Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 31
    Domyślnie Właz na nieużytkowe poddasze - jak ocieplić i wykończyć
    mam właz (taki z rozkładaną drabinką) na nieużytkowe i nieocieplane poddasze (ocieplenie na podwieszanym suficie). Właz velux-a.
    Pytanie 1 - jak go dodatkowo ocieplić od góry, tak żeby można było swobodnie wchodzić.
    Myślałem o zrobieniu czegoś w rodzaju dodatkowej klapy (ze sklejki albo twardej płyty pilśniowej) od góry - na zawiasach (wełna mineralna przymocowana też od góry), ew. o opakowaniu wełny mineralnej w folię i zasuwaniu otworu podczas schodzenia. Chodzi o to żeby podczas schodzenia można było "zamknąć" otwór ociepleniem od strony poddasza i jednocześnie żeby wełna mineralna nie sypała się do środka. Na brak wełny nie narzekam .
    http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz1.jpg
    http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz2.jpg
    Pytanie 2 - czy ktoś ma pomysł jak go wykończyć od strony mieszkalnej. Zastanawiałem się nad zamalowaniem tego na biało, ew. przymocowaniem dodatkowej warstwy sklejki (lub innej drewnianej powierzchni) i zabejcowanie na kolor podłogi (ciemny dąb), a obrzeża wykończone listwą przyścienną. Tylko nie wiem czy nie będzie zbyt kontrastowo na białym suficie.
    http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz3.jpg
    Archiwum oczywiście przeszukałem ale prócz rozważań o ocieplaniu poddasza i rodzajach włazów niestety nic odpowiadającego nie znalazłem.
    Wdzięczny będę za wszelkie podpowiedzi i sugestie.
    Wykańczam wykończeniówkę i z wzajemnością.
    Tak czy inaczej grunt to spokój
    Witam! Będę miał to samo do rozwiązania. Z związku z tym, że u mnie konstrukcja otworu na właz zrobiona jest z dech 5x20cm, stąd kombinuję zrobić dwa włazy, jeden "estetyczny" od strony chałupy, drugi otwierany do góry ocieplony min 15cm wełny lub styro, niekoniecznie estetyczny. Nie będę miał chyba typowego z drabinką włazu.
    Cytat Napisał janusz_21
    Widzę, że nie jestem sam. Co do konstrukcji, do której właz jest mocowany - bardzo zbliżona, bo składana drabinka jak najbardziej mieści się w konstrukcji (po złożeniu zamknięciu włazu nie wystaje ponad poziom ramy).
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... ŻĄDŁO FORUM Avatar JoShi
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Też stoję przed podobnymi problemami. Trochę u Ciebie niewygodne jest to, że właz jest tak wciśnięty w róg. No i masz na górze to ocieplenie wokół. Jakoś to trzeba będzie zabezpieczyć, żeby się nie sypało.
    Ja myślę o zrobieniu czegoś na rolkowych prowadnicach, żeby się lekko otwierało a właściwie przesuwało w bok. Tylko kołnierz wokół włazu trzeba będzie nieco podnieść, żeby uszczelnić szparę, która powstanie po zastosowaniu prowadnic.
    Jaką grubość ma cała ta skrzynka u Ciebie? Jeszcze nie rozglądałam się za włazami więc ciekawa jestem.
    Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
    Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
    Cytat Napisał JoShi
    Na początek okolice włazu obłożę folią (przymocowana do ramy włazu) dalej już tylko "luźno rozłożona" - tak żeby zabezpieczyć wełnę żeby jej nie zahaczać i żeby się nie sypała a jednocześnie zapewnić wentylację
    Cytat Napisał JoShi
    Pomysł fajny, ale niestety nie mam tyle miejsca. Chyba wybór padnie na otwieraną klapę na zwykłych zawiasach z przymocowana od góry warstwą wełny mineralnej. Do tego jakieś zabezpieczenie przed opadaniem - coś podobnego jak się stosuje przy podtrzymywaniu maski w samochodzie.
    Cytat Napisał JoShi
    Cała skrzynka (wraz z obramowaniem do którego jest zamontowany właz) ma ~20 cm grubości.
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Cytat Napisał barzuc
    No jak to nie masz miejsca? Przeciez może odjeżdżać w bok
    na poniższym zdjęciu w prawo
    Najwyżej prześwit włazu od strony wełny (w głębi zdjęcia) mniejszy się o jakieś 5-10 cm, ale to chyba nie problem. Klapa odchylane też musi mieć gdzieś miejsce i chyba wcale nie potrzebuje go mniej.
    Na zdjęciu tego niestety nie widać, ale po prawej odsunięta klapa za bardzo by się nie zmieściła i generalnie by przeszkadzała. Odchylana klapa potrzebuje mniej miejsca - stawia się ją praktycznie do pionu, przesuwana gdzieś obok nadal leży. Fakt że przesuwna wymaga z założenia mniejszej siły.
    Dobry pomysł poddałaś do rozważenia - mógłbym na trwałe zmniejszyć światło włazu o jakieś 10cm od strony ścianki (czyli wchodząc "za plecami"). W tym momencie miałbym możliwość zrobienia otwierania klapy również na lewo a nie tylko do tyłu (punkt odniesienia jak ze zdjęcia).
