Pod dachówkę: folia paroprzepuszczalna, czy pelne odeskowani
Stawiam dach kryty dachówka karpiowką.
W projekcie mamy folie paroprzepuszczalna, ale dekarz sugeruje pelne odeskowanie kryte papa i potem dachówka. Poniewaz mam niewielki dach to cena tutaj nie stanowi duzej roznicy, natomiast pytanie jest czy jest to nawyk dekarza, czy faktycznie jest to lepsze rozwiazanie?
Tez mnie ciekawi ten temat i obydwa rozwiazania wiec sie podpinam. Pozdrawiam
Witam!
Wybierając pełne deskowanie trzeba dobrze rozwiązać problem wentylacji.Ocieplenie nie może dochodzić do deskowania trzeba zrobić szczelinę pomiędzy ociepleniem a deskowaniem,wybierając folie o wysokiej paroprzepuszczalności można ocieplenie docisnąć do folii.Przy deskowaniu więc jest większy nakład pracy niż przy folii.
Temat wiele razy się pojawia na forum.
Dodatkow można wybrać jeszcze pełne deskowanie kryte membraną
Dach z deskowaniem jest tez duzo ciezszy ale o niebo stabilniejszy .
