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    Przed pracą i po pracy!!!
    Ma być bezobsługowo
  6. #13706
    piotrmak
    Oct 2010
    Szubin
    89-200
    1.596
    Cytat Napisał Lobo_M Zobacz post
    Chyba ktos był na klęczka na Jasnej Górze bo jakoś spokorniał
    Chylę czoła
    Jezus Maria
    A gdzieś ty się podziewał kilka dni?
    Ile tu się działo
    Wiem, wiem
    Byłeś w hotelu.
    Wykąpałeś się, wygrzałeś przy grzejniku ściennym
    A co tam.
    Nie odbieraj jako wycieczkę osobistą. Normalnie nie mogłem się powstrzymać. Uzależniony jestem od tej strony
  7. #13707
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Cytat Napisał piotrmak Zobacz post
    Jezus Maria
    Ile tu się działo
    Wiem, wiem
    Byłeś w hotelu.
    A co tam.
    Zawsze jestem, ale czasami lepiej nic nie pisac
    Generalnie to sprzedalem dom, bo po co mi on skoro ciagle siedze w hotelu.
  8. #13708
    Grzanie w taryfie G11 to czysta brawura.
    Kolega kbab ma świetny kalkulator dostępny na forum.
    Grzanie prądem bez akumulacji w taniej taryfie nie ma największego sensu.
    Rozważ inne nośniki energi, które potrzebujesz w określonych godzinach, (droższego prądu) a są o wiele tańsze.
    Zrób bezwzględzie OZC
    Ja jeszcze nie grzeje ale całą instalacje mam na zwykłych konwektorach i zamierzam grzać w drogiej taryfie, jeżeli wyjdzie tak jak mam w OZC to zapłacę troche ponad 2000zł za ogrzewanie, może i w taniej taryfie by było taniej ale ja za całą instalacje (na gotowo) robocizna+kabel w ścianie+grzejniki+dodatkowe bezpieczniki wydałem około 3000zł, ile kosztuje podłogówka- nie wiem ale licząc materiały+robocizna+grubsza wylewka na dom 120m2 na pewno koło dychy wyjdzie, więc nawet gdybym płacił 1300zł grzejąc akumulacyjnie w taniej taryfie to ta różnica zwróci mi się po 10 latach - czy warto? dla jednego tak, dla drugiego nie, mnie nie będzie interesowało co i jak i na ile nastawić żeby nie zachaczyć o drogą taryfę, ani prania robić w określonych godzinach.
    Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
    ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
  9. #13709
    Arturo72
    Arturo72
    Cytat Napisał mar1982kaz Zobacz post
    Też to stwierdziłem i przez pierwsze dwa sezony będę grzał w I taryfie,z tym że u mnie różnica będzie jeszcze mniejsza bo ok.300-400zł z cwu rocznie między tanią a zwykłą
  10. #13710
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Brygada RR
    May 2011
    Płoty
    66-015
    266
    Też się nad tym zastanawiałem, pamiętaj aby się podzielić doświadczeniami po 1 sezonie
    Dom (AR-1 po modyfikacjach) parterowy z poddaszem nie użytkowym 108m2 wysokość 2.76 m, kubatura 300m3, temp. 22-23C, sciany porotherm 25 + 20 cm styropianu 0.031, docieplenie sufit 45 cm wełna, podłoga 13 cm styro 0.031, okna 3 szyby, schody i taras oddzielone od budynku, ogrzewanie kable DEVI 18W/m 7.5 kW, cwu bojler Ecoway 80l, WM Luna, Klimatyzacja BEKO BPK 120 INV.
  11. #13711
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Przecież Ty masz akumulację i to nie małą, więc dlaczego I taryfa?
  12. #13712
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    za bardzo nie wiadomo co jest optymalne przy ppc
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  13. #13713
    Mar 2009
    Maczo-łajno
    3.294
    36
    Druga spraw że nocą COP jest na pewno gorszy jeśli różnica temp dzień/noc jest spora.
  14. #13714
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    pamiętasz jakie mam zdanie -gdyby nie cwu tp powietrzna jakoś tak bez szalu[ale w domach takich jak twój]
    0,5 m3 drewna
  15. #13715
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kurt76
    Apr 2009
    Środa Wielkopolska
    821
    Patrząc na twoja sygnaturę i porównując do mojego domu.... To albo ja mam dużo błędów wykonawczych i kalkulator kbaba o nich wie , albo twoje Ozc jest mega optymistyczne.....
  16. #13716
    Cytat Napisał kurt76 Zobacz post
    OZC liczył mi asolt..... z tym że w wentylacji uwzględniona jest wymiana 0,5 kubatury na dobę.... Nawet gdyby był błąd to i tak wyrównam to paleniem w kominku. teraz przy pracach wykończeniowych grzeje malutkim piecykiem typu "koza" - 4,5kw (około 6 godz/doba)bo poprzedni - 9kw musiałem wywalić bo nie dało usiedzieć w salonie.
  17. #13717
    Cytat Napisał Brygada RR Zobacz post
    Na pewno się podzielę tym bardziej że mam podlicznik na grzejniki.... w ogóle to wy i ten wątek przekonał mnie że zdecydowałem się na prąd...tylko że jakby poszedłem trochę dalej i mam zamiar grzać w drogiej taryfie, jak wyjdzie zobaczymy w przyszłym sezonie, bo na razie wystarcza mi "koza" do wykończeniówki, tym bardziej że jeszcze tam nie mieszkam.
  18. #13718
    Jan 2010
    22.512
    A ja sobie obliczyłem, że gdybym miał prąd jednotaryfowy to za CWU i pozostałe (bez CO) zapłacił bym tyle co obecnie za wszystko. Czyli za CO nie mógł bym płacić ani grosza.
  19. #13719
    Cytat Napisał kszhu.int Zobacz post
    Opisz nieco dokładniej tę swoją instalację. Kabel w ścianie masz na myśli zasilający czy może grzejny jak ja?
    normalny kabel taki jak do gniazdek z tym że podłączony będzie do zwykłego konwektorka elektrycznego który wiesza się na ścianie i wygląda jak normalny grzejnik z tym że jest o wiele bardziej plaski.... instalacje mam tak zrobioną że od każdego idzie osobny przewód które podpięte są pod osobne bezpieczniki i podpinając to pod główny sterownik istnieje możliwość regulacji wszystkich grzejników z jednego miejsca, grzejniki będą się włączać tylko wtedy gdy dana temperatura pomieszczenia będzie niższa niż tą którą ustawimy na czujnikach, tzn będzie grzało tylko tam gdzie jest to potrzebne.
  20. #13720
    No jeśli nie masz sterowników przy każdym grzejniku to centralny jest ok. Czy jednak masz zamiar wł./wył. wszystkie na raz? Średnie to rozwiązanie chyba, że masz idealnie dobrane moce grzejników do pomieszczeń.
    Do każdego grzejnika mam poprowadzony przewód trzy-żyłowy i z tego co się orientowałem tą trzecią żyłkę można dołączyć do jednego głównego sterownika który steruje każdym z grzejników osobno, można w nim zaprogramować który grzejnik ma grzać w danej godzinie i jaką ma osiągnąć temp. dodatkowo do każdego z grzejników można zamontować czujnik temperatury połączony z tym głównym. Nie wiem jeszcze dokładnie jakie rozwiązanie wybiorę ale instalację mam tak zrobioną że mam spore pole manewru..... najważniejsze że każdy grzejnik ma osobny kabelek.
Strona 686 z 2205
