Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar adamoos
    Oct 2007
    Korwinów pod Częstochową
    204
    Domyślnie Wylewka betonowa w domku na działce. Z czego?
    Witam, mam prośbę o poradę. W domku na działce pracowniczej 2x3 m mam betonową posadzkę, która pęka niemiłosiernie. Planuję skuć stary podkład i wylać nową. I tu nasuwa się moje pytanie. Z czego najlepiej zrobić tą wylewkę, aby nie pękała tak jak ta obecna(domek oczywiście nie ocieplany więc w zimie panuje w nim temperatura otoczenia). Czy cement z piaskiem i z woda, czy jakieś gotowe wylewki tylko do zmieszania z wodą(jakieś posadzki betonowe?) No i czy tak małą przestrzeń zbroić, a jeśli tak to najlepiej czym? W przyszłości na posadzce bedą płytki(oczywiście mrozoodporne) . Z góry dzięki za rady, pozdrawiam.
    Ja bym kupił w składzie gotową wylewkę z worka, nie sa takie drogie , do tego gotowa siatka zgrzewana do zbrojenia , są w każdym markecie czy składzie .
