Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOna działa tylko w czasie regeneracji (a dokładniej tylko w czasie zasysania solanki). W kolejnych etapach złoże jest płukane więc nic nie powinno pozostać w wodzie dostarczanej do sieci.
Jej moc można regulować, ale raczej nie obawiałbym się przedawkowania (jej wydajność jest niska).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki zapytałem jeszcze odnośnie tej celi chlorowanej i otrzymałem taką propozycje:
- aspirator przed hydroforem 300l
- Ecoperla Sanitower M (Ironit Defemar 75l 13x54 CLACK TC)
- filtr ATLAS FILTRI SERIA BX 10" 25um
- Ecoperla Multitower M (złoże nie podali ale usuwa amoniak i może być chlorowane to pewnie CR100. Głowica jest Clack Pallas DF ale zastosotwanie celi wymaga wymiany na inną - jest taka możliwość)
- lampa uv 20
Czy taki zestaw się sprawdzi na mojej wodzie ?
Czy aspirator trzeba podłaczyć do hydroforu koniecznie z dyszą rozpraszającą od góry czy można go wpiąc z boku ?
Czy Filtr sznurkowy mozna zastąpić np. Cintropurem nw 25 z zaworem do płukania ?
Czy złoże Ironit Defemar można raz na jakiś czas przechlorować czy nie ma takiej potrzeby jak już CR100 będzie chlorowane przy każdej regeneracji i na końcu jeszcze UV dobije ?
Dużo pytań ale już jest bliżen niż dalej doboru zestawu
Dziękuje Ci z góry za odpowiedź.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się, że tak duży filtr odżelaziający (13x54") będzie wymagał dużo większego przepływu niż to czym dysponujesz...
Poza tym twoje przekroczenia żelaza i manganu są tak niewielkie, że uważam taki rozmiar za mocną przesadę.
Można wpiąć z boku.Czy aspirator trzeba podłaczyć do hydroforu koniecznie z dyszą rozpraszającą od góry czy można go wpiąc z boku ?
Można.Czy Filtr sznurkowy mozna zastąpić np. Cintropurem nw 25 z zaworem do płukania ?
Można. To złoże to mieszanka złoża katalitycznego i piasku... proporcji można się domyślaćCzy złoże Ironit Defemar można raz na jakiś czas przechlorować czy nie ma takiej potrzeby jak już CR100 będzie chlorowane przy każdej regeneracji i na końcu jeszcze UV dobije ?
Tu nie chodzi o dezynfekcję wody tylko o to aby na złożu się bakterie nie rozwijały.
Jeśli w wodzie będzie ich kilka, to po jakimś czasie na złożu zaczną się mnożyć i będzie ich coraz więcej. Dlatego istotna jest możliwość dezynfekcji samego złoża.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki wielkie za odpowiedź
Mają jeszcze mniejszy S - 12x48 - 44 l złoże - wymagany przepływ przy płukaniu 2,2 m3 czyli 36 l / min.
Dla porównania M - 13x54 - 75 l - przepływ 2,6 m3 - 43 l / m
Przeliczyłem u siebie przepływ (pompa niby ma wydajność 60 l / m), ale licząc od załączenia się jej na hydro od 2,2 do 4 bar to mi wyszła wydajność 45 l / min
, także faktycznie na granicy wymaganego przepływu.
Czyli to złoże nie jest najlepsze ?
Co sądzisz o ecoperla ? Wiem, że to tylko naklejka. Głowice Clack, złoże na odżelazniaczu IRDF, na multifunkcyjnym mówią że autorskie, może być CR100 z czymś wymieszany.
Czy w kwestii chlorowania, iść w tą cele czy może np. raz na miesiąc przed płukaniem wlać trochę chloru do solanki ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja opinia to jedno, działanie to drugie, a marketing to trzecie
Sam piasek to też skuteczne złoże odżelaziające... ale nawet on potrzebuje płukania. Złoże katalityczne (np. Defeman) jest bardzo ciężki i wymaga bardzo mocnego przepływu (2,4 m3/h to wymagany minimalny przepływ dla zbiornika o średnicy 10").
Nie wiem w jakich proporcjach są tu wymieszane te dwa złoża, ale widząc takie wymagania płukania można się domyślać czego jest więcej... według mnie tak niskie przepływy w czasie płukania doprowadzą do zapchania złoża - tylko kwestia kiedy to nastąpi (może za kilka miesięcy, a może za kilka lat).
Nie wszystkie złoża nadają się do mieszania z innymi...Co sądzisz o ecoperla ? Wiem, że to tylko naklejka. Głowice Clack, złoże na odżelazniaczu IRDF, na multifunkcyjnym mówią że autorskie, może być CR100 z czymś wymieszany.
Twój wybór. Efekt będzie podobny, ale stopień "upierdliwości" dla użytkownika jest innyCzy w kwestii chlorowania, iść w tą cele czy może np. raz na miesiąc przed płukaniem wlać trochę chloru do solanki ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam, b. proszę o pomoc w decyzju zakupu stacji do wody. Dom 3-4 osoby (częściej 3), 1 łazienka, zużycie wody ok. 10-12 m3/mies. twardość ok. 15 st N, chcemy zejść do minimalnej twardości. ale nie zerowej -mamy 2 typy poniżej, ale mętlik w głowie, dlatego potrzebuję pomocy przy wyborze/.porównaniu:. Aqua-Soft Basic 20 i AQUAHOME 20-N.
