Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie - pamiętam twoje wypowiedzi i opis konstrukcji - tylko tak się zastanawiam - styropian 15cm plus lata 4cm i wkrety 20cm? Moze masz jednak dluzsze sruby....Napisał qwert
Aha, a co ile dales laty i co ile sruby na latach?
Najtwardsi udowodnili, że trzeci dom buduje się dla siebie. Większość inwestorów popełnia samobójstwo w trakcie budowy pierwszego.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychłaty byłu tak okolo co 50-60cm, grube na 2 cm, szerokie na 4cm.
moze te sruby mialy 25?
w kazdym razie nie kazda trafiała, był problem, ale w sumie starczyły 2 - 3 sruby na łatę 2,5m.
deski są na pióro, do tego mocowane do konstrukcji dachu i okien, wiec calosc naprawde solidnie sie trzyma.
śruby były drogie, chyba cos ok 6zl szt.
wazne! miedzy styro a deskami jes szczelina, na grubosc laty, ok 2 cm.
chyba musi byc, aby deski nie zgnily.
w kazdym razie nie powinno sie ich klasc bezp. na styro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdeskowanie ściany szczytowej masz pionowo, czyli łaty, aby zamocować tą boazerię musiały iść poziomo, tam może być problem z cyrkulacją powietrza, które ogrzewając się cyrkuluje z dołu do góry. Dlatego przy takim układzie robi się kratownicę (jeśli jest boazeria pionowa) daje to możliwość ruchu powietrza i wyjścia pod okapem, analogicznie jak łaty-kontrłaty i ujście powietrza pod kalenicą w konstrukcji połaci dachu.Napisał qwert
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo do zabezpieczenia, to polecam sprawdzone srodki, z narodowego punktu widzenia polecam oczywiscie Nordsjo, dostaniesz u nich bejce, impregnaty na bazie olejowejNapisał Malobert
http://www.nordsjo.se/paint2.asp?Cat=3&Avd=1&Type=1
albo :
http://www.cuprinol.se/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbez przesady. łaty nie są az tak szczelnie docisniete do styro i desek, poza tym nad w samym szczytowym trojkacie - czyli nad oknami balkonowymi i sufitem poddasza, sa tylko deski - tam nie ma styro ani porothermu.Napisał Malobert
w razie jekies dramatu z wilgocia mozna zawsze nawieercic otworki .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy pionowym układzie desek w wentylacji pomogają dwa frezy z tyłu deski. Ja takie zakupiłem. Grubość deski 19mm.
Też planuję zadeskować szczyty. Mam już styropian 12cm + siatka na kleju. Mój spec planuje wyciąć rowki w styro i tam poziomo wcisnąć łaty. Poddasze mam nieużytkowe, więc te łaty nawet przez całą grubość muru chce zamocować śrubami. Ostatecznie poziome łaty będą wystawały z tego styropianu jakiś 1cm - to razem z frezami na tyłach desek ma zapewnić wentylację. Co Wy na to?
Aha, od dołu deski nie będą wykończone/zabudowane dodatkową listwą
Całe deski będą zabezpieczone Sadolinem Bazą (1 warstwa), a potem 2 warstwy od frontu w kolorze Sadolin mahoń.
Na wszystko patrz z jaśniejszej strony...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=Malobert;2564515]Architekt pewnie narysował tylko tyle co wiedział na ten temat. Co do wełny to bardzo słuszna uwaga, ja też uważam, że powinien to być styropian, reszta to kwestia odpowiednich łączników: ściana - ruszt deskowania.[/QUOTE
WItam
wyczytałem gdzies w muratorze,że odradzają styro pod elewacje z desek , ,zagrożenie plesnią i grzybami,radzą użyc wate ,naturalna i bardziej ODDYCHA.
chyba,że się mylę....
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNO właśnie czy ktoś z Was widział takie kotwy L o jakich pisze Leszeq? Sam mam przewidziane ocieplenie ok 20cm styrop. i według projektu musze kantówki ok 16cm zamontować do muru pomiedzy wełna wiatroizolacja i kontrłata i dopiero deski. Bardzo kosztowne beda te kantówki i szukam innego rozwiazania. Proszę o pomoc
