Napisałem 1400zł. Po odczytaniu licznika poprawiłem na 1500zł . To wzrost o 7% a nie 25 jak sugerujesz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom z poddaszem użytkowym, po podłodze 340 m2 , wszędzie podłogówka wykończona kamieniem (jastrych 8-9cm). PC NIBE 1245 12kW, odwierty pionowe 2x120m w skale. Ściany jednowarstwowe Ytong Energo 48cm, okna Passiv Line Uokna 0,7-0,8 W/(m2*K), dach ocieplony pianką PUR zamkniętokomórkową 20cm (λ=0,019), na podłodze 15cm styropianu (λ=0,034), fundamenty 10cm. WM z rekuperatorem Aeris 550.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla uzupełnienia opiszę skąd taka cena:
- odczytałem zużycie prądu na podliczniku
- pomnożyłem zużycie przez średnią cenę kWh z faktur za całą energię
- odczytałem ilość energii cieplnej na ciepłomierzu
- podzieliłem kwotę za zużyty prąd przez energię uzyskaną z pompy
Proste?
Dla wnikliwych: czynność powyższą wykonuję w miarę systematycznie (łącznie z obliczeniem COP), a wyniki zamieszczam w arkuszu.
Mam świadomość, że nie jest to rewelacyjny wynik, ale poparty rzeczywistymi pomiarami w moich warunkach eksploatacyjnych. Niech tam inni mają COP powyżej 4. Ja mam średnią za ostatnie 12 m-cy 2,84 i jest SUPER.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, od niedawna jestem użytkownikiem pompy C9 i mam pytanko, jeżeli jeszcze ktoś czyta ten wątek, bo wydaje mi sie, że coś jest nie tak. Obecnie grzeję oczywiście tylko ciepłą wodę a pompa włącza się dość częśto. Właściwie za każdym razem, gdy ktoś skorzysta z ciepłej wody to słychać jak się ona załącza, co dziwne zawsze 2 razyu (po około 2 min. przestoju) Wieczorem, w czasie kąpieli po każdym prysznicu włącza sie dwukrotnie. Woda doprowadzona jest ze studni do hydroforu, w kotłowni jest zbiornik 300 litrów. Macie jakieś pomysły co może być nie tak?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodaj przynajmniej kilka danych o parametrach:
TdzWe, TdzWy, TpcWy, Tcwu - wszystko przy starcie i po skończeniu cyklu.
Nie zawadziłoby też, jakbyś sprawdził nastawy z nast. grup na sterowniku: Nastawy CWU, program CWU, Parametry CWU, Parametry SPEZ.
Przedtem zaglądnij do filtra dz i sprawdź ciśnienie dz i gz oraz czy po zakończeniu grzania na sterowniku nie pojawia się monit o awarii.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wierzę (nomen omen). Temperatury, które podajesz wskazują na odczyt w trakcie postoju PC. TdyzWe nie może być niższe od TdzWy. Odczytaj ponownie po starcie (odczekaj ok. 1 min.). Podaj też pod koniec cyklu. Podaj też pozostałe parametry, to coś zaradzimy.Taktowanie pracy pompy da się wyeliminować nastawami sterownika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNiedowiarek, dzięki za zainteresowanie i chęć pomocy. Ja (baba) średnio się oriętuję w tych cholernych deltach te,peraturach i innych parametrach. Za pare dni ma być u mnie instalator, mam nadzieję, że coś zaradzi. Jak nie, dalej będe prosiła o pomoc. Odczyt był faktycznie, jak pompa nie pracowala.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie ciśnienie DZ to tak 1,6 - 1,8. A nie możesz "dobić" tego ciśnienia wodą?
miejski
Praktyczny 1, 142m2 podłogówka + 2 drabinki w górnej łazience + 10 żeberek w garażu, izolacje - podłoga 10 cm styr. 0,039, ściana porotherm 25 + 15 cm styr. 0,039, poddasze 25-40 cm wełny 0,035, pow. okien 39m2 trzyszybowe + dachowe 2m2 dwuszybowe. Ogrzewanie PC 11kW (DZ poziome 4x150mb PE40), wentylacja grawitacyjna, w domu wszystko na prąd, od czasu do czasu kominek.
miejskich Praktyczny 1 - dziennik
miejskich Praktyczny 1 - komentarze
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPozdrawiam
miejski
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