    Ocieplenie włazu skończone.
    Zdjęcia mojego rozwiązania (może komuś się przydadzą):
    - od góry:
    http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz11.jpg,
    http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz12.jpg,
    - od dołu (części mieszkalnej po otwarciu włazu):
    http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz13.jpg.
    Niestety jak na razie nie zrobiłem zdjęcia samego ocieplenia (przymocowana od góry wełna mineralna 15 cm).
    Materiały:
    - sklejka 12mm wodoodporna (można spokojnie po niej chodzić, 18mm byłaby już za ciężka na wersję otwieraną) docięta na wymiar zewnętrzny ramy,
    - 2 zawiasy,
    - 1 rygiel do okiennic,
    - 8 wkrętów 5x40 (mocowanie zawiasów do ramy),
    - 10 śrub zamkowych 6x30 z podkładkami i nakrętkami (mocowanie zawiasów do klapy oraz zabezpieczenia przed samoczynnym opadnięciem klapy),
    - zszywki tapicerskie (mocowanie folii do ramy),
    - folia (z odzysku ).
    Koszt całkowity materiałów: ~100zł (z czego ~70zł to ~1 mkw sklejki 12mm wodoodpornej).
    Jak wymyślę coś (i przede wszystkim już zrobię) na wykończenie włazu od części mieszkalnej to wstawię zdjęcia.
    Mar 2004
    mazowieckie
    9.894
    184
    Bardzo fajnie wyszło.
    Może ktos ma jeszcze coś podobnego zrobione i moze pokazac zdjęcia
    U nie musi byc cos jak taka skrzynia odchylana do góry bo nie zmieszcza się metalowe, poskładane elementy wyłazu, sterczą jak nogi dużego pająka....
    Musi to byc szczelne po zamknięciu, jakaś pianka na docisk czy cos podobne, gąbka ???
    Pozdrawiam.
    Cały właz (ten u mnie) wraz z drabinką po złożeniu i zamknięciu mnie mieści się w "skrzyni" 120x70x20 (długość, szerokość, grubość)
    Na zdjęciach widać tylko jedną płaszczyznę która przykrywa Twoj wyłaz. Rzeczywiście jest ro skrzynka 20 cm wysoka ?.????
    te składane blachy wystają u nie z 30 cm,,,,,,
    daj prosze jeszcze jakis zdjęcie
    Cytat Napisał bartus01
    Na 2 ostatnich zdjęciach widać skrzynkę (lepszego zdjęcia nie mam pomysłu jak zrobić):
    http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz13.jpg - obszar od uszczelki do zamkniętej klapy mojej roboty
    http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz12.jpg - to co poniżej poziomu zawiasu i żółtej folii.
    Witaj,
    OK. pisząc skrzynka miałem na myśli to dodatkowo COŚ.
    A Ty skrzynką nazywasz zamontowany wyłaz i w nim u Ciebie miesci sie on złożony.
    Ja musze zrobic tą dodatkową klape w formie szkrzynki bo nie zmieści mi się złożony wyłaz.
    Dziękuje za zainteresowanie.
    A to fakt - niezrozumienie pewne. Ja mam właz zamontowany na belkach (a dokładniej rama z belek i w t wmontowany właz) wys. 20 cm. Co od dołu i góry - na zdjęciach. Sama konstrukcja ramy jest trochę tu widoczna: http://foto.dakod.pl/Rozne/wlaz1.jpg
    barzuc - fajne rozwiązanie - powielę je (z małymi modyfikacjami).
    Pozdrawiam.
    Mam tak jak ty, nogi jak u pająka , zrobiłem skrzynke z płyty wiórowej, a wieko z tegoż samego materiału, na razie nie wiem jak to wieko odchylać i poprostu teraz przesuwam( strasznie ciężkie zmienie może na sklejke),muszę jeszcze to jakoś ocieplić bo sylikon który dałem w szpary nie spełnia jeszcze funkcji dobrze.Zrobie zdjęcia to zamieszcze na forum
    cieciu
    Jul 2008
    Domyślnie a ma ktos pomysl tylko na uszczelneinie
    szpar po zamknieciu klapy?
    Witaj Kubek2002
    Dopiero teraz wróciłem tu
    Wklej no to zdjęcie...
    Ja chcę to zrobic z OSB ale teraz faktycznie myśle że będzie to cięzkie.
    Może by zastosować takie spręzyny gazowe jak w klapie samochodu...
    Co dałeś na styku z podłoga strychu aby uszczelnić wyłaz. Gąbke jaką czy może coś innego ?
    Hey
    To ja podpinam sie z takim zapytaniem,czy podłoge na użytkowym poddaszu lepiej wykonac przed zamcowaniem włazu strychowego(schodów drabinkowych),bo tak coś mysle,ze teraz mam spory otwór i łatwo wrzucić tam płyty OSB,a pożniej moze to być bardziej problematyczne ...
Strona 1 z 2
