beton komórkowy
bale drewniane
koształtki styropianowe wypełnione betonem
pustaki ceramiczne
bloczki silikatowe
szkielet drewniany
inny wybór
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak jest i tak bedzie zawsze
jesli bedziesz mial ogrzewanie podlogowe to silka bedzie dobrym wyborem, ogrzewanie to ma duze opoznienie w dzialaniu, wolno sie nagrzewa i wolno oddaje cieplo, podobnie jak silka
przy ogrzewaniu grzejnikowym gdy grzejemy szybko i na duzej temp zasilania bk jest dobrym wyborem (niska przewodnosc cieplna)
ja osobiscie uwazam ze naj mniej problemowym materialem jest ceramika - nigdy na 1 miejscu jak ktos slusznie zauwazyl tylko zawsze po srodku - to jest taka dobra srednia, ze wzgledy na przewodnosc cieplna, akumulacje ciepla, akustyke, nasiakliwosc, latwosc obrobki a krucha jest tylko ta zlej jakosci (zawiera duzo pylow dymnicowych a malo mineralow ilastych)
Ostatnio edytowane przez face ; 27-12-2010 o 14:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW projekcie materiałem na ściany nośne jest pustak ceramiczny o gr. 19, a strop monolityczny żelbetonowy ( 1 m² waży od 220 do 450 kg ).
Kierownik budowy i szef ekipy namawiają mnie na ceramikę 25 i najlepiej strop gęstożebrowy ( koszty, ciężar ).
Co o tym sądzicie? Skoro jest tak w projekcie, to te rozwiązanie musi mieć jakiś sens??
Poniżej link do projektu (dodam, że ma bardzo wąską działkę i ten projekt zmieścił się na niej tylko dzięki uprzejmości sąsiada )
http://www.galeriadomow.pl/projekt,u...zynek,154.html
Będę wdzięczy za wasze opinie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJaki materiał na ściany jest najmocniejszy? Chodzi mi o to by zastosować mozliwie cienki mur, ale jednocześnie by był on w miare mocny. Ściana będzie dwuwarstwowa więc wole dołozyć 5cm styropianu a za to dac cieńszą cegłe bo izolacyjnie i tak wyjdzie mi to lepiej. Robie projekt indywidualny więc projektant zastosuje to co będe chciała (ten sam koszt projektowania). Projektant chce zastosowac standardowo pustak 25cm a jak kombinuje by dać cieńszy. Czy pustaki Phorotermu są najmocniejszym materiałem, czy jest coś mocniejszego, wytzrymującego większe obciążenia przy mniejszej grubości? Oczywiście nie zalezy mi na kosmicznych materiałach za kosmiczne pieniądze tylko jakies materiały ogólno dostępne.
lubię wąchać winyl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg mojej wiedzy ściana zewnętrzna musi mieć min 15 cm. Chodzi chyba tylko o technologie tradycyjne (w tym na pewno żelbet) ale tego nie wiem. Z innych 18 cm silikat powinien na domek jednorodzinny wystarczyć.
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŻelbet odpada, za duże przedsięwzięcie więc pewnei imkoszty. Mam na myśli materiały ogólego stosowania. Co jest mocniejsze od porotermu grubości 19cm lub 25cm. Czy beton komórkowy jest mocniejszy? Z tego co czytam to BK ma rózne klasy wytrzymalości. Na jaki parametr, wspólczynnik patrzec porównując rózne materiały pod kątem ich wytrzymałości?
lubię wąchać winyl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorotherm 25-tka lub 19-stka czyli ten na ściany nosne ma wytrzymałość 1,5 MPa czy 15MPa? Bo znalazlam BK firmy H+H który ma wytrzymałośc na ściskanie 4,0-7,5 - ten najmocnijeszy, tylko teraz nie wiem czy ten najmocniejszy BK jest wytrzymalszy od PTH czy słabszy - zalezy jak zinterpretuje wytrzymałość PTH.
Silikaty, np.Silka P firmy Xella ma odporność 15 MPa. Dopiero Silka E ma informacje, że może być tez klasy 25 MPa w tej najmocniejszej wersji.
Problem jest jeszcze w tym, że zwłaszcza przy silce sa podawane rózne wartości wytrzymałosci na ściskanie:
"Średnia znormalizowana wytrzymałość na ściskanie [MPa]"
"Wytrzymałość charakterystyczna muru na ściskanie fk [MPa]"
"Wytrzymałośc obliczeniowa muru na ściskanie fd [MPa]"
Na który parametr patrzeć?
lubię wąchać winyl
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychza dużo kombinujesz daj sobie beton komórkowy 24cm jakiejś dobrej firmy np Solbet i będzie git ciepło i miło. Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze to nie licz na to że jak zejdziesz z grubości muru to na tym kokosy zbijesz i izolację grubszą zrobisz, koszt zakupu pustaków jest stosunkowo niski jeśli rozpatrujemy go w całości inwestycji.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGazobeton jaki by nie był jest kruchy i cienki na ściany zewnetrzne się nie nada. Zmniejszając grubość ścian o 10 cm możemy zyskać ok. 10 m2 powierchni. Drugi raz budowałbym z silki np. 18 lub nawet mniej jeśli tak by wyszło z wyliczeń, może nawet 14 cm jeśli parterówka. pozdr adam
Dziennik Karii http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157129
Komentarze http://forum.muratordom.pl/showthread.php?157130
dom piętrowy 155m2+nieogrzewany garaż w gruncie, pompa ciepła 6,4 kW; WM-Brink Renowent, GWC żwirowy, solary płaskie, okna 0,6; ocieplenie: ściany 33cm szary styropian, płyta fundamentowa styropian biały 20cm +8 cm, strop 63cm wełny cieplejszej, ściany 24cm siporex jakiś podły