Czytałam, że Viessmann wymaga drogich przeglądów a Aqua-Soft podobnie? B. proszę o ocenę ww. produktów, złoża, głowice, itp. (nie znam się na tym) ew. propozycję innych. Pozdrowionka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChcesz tą wodę pić czy używać do celów gospodarczych? Jaki masz cel montowania zmiękczacza?
Wygląda dobrze. Ale czy akurat ten rozmiar i komponenty (obudowa kompaktowa) to już kwestia odpowiedzi na pierwsze pytaniaI generalnie czy wg Ciebie (bo widzę, że siedzisz w temacie) ten Aqua-Soft Basic 20 będzie dobrym wyborem? Pozdrowionka
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCel prozaiczny: żeby prysznic był czyściejszy, żeby w czajniku było mniej kamienia, żeby do zmywarki nie dodswać soli, żeby express do kawy nie zakamieniał się. Woda będzie jednak używana do gotowania zup, herbaty -czyli cel mieszany trochę
A dlatego pytam, bo o ta stacja nie ma opinii w necie i ograniczoną dystrybucję -stąd obawy. Dzięki za pomoc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy 15 stopniach niemieckich i zużyciu 12 m3 miesiecznie moim zdaniem 20 litrów złoża to tak trochę za mało. Ja bym szukał coś z 25 litrami złoża. Przy 20 litrach złoża regeneracja będzie co tydzień. Przy 25 litrach złoża 3x w miesiącu, co 10 dni. Jak woda zmiękczona będzie mieszana z surową to przy 25 litrach złoża czas regeneracji może trochę się wydłuży.
My zmiękczamy wodę do zera i używamy jej do wszystkiego - także zupy, gotowanie wody do herbarty, kawy, itd.
Ostatnio edytowane przez emigrus ; 16-09-2018 o 19:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli chcesz wody zmiękczonej do zera...
Może się nie znam, ale wydaje mi się, że 60 mg CaCO3 nie wpłynie znacząco na smak zupy ani jej walory zdrowotne...Woda będzie jednak używana do gotowania zup, herbaty
Nie da się mieć wszystkiego... albo wodę zmiękczysz i będzie spokój z kamieniem, albo jej nie zmiękczysz i będziesz mieć wodę "do picia" ale z kamieniem.-czyli cel mieszany trochę
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTwój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli może Aqua-Soft Basic 25 ?
Dzięki Wszystkim za wypowiedzi. A co jeśli w jakimś miesiącu zużycie wody będzie np. tylko 6 m3? Mam nadzieję, że po stronie technicznej nic się takiej stacji nie stanie, a jedynie z punktu ekonomicznego będzie przewymiarowana.
Poza tym dobór musimy zrobić chyba dla średniego zużycia czy tak? U nas może być spora zmienność zużycia wody, np. od 8 do 16 m3, co daje średnią ok. 12 m3/miesiąc.
Jak oceniacie serwisowanie Aqua-Soft Basic ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa rynek jako nowość trafiło 2 specyfiki do pielęgnacji złoża w naszych zmiękczaczach:
Proszek do czyszczenia złoża Ecoperla Antidotum - https://www.filtry-do-wody.info/prod...rla-antidotum/
Płyn do dezynfekcji filtrów Ecoperla Antibacter - https://www.filtry-do-wody.info/prod...la-antibacter/
Stosuje się to raz do roku jako profilaktyka dbania o złoże jonowymienne. Pytanie, czy to tylko próba zarobienia kasy, czy rzeczywiście warto takie coś stosować? Raz do roku 35 złotych to żaden duży wydatek. O ile ten płyn do dezynfekcji pewnie mało jest istotny jak zmiękczacz jest w codziennym użyciu, to ten proszek co usuwa niby jakieś tam osadzone przez cały rok jony żelaza może ma sens?
@qbek17
Jak Ty to widzisz? Próba zarobienia kasy na naiwnych, czy takie specyfiki mają sens i warto to używać?
Tu jeszcze innej marki -> https://www.filtry-do-wody.info/prod...lean-softener/
Nowość to raczej tylko od Ecoperla a takie specyfiki pewnie są od dawna na rynku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie wiem czy wszystkie głowice mają taką funkcję, ale w mojej głowicy/sterowniku jest ustawiona regeneracja co 2 tygodnie lub co 5300 litrów. Jeżli w ciągu 2 tygodni zużyję np. 3000 litrów to zmiękczacz pobierze tylko tyle solanki, aby zregenerować tylko to 3000 litrów. Zawsze można wymusić ręczną regenerację.
Moje zdanie jest takie, że w domach jednorodzinnych powinien stać zmiękczacz z 25-30 litrami złoża przy umiarkowanie twardej wodzie. Nie ważne jakie jest miesięczne zużycie wody. A zazwyczaj jest pewnie statystycznie powyżej 10 m3 miesiecznie lub w jego granicach. Jak ktoś ma bardzo twardą wodę, wtedy należy dobrać według obliczeń. Kupowanie do domu jednorodzinnego zmiękczacza ze złożem 20 litrów lub mniejszym to tylko później nabijanie kasy dla producenta tabletek solnych. Zmiękczacz nawet jak będzie przewymiarowy to i tak po 2 tygodniach lub ustawionych własnych wartościach zrobi wymuszoną regenerację złoża.
To tylko moje zdanie i ja tak to widzę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAnaliza fizykochemiczna wody dla użytkowników forum Muratordom w cenie 99 zł.
Wyślemy kuriera, który odbierze butelkę wody z Twojego domu. Zapraszamy do kontaktu.
Zobacz kanał o filtracji wody na YouTube i grupę filtry do wody na Facebooku
