Jaki klej do parkietu
Mam już kupiony parkiet, klepka jesionowa o długości 500mm. Wiem, że jeden z najlepszych klejów to Uzin.
Jest tylko jeden problem, czy do takiej długości klepki konieczny jest klej dwuskładnikowy, czy wystarczy jedno? Ten pierwszy jest niestety 2 razy droższy, ale z drugiej strony nie chcę ryzykować.
tarnawa
mam wklad tarnawa jsst ok
tarnawa
mam wklad 14 kw tarnawa .nie mam zasilania powietrzem,nie wiem czy bedzie problem
To nikt nie wie jaki klej stosuje się gdy klepka ma 500 mm.
Ponawiam pytanie, może ktoś jednak wie?
A kominek już wybrałem (Spartherm) więc posty o Tarnawie to nie do mnie .
Czy zna ktos klej do parkietu Ansercoll 5-10-15-20 i moglby sie wypowiedziec? Moj wykonawca uzywa go od 6 lat twierdzac, ze jest to dobry i wytrzymaly klej, nie ma mozliwosci, zeby odpadaly klejone na niego klepki. Cenowo jest jednak sporo tanszy od klejowych "Mercedesow" (wiadro 23.5kg 200 zl) - stad moja watpliwosc. Parkiet debowy, klepka o dl. 30 cm.
Nie mial nikt z forumowiczow do czynienia z tym klejem? A moze spec boorg moglby sie wypowiedziec?
Ooops przeoczylem to: http://forum.muratordom.pl/viewtopic...990&highlight=
tym niemniej wszelkie opinie mile widziane.
Stosowałem 5-10-15 Anser, parkiet lezy u mnie od 5 lat, 60cm jesionowa klepka, na 120m2, nie ma zadnego problemu , nic z tym sie nie dzieje. Masz racje jest sporo tanszy. Znam kilku fachowcow ktorzy o niczym innym nie chca słyszec ze wzgledu na łatwosc pracy i oczywiscie cene, a jakosc jest podobna.
