Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Prośba do konstruktorów o obliczenie belek.
    Prośba o obliczenie nadproża na garaż 5m, max.szerokość belki 24cm., oraz nadproże nad tarasem 7.40m.Na obu maja być oparte belki stropowe teriva oraz krokwie dachowe.
    c126 vis a vis
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Barbossa
    Dec 2006
    Allenstein - niestety tylko duszą
    a może jeszcze nr buta, co :-/
    11.187
    ależ oczywiście
    wyszło 8
    albo c..., albo jesteś c..., nie ma innej możliwości
    Widać,że Barbossa leci na ilość postów... .
    Ale do tematu.Chodzi mi oczywiscie o zbrojenie.
    c126 vis a vis
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Cytat Napisał alpejczyk
    Znajdź konstruktora, daj mu projekt i jak zapłacisz to Ci policzy.
    Czy uważasz, że ktoś tutaj umie robić takie cuda ?
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Nalewki - nowe hobby
    Barbossa nie zapomnij o ilości drutu wiązałkowego
    No to widzę,że juz sie dowiedziałem.
    c126 vis a vis
    Dec 2006
    11.187
    Cytat Napisał Nefer
    ja umiem, żadna filozofia, jak już napisałem,
    wyszło 8
    Dec 2005
    35.721
    2772
    Cytat Napisał Barbossa
    Cytat Napisał Nefer
    wyszło 8
    Ja się tylko zaniepokoiłam, bo mi wyszło 14,5 metra ..
    Dziennik
    Kołmentarze,
    Dobra ,wystarczy.Juz sie dowiedziałem na innym forum bez tzw.piep..... o niczym .
    c126 vis a vis
    Dec 2006
    11.187
    no to żle
    powinno wyjść 8
    sprawdź jednostki
    Dec 2006
    11.187
    i ile na innym forum wyszło?
    Można porównać z innym projektem.
    Cytat Napisał Nefer
    Ja uważam ,że umiem
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    M@riusz_Radom
    M@riusz_Radom
    8 tylko wtedy, gdy się podmuruje cegłą pełną. Bez cegły 14.
    Jan 2004
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    10.219
    Domyślnie Re: Prośba do konstruktorów o obliczenie belek.
    Masz wzory sam se policz
    M=(ql^2)/8 - dla jendnoprzęsłowej belki obciązeonej ciągle
    M- moment [kNm]
    q-obciązenie ciągłe [kN/m]
    l-długośc belki [m]
    tu zmień jednostki Momentu na [kNcm]
    potem
    mi=M/(alfa*fcd*b*d^2) na podstawie mi z odpowiednich tablic odczytasz dzete
    alfa-0,85
    fcd- dla betonu B20 1,06[kN/cm2]
    b-szerokosc przekroju
    d-wysokosc przekroju - otulina
    jak masz mi
    to:
    As=M/dzeta*fyd*d
    fyd dla stali 34GS - 35 [kN/cm2]
    dzete przyjmi 0,9
    Pilnuj jednostek zeby grały. Porachuj dobrze obciążenia na belke łacznie z cięzarem belki. As-to przekrój poprzeczny zbrojenia jak dobrze wstawisz wyjdzie w [cm2]
    A podziel się, co Ci tam napisali, bo jestem strasznie ciekaw.
    Strasznie.
    Ukłony.
    Cytat Napisał jajmar
    M- moment [kNm]
    l-długośc belki [m]
    potem
    alfa-0,85
    jak masz mi
    to:
    As=M/dzeta*fyd*d
    dzete przyjmi 0,9
    c126 vis a vis
