Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    dzabij
    Jun 2004
    Henryków Urocze gm. Piaseczno
    2.194
    Domyślnie Cyrkulacja CWU i termostatyczny zawór mieszający - jak ?
    Witam.
    Chciałbym u siebie zastosować termostatyczny zawór mieszający dla całej instalacji CWU (zamontowany zaraz przy zasobniku). Planuję również cyrkulację CWU i zastanawiam się jak to wszystko połączyć. Na stronie ESBE znalazłem taki schemat :
    tylko nie za bardzo go rozumiem. Czy ktoś może opisać jak to powinno być prawidłowo wykonane ?
    Dawid
    Ja mam w zasadzie tak samo
    Pozdrawiam Jurek,
    Zdjęcia z budowy
    dzabij
    Jun 2004
    2.194
    Dzięki. Czyli jak rozumiem powrót z cyrkulacji powinien być połączony trójnikiem z dopływem zimnej wody i zaworem mieszającym, prawda ? Bo standardowo to chyba powrót z cyrkulacji wchodzi z powrotem do zasobnika osobnym króćcem (który w rozpatrywanej konfiguracji pozostanie nie wykorzystany) ?
    W sumie to na tym schemacie też woda częściowo może wracać do zasobnika tylko że poprzez dopływ zimnej wody.
    Zgadza się. Do zbiornika wraca taka sama ilość wody jaka zostaje dopuszczona w zaworze mieszającym w celu utrzymania jej temperatury. A zawór działa jako jeden centralny termostat na wszystkie odbiory.
    Pozdrawiam Jurek,
    Zdjęcia z budowy
    dzabij
    Jun 2004
    2.194
    Dobra, powoli kumam. A jaki masz u Siebie zawór mieszający (marka / model) ? ESBE ma w swojej ofercie kilka modeli wyglądających zasadniczo tak samo.
    Też chciałem ESBE o zakresie 30 do 60*C ale w okolicy nie znalazłem więc wybrałem jakiś inny o takim zakresie regulacji. Działa bez zastrzeżeń, mam ustawiony na 45*C
    Pozdrawiam Jurek,
    Zdjęcia z budowy
    Czy ktoś z Was może mi powiedzieć coś więcej na temat tego zaworu? warto zakupić? na co szczególnie zwracać uwagę przy kupnie.
    http://www.meibes.pl/id/54/Zaw%C3%B3r%20regulacyjny
    wojo1984
    Sep 2013
    Kolega Jurek_Z załączył schemat instalacji. Mam w związku z tym pytanie.
    Czy gdybym usunął pompę cyrkulacyjną, czy instalacja nadal będzie działać poprawnie?
    W sensie czy będzie cyrkulacja i czy zawór mieszający będzie spełniał swoje zadanie?
    Chciałbym spróbować zmontować instalację bez tej pompy,ale nie chciał bym rezygnować z cyrkulacji.
