hydroizolacja tarasu nad wykuszem
jak porzadnie zrobic izolacje tarasu by mi do srodka domu woda z tarasu wykusza nie ciekla
mam ze tak powiem stan zero wiec moge wszystkie warstwy porzadnie zrobic tylko jak i jakie
acha strop jest wylany ze spadkiem tylko w nie ta strone co trzeba woda splywa do zamiast na zewnatrz
pomieszczenie pod wykuszem ogrzewane
i jak i ile zastowac izolacji cieplnej? na stropie mam niezaduzo miejsca ot z 10cm do krawedzi okna
czy mozna zastosowac welne pod stropem mam akurat tam taka "dziure" ( dokladnie pod wykuszem jest wyzszy sufit niz w reszcie domu) plus jakies folie paro izolacyjne lub paroszczelne? czy w takim przypadku nic tam sie nie bedzie skraplac?
a moze ktos zna firme z ktora w okolicach OPOLA moglaby cos takiego wykonac?
Zły spadek stropu jest problemem - nawet gdy wszystkie warstwy ponad nim są wykonane prawidłowo to jakiekolwiek przecieki będą kierowały wodę do budynku .
Wylej wylewkę wyrównującą i zrób prawidłowy spadek.
Potem papa termozgrzewalna , izolacja cieplna - nie masz na nią za dużo miejsca - 5cm styroduru może się zmieści , potem folia i wylewka , na nią hydroizolacja / folia w płynie / , w narożach / styku tarasu ze ścianą taśma brzegowa uszczelniająca i na to płytki.
i powoli
możesz zacząć przemyśliwać o daszku nad tarasem
/powoli masz z rok czy dwa może więcej na dojrzewanie/
