Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo nie jest odpowiednie miejsce na takie pytania. Wrzuć je tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...63#post4864763
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiniejszym dzisiaj oficjalnie z "podglądacza" tego wątku zmieniłem się w użytkownika pompy PPC Ecopower
miejski
Praktyczny 1, 142m2 podłogówka + 2 drabinki w górnej łazience + 10 żeberek w garażu, izolacje - podłoga 10 cm styr. 0,039, ściana porotherm 25 + 15 cm styr. 0,039, poddasze 25-40 cm wełny 0,035, pow. okien 39m2 trzyszybowe + dachowe 2m2 dwuszybowe. Ogrzewanie PC 11kW (DZ poziome 4x150mb PE40), wentylacja grawitacyjna, w domu wszystko na prąd, od czasu do czasu kominek.
miejskich Praktyczny 1 - dziennik
miejskich Praktyczny 1 - komentarze
Czy mógłby mi ktoś napisac ile was kosztuje przygotowanie dzienne wody do C.W.U.?
Będę bardzo wdzięczny. Chciałbym porównać z gazem. Przy gazie potrzeba ok. 1m3 na dzień co miesięczny rachynek za samo cwu ze wszystkimi opłatami daje ok 135zł.
Własnymi ręcami ale... to nie wszystko
http://imageshack.us/g/685/img5476u.jpg/
Dom 230m2, ściany beton komórkowy + 15cm styropian, podłoga na gruncie +20cm styropian, dach wełna mineralna na całości +35cm, okna zwykłe 2 szyby - 5 komór, gaz GZ 50, podłogówka na całości, rekuperator "własnymi ręcami", kominek rekreacyjnie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno właśnie i to mnie boli.... a dać za gaz ok 135zł miesięcznie za samo podgrzanie CWU.- to chore normalnie. Wprawdzie zrobiłem przyłącze i niekosztowało wiele ale cały czas myślę o pompie ciepła bo kotłownia jeszcze nie wyposażona.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychznowu cwu - podgrzew przec na osobę 1000kWh/rok, czyli 2,74kWh/doba/osoba, ok 21m3/osobę cwu rocznie. Podgrzewanie cwu przez pc jest tylko nieznacznie tańsze od gazu - to kwestia rzetelności obliczeń. Czasem warto przyjrzeć się stratom systemu grzewczego, czy przypadkiem obniżona jego sprawność nie jest przyczyną nadmiernych kosztów.
Jak chcesz to jestem w stanie Ci udowodnić, że się mylisz - chociaż wolę uniknąć takiej dyskusji.
dom z poddaszem użytk, pow podłóg 130m², prosty w bryle "stodoły" z małym gankiem, w technologii TH300 (thermomur), kominek z pw, gaz GZ50, podłogówka na całości, pod płytą 10cm styro, solary płaszczyznowe, okna pcv 1,1, bez piwnic. Dodatkowo (dachowe kształtki styro) ocieplone wełną (20cm) skosy i sufit poddasza. Garaż TH250 nie ogrzewany z os wejściem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk możemy policzyć, ale będę potrzebował Twojej pomocy - może to się innym przyda - zacznijmy od obliczenia aktualnej ceny prądu w zł/kWh wg ostatniej faktury, jeśli możesz podaj wynik tj zapłaciłem/zużyłem (w zużyłem dodaj NT i WT)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, zerknijcie na temat wątku...
miejski
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA więc osoby 2+2. Tak pliczyłem przesyłowe - czyli abonament 14zł + opłata sieciowa stała 76zł ( już mamy 90zł brutto za nic praktycznie) + 1m3 gazu 1,22zł brutto + opłata sieciowa zmienna 0,41zł brutto. Zużywając 1m3 gazu na podgrzanie CWU codziennie wyjdzie kwota dokładnie 14 + 76 +1,22+0,41 = 91,63 .
Miesięcznie natomiast 14+76+(30m3 x 1,22 +30m3 x 0,41) = ok. 138,9zł o ile się nie mylę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRachunek jest dość "pokrętny" i skomplikowany, dlatego Mr_Mabram powinien zacząć przede wszystkim od zapotrzebowania jego domu na ciepło, wówczas można policzyć czy opłaca się na dzień dzisiejszy inwestować nawet w tanią pc pw. To nie jest prawda, że cwu aż tyle latem kosztuje tylko dlatego, że koszt gazu powinno się liczyć za okres całego roku. Załóżmy, że latem wyjeżdża na 2 - 3 miesiące, zużycie cwu = 0, czy wtedy opłaty stałe za gaz również policzy jako koszt cwu?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo trochę nie ten temat. Pytaj tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...rowaniem/page2
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo prawda ja jestem niemiarodajny (bo mam Ecopower od 16.09 i dom niezamieszkały jeszcze), ale Liwko dobrze pisze.
Ciężko to będzie określić, gdyż:
1. Nawet drobne zmiany w setupie pompy mogą zmienić sposób jej pracy.
2. Ciężko porównać preferencje użytkowników (zużycie wody, temperatury grzania CO itp).
3. Każdy dom jest inny (ocieplenie, wykonanie, ew. mostki cieplne, warunki glebowe dla DZ).
Liwko, tak z ciekawości: jak masz zaprogramowaną pracę pompki cyrkulacji?
miejski
