Zamierzam zrobić ścieżkę przed domem z piaskowca. Czy może mi ktoś doradzić jak to zrobić i czy wiecie jak kamień wygląda później ,bo słyszałem że ma tendencję do zielenienia - czy to prawda ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem jak to zrobić, kamieni nie łupałam, ale co do zielenienia - jak będzie ciągle w cieniu to zzielenieje, jak wszystkie powierzchnie. W słońcu nie zzielenieje. Glony nie lubią suchych i słonecznych miejsc, a to porosty i glony są przyczyną zielonego kolorku.
Dziennik
Komentarze
Blog ze wsi
Nie próbuj mi wmawiać, że natura nie jest cudem, nie opowiadaj mi, że życie nie jest baśnią. Ktoś, kto jeszcze tego nie zrozumiał, być może pojmie to dopiero wtedy, gdy baśń zacznie się kończyć. /Jostein Gaarder/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOtóż to zależy z jakiego piaskowca będziesz robić. Jest taki bardzo twardy piaskowiec, zwykle w czerwonawych odcieniach, który jest mniej podatny na zawilgocenie i ten powinien mniej się zielenić. Wyrażam się "powinien" bo takiego nie mam.Napisał meranti1
Ja na działce użyłem jakieś 10m3 piaskowca żółtego, dość miękkiego, który ładnie się łupał, jest przynajmniej dla mnie ładniejszy, ale wodę to on ciągnie jak gąbka.
O ile ściany, podmurówka i wszelkie murki mam obklejone oraz zaimpregnowane Sarsilem są już drugi sezon i wyglądają super, ale każdy jeden, który leży na zienmi, trawie, a zwłaszcza w zacienionych miejscach wygląda fatalnie, zwłaszcza po zimie, jak wyschnie na wiosnę będzie ładniejszy, ale zielone plamy zostają ...
juras
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybarwienia pozistają trwałe, i mało estetycznie wygląda, może inny kamień?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW takim razie dobrze zaimpregnuj to tylko nie żadnym Delfinem bo to szmelc.Napisał meranti1
Polecam w 100% Sarsil-H (chyba H). Jest to środek na bazie silikonu i benzyny, śmierdzi jak diabli podczas prac, ale potem nie i rewelacyjnie impregnuje kamień. Po zastosowaniu takiego środka woda nie wnika w niego tylko spływa jak po płytkach. Sprzedawca twierdzi, że jest to zabieg jednorazowy i nie wiem czy nie kłamał, ale po 2 zimach nie widać zmian.
juras
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWidzę, że koleżanka/kolega z Lublina więc ja kupowałem na Wojciechowskiej w Krisko - sprzedają również przez internet ... http://krisko.lublin.pl/Napisał Aluland
juras
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychzgadza się i serdecznie dzięki za namiar, pozdrawiam
PS a ja myslałem ze oni tylko bagażniki )
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjeżeki chceci impregnować Sarsilem H to malowanie dwukrotne piaskowca
Wtedy jest pewność że piaskowiec wchłonie dobrze impregnat.
Po jednokrotnym malowaniu impregnatem nie osiągniecie idealnego zabezpieczenia widać to po polaniu kamienia wodą powinien być efekt taki jak wylanie wody na olej.
kontakt 502080438
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie tak jest napisane w instrukcji i na dodatek trzeba to robić na zasadzie "mokre na mokre", czyli najlepiej spryskać to opryskiwaczem, byle jakim ogrodowym (można też pędzlem, ale raczej małe powierzchnie), spryskać ze 3-4m2, następnie wrócić i tą samą powierzchnię jeszcze raz. I dwukrotnie spryskanie takiej powierzchni nie powinno trwać dłużej niż 2-3 minuty.Napisał JacekS
A teraz przykłady jak sprawuje się niezaimpregnowany kamień, leżący na ziemi w suche lato (obecnie po zimie wygląda beznadziejnie, ale jak trochę podeschnie będzie troszkę lepiej). Czyli ciągnie wilgoć z gleby jest ciemny, bez wyrazu i zielenieje.
juras
