Strona 158 z 757
Pokaż wyniki od 3.141 do 3.160 z 15132
  1. #3141
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar Michal_Kamilka
    Jun 2011
    Jędrzejów
    28-300
    118
    Panowie zostałem zmuszony zamontować sobie filtr mechaniczny. Woda czerpana ze studni.
    Czy możecie coś polecić dobrego i przystępnego cenowo.
    Z góry dziękuje
  2. #3142
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Cytat Napisał Michal_Kamilka Zobacz post
    Z góry dziękuje
    Jeżeli jesteś z Jędrzejowa to tobie potrzebny jest zmiękczacz oprócz filtra mechanicznego. Zrób analizę wody przynajmniej na twardość.
  3. #3143
    Jun 2011
    Jędrzejów
    28-300
    118
    Wiem
    Na wiosnę będzie przeprowadzone pełne badanie wody. Tak że na wiosnę po badaniu wrócę tutaj z wynikami.
    Ale na razie poszukuje filtra mechanicznego, ponieważ mam odłączony hydrofor i przed ponownym podłączeniem hydrofora w sieć chce wstawić filtr mechaniczny.
  4. #3144
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Wiem
    To odwiedź sklep hydrauliczny i kup filtr, ważne żeby był trzy częściowy. Czyli oddzielnie korpus ,klosz i nakrętka. I oczywiście zamontuj go za hydroforem.
    Ale nie licz w twoim przypadku na znaczną poprawę. Ja jak jestem w twojej okolicy nie mogę umyć rąk po robocie, gdyż mydło się „warzy”.
  5. #3145
    Cytat Napisał Hytryulik Zobacz post
    ...... morze zrobiło się komuś wstyd i usunął je. A to też będzie sukces.
    nie tylko moŻe ale i na pewno się powinno komuś wstyd zrobić
    i jeszcze przykład jasnowidzenia....
    "Albo znajdziemy drogę, albo ją zbudujemy"
  6. #3146
    Jun 2011
    Jędrzejów
    28-300
    118
    Podaje przykład, może coś takiego:
    Kod html:
    http://www.woda.com.pl/index.php?p877,hydra-pr1hm-filtr-mechaniczny-90-mikron-z-manometrami-i-przeplukiwaniem-1-cal
    A widzisz filtr mechaniczny chciałem wstawić przed hydroforem. Dzięki za poradę.
  7. #3147
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Cytat Napisał SwiatFiltrow Zobacz post
    Ale przynajmniej nie zniżam się do poziomu reklamowania chińskich smieci RX
  8. #3148
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Kod html:
    Każdy filtr ma określoną wytrzymałość na ciśnienie pytanie jakie masz parametry pompy? Czy filtr wytrzyma ciśnienie pompy. I jeszcze jedno: co dla Ciebie jest hydroforem? Pompa czy zbiornik bo różnie to określają fachowcy? Każdy filtr przed zbiornikiem hydroforowym może uszkodzić pompę przy zlej konserwacji.
    Jeżeli myślisz o ssaniu pompy to licz się z tym że możesz uszkodzić w ten sposób pompę. Usuń przyczyny twoich potrzeb.
    Ostatnio edytowane przez Hytryulik ; 11-02-2012 o 20:59
  9. #3149
    Jun 2011
    Jędrzejów
    28-300
    118
    Co do pompy to nie wypowiem się. Posiadam zbiornik Hydroforowy 300 litrów z manometrem. Pompa głębinowa. Z tego co pamiętam ciśnienie przy którym wyłącza się pompa to 4 bar.
    Ten co pokazałem dla przykładu ma dopuszczalne ciśnienie wody 8 bar.
    Kod:
    Masz na myśli złą konserwację filtra tak? czyli zapchanie filtra itp.?
    Wolałbym przed zbiornikiem hydroforowym by ten syf nie dostawał się do zbiornika
    Ostatnio edytowane przez Michal_Kamilka ; 11-02-2012 o 21:05
  10. #3150
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Kod:
    w którym miejscu instalacji chcesz go zamontowac?
  11. #3151
    filtr mechaniczny przed hydroforem to bardzo zły pomysł
  12. #3152
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Czyli za pompą , czy zazbiornikiem?
  13. #3153
    Jun 2011
    Jędrzejów
    28-300
    118
    Myślałem przed zbiornikiem hydroforowym (by powstrzymać ewentualny syf przed wejściem do zbiornika), ale jeżeli ma mi to uszkodzić pompę, to trzeba zamontować za hydroforem.
  14. #3154
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Co Ci przeszkadzają zanieczyszczenia w zbiorniku hydroforowym. Zanieczyszczenia gromadzą się na spodzie zbiornika i tam zamontuj spust, który od czasu do czasu spuścisz osad. Jeżeli zamontujesz przed zbiornikiem to przed filtrem zamontuj wyłącznik ciśnieniowy – on Ci zabezpieczy pompę przed spaleniem, ale to jest utopia.
    Ostatnio edytowane przez Hytryulik ; 11-02-2012 o 21:21
  15. #3155
    Jun 2011
    Jędrzejów
    28-300
    118
    Co Ci przeszkadzają zanieczyszczenia w zbiorniku hydroforowym. Zanieczyszczenia gromadzą się na spodzie zbiornika i tam zamontuj spust, który od czasu do czasu spuścisz osad. Jeżeli zamontujesz przed zbiornikiem to przed filtrem zamontuj wyłącznik ciśnieniowy – on Ci zabezpieczy pompę przed spaleniem.
    Co racja to racja. Ok to już jeden problem rozwiązany. Filtr za zbiornikiem hydroforowym.
    Teraz drugi problem jaki filtr polecacie?
  16. #3156
    za pompą a przed zbiornikiem
    to najlepsza droga do uszkodzenia pompy
    Nawet jeśli 1000 razy to powtórzysz to nie oznacza, że stanie się prawdą.
    Poczytaj sobie o firmach Waterman lub Kochin to przekonasz się skąd pochodzą głowice które Ty promujesz.
  17. #3157
    Hytryulik
    Feb 2010
    Warszawa i okolice
    444
    Ja stosuję wyłącznie zawory Fleck z pewnego źródła jakim jest BWT lub Ekomech. I to daje mi gwarancję że pochodzą z Francji. Bo mam do nich zaufanie.
  18. #3158
    Poużywaj trochę studni (jeśli jest nowa), następnie zrób sobie badania wody.
    Najlepiej w sanepidzie lub innym niezależnym laboratorium. Procedury pobrania próbki:
    http://www.wsse.webserwer.pl/PageCon...?SubMenuID=100
    Wróć do nas z wynikami to coś dobierzemy
  19. #3159
    Jeśli dobrze Was zrozumiałem, to jednostopniowa filtracja może nie usunąć manganu? Złoże na dolomicie sobie z tym nie poradzi?
    Pozdrawiam.
  20. #3160
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał akapap Zobacz post
    Pozdrawiam.
    zloze dolomitowe podnosi pH (i minimalnie twardosc) dzieki czemu latwiej jest mangan utlenic. Ale ten dolomit sie wyplukuje i po jakims czasie pH wraca do normy i przestaje dzialac. pH nalezaloby sprawdzac i dolomit nalezaloby uzupelniac w miare rozpusczania i spadku pH.
    marcin
Strona 158 z 757
