Ceny jakie dostałem na mój domek z 2 firm z reku Brink na rurach spiro to 13 i druga 14 tyś . Sądzicie , że to ok ???
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwitam.
Remontuje starą chałupę pomieszczenie po pomieszczeniu i w związku z tym chodzi mi po głowie WM , Wymieniam stopniowo okna i nie chce mieć w przyszłości grzyba.
Planuje rozprowadzić wszystkie rury na strychu i stamtąd wiercąc dziury w stropie oraz jak się da, w przewodach wentylacji grawitacyjnej zejść do pierwszego piętra i parteru.
Moje obawy budzi to że strych jest nieogrzewany, boję się o wychładzanie przewodów i rekuperatora i skraplanie się wody na ściankach rur. Czy dobre zaizolowanie watą rozwiąże ten problem, cz raczej mogę pożegnać się z pomysłem WM. Dodam że inne rozprowadzenie rur spiro nie wchodzi w grę ponieważ na piętrze mam tylko 2,5m wysokości.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez szwedii ; 10-02-2013 o 15:57
Dom 210m2 zbudowany z ceramiki 24cm P+W, strop tzw. trumna ocieplony 25cm styropianu,podłoga 20cm styropianu,ściana 15 styropianu, kocioł DS 25kW+bufor 2100l(oba wykonane by PRZEMYSŁAW2AR kolega z innego forum), wentylacja mechaniczna, reku JG , gwc rurowe, podłogówka na całości,PBOŚ, OZC asolt. Ogromna pomoc ze strony ADAMA_Mk,PICZMANA,ASOLTA, EDDE wielkie dzięki!!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKażdy dom jest inny i nie wiemy do końca jak tam rozlokowane są pomieszczenia, u mnie reku jest w kotłowni i kanały leca przez przekucia w stropie do góry. Jeżeli robi generalny remont może znalazł by inne miejsce niż strych, a pisanie że nie wyobrażam sobie innego miejsca na reku niż strych może wprowadzić w błąd. Wszystko zależy od możliwości adaptacji pomieszczeń. A do tego na strychu pizga więc reku z nagrzewnicą więc większe koszty na samym reku
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdzięki za odzew.
Teoretycznie mógłbym reku wsadzić do kotłowni ale wiązałoby się to z kolejnymi otworami w stropie i do tego instalacja nie byłaby taka prosta.(na dodatek kotłownia węglowa i w związku z tym nie jest zbyt czysta) Na strychu centrale umieszczę w centrum i będę miał wszystkie przewody w miar równej długości, a kucie w stropach będzie ograniczone do minimum. W przyszłości zrobię mu styropianowe wdzianko i mam nadzieje że będzie w miarę ok.
Na razie jestem na etapie wyprowadzania przewodów z remontowanych pokojów na strych. Na sam koniec mam zamiar wszystko połączyć w jedną całość.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTen wątek zaczął się co prawda w 2008 roku, ale widzę, że nadal jest żywy..
Użytkownik o pseudonimie kominiarz zadał pytanie (chcąc pomóc), ale odpowiedź padła "otwartą".
Ja mam natomiast pytanie, czy cokolwiek zmienia się w przepisach dotyczących otworu nawiewnego np. w drzwiach łazienki
w przypadku, gdy piec ma zamkniętą komorę spalania? Rozmiar łazienki to (szer/dł/wys) 200 x 330 x 290 cm.
Dodatkowo w łazience mam 2 dwie pary drzwi (jedne dwuskrzydłowe starego typu do sypialni
i drugie do przedpokoju), pod sufitem otwór wentylacyjny z wentylatorem o śr. 125mm.
Czy mimo to kominiarz może wymagać ode mnie tego otworu nawiewnego o pow. 220 cm2 ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, to mój pierwszy post na tym forum więc chciałbym się przywitać. Sam instaluje wentylacje mechaniczną w swoim domu korzystając z rad na tym forum, mam pytanie dla wtajemniczonych w jaki sposób mogę automatycznie sterować przepustnicą (siłownikiem) z obejsciem na gwc w reku zehnder (WHR960) domyślam się że muszę mieć czujnik temperatury na dolocie i sterować wyjsciem analogowym tylko jak? Drugie pytanie chciałbym podłaczyć centralę alarmową Integra 128wrl pod reku i stanie gdy w domu nie ma nikogo, alarm jest załączony reku przechodzi w stan nieobecności. Zgóry dziękuje za podpowiedzi.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRe Radwoc:
Przy kotle z zamkniętą komorą nie ma żadnych wymagań odnośnie wentylacji, natomiast jeśli jest to łazienka trzeba mieć kratkę wywiewną. Nawiew z zewnątrz jest niepotrzebny, ale aby WG działała, należy mieć jakieś otwory w drzwiach lub szczelinę, która będzie napływało powietrze.
Odnośnie sterowania GWC: do sterowania na zimę trzeba kupić termometr różnicowy, jeden czujnik wystawić na zewnątrz drugi do GWC, i ustawić na przełączanie gdy w GWC jest np. o 5'C cieplej niż na zewnątrz.
Na lato z kolei dajemy czujnik zewnętrzny z osobnym termostatem, który przełącza na GWXC gdy temp. na zewnątrz jest np. >28'C. Tak jest najprościej, choć trzeba pamiętać o przełączaniu zima/lato.
